Давление открытия форсунок ОМ 602 911
Сообщений в теме: 53
#21 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 10 December 2014 - 19:38
Да, на форсах написано. :) Но что именно это означает? Минимум, максимум, норма, новые/старые распылители???
У Павла, кстати, новые распылители. Всё равно менять?
А кто сказал что новое неможет быть гомном? Я себе из 9 бошей 4выбрал.
Но что именно это означает? Минимум, максимум, норма, новые/старые распылители??? Нет то что надо устоновить с новыми распылами.
#22 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 10 December 2014 - 19:43
На стенде сразу будет видно, если распылитель плохой?
#23 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 10 December 2014 - 19:50
Само собой! А у Павла что при зборе форс не видно что ли было? Или такие мастера.
#24 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 10 December 2014 - 19:51
А как вы выбирали? Куда смотреть, на что обратить внимание, как выбирать?
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#25 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Какая разница - новые или старые. Давление срабатывания распылителя должно быть 115 Бар.
W220 S 320 CDI 2001г.
#26 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 10 December 2014 - 19:54
Дело в том что распылители я брал года 3 назад, марку не помню, а на колбах ни чего не написано! Менял сам, на регулировку возила жонка, так как в будни мне не реально выбраться, а в выходные они не работают
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#27 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 10 December 2014 - 19:55
На стенде для проверки форс! После этого этапа если распылители гомно несем в зад в лавку. А если поставили на авто и завели то тады ой возврату не подлежат.
#28 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 10 December 2014 - 19:58
Как там смотреть? Он не ровномерно распыляет или что?
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#29 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 10 December 2014 - 19:59
Может условия чистоты не соблюли? Но при прверке видно было бы. Если их вобщектото проверяли? Может завести к другим спецам для прверки,и контроля старых спецов.
#30 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 10 December 2014 - 20:03
Распыляет в виде "тумана" не должно быть сруек, капелек, отсечка должна быть резкой. И хорошие распылы при проверке издают характерный звук "хруст"
#31 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Чистоту соблюдал, в 3 ваннах мыл, и на всякий случай иглу доставал и внутри мыл тоже. Проверить может и стоит
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#32 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 10 December 2014 - 20:08
Прям как бульен в трех водах. :biggrin:
#33 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 December 2014 - 20:19
Прошу, киньте в меня какой-нибудь убийственный аргумент, типа скриншота с Мерсо-проги или фото с Мерсо-бумажки, где будет точно указано про давление и я сразу успокоюсь! :biggrin:
Поразвели на 2 страницы непонятно чего.
На тебе убийственный аргумент. 602.91 для новых рампылителей давление открытия ставится 115-125 бар, разница по форсункам не более 5 бар, на старых форсунках должно быть не ниже 100 бар.
Прикрепленный файл  07.1_002.pdf   7.66К   131 скачиваний
Велик colnago  :wub:
#34 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 10 December 2014 - 20:23
Когда мне делали форсунки - кидали все компоненты (кроме распылителей) в ультразвуковую ванночку с каким то расствором минут на 15.
#35 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 10 December 2014 - 20:27
Ребята, мне отрегулировали на 115, мотор дымит, газуешь из трубы синий дым идёт, как быть то?
настроить впрыск ,распылы тут не при делах вообще
#36 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 10 December 2014 - 20:29
Ну любит парень по клаве постучать,,я ему еще на первой странице отписал: ставь 120 потом слегка подсядет ,как раз и будет 115 но товарищ попался упертый ,не доходит :bangheat:
#37 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 10 December 2014 - 20:35
Ну да ну да.
#38 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 10 December 2014 - 20:38
Ну да ну да. Если распылитель подлевает то дымит будет синим какой бы ранний впрыск вы ему те накрутили.
Сообщение отредактировал genzemarta: 10 December 2014 - 20:39
#39 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 10 December 2014 - 20:51
Спасибо!
Всем спасибо!!! Вы меня убедили и теперь я знаю, что делать! :biggrin:
Значит, той странице, что у меня с данными типа Бош, доверия нет. Видимо, данные левые. А ведь кто-то на них опирается при ремонте...
Сообщение отредактировал Sa300d: 10 December 2014 - 20:56
#40 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 10 December 2014 - 21:47
А как вы права получали? льющая форсунка это черный дым а не голубой ,,что тут дальтоником попахивает :biggrin:
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 10 December 2014 - 21:47
