угу, народ как=то лечил в самом блоке... я не вникал если честно ![]()
С124 с 111.960 заглох на ходу+непонятный дымок
#21
Отправлено 22 December 2014 - 23:13
#22
Отправлено 22 December 2014 - 23:17
ВДО у тебя Антонио, во всяком случае раньщше был ВДО
System: HFM
Manufactured: VDO
Ident: M0 22297 ZR0
ECU Nr: 015 545 96 32
Hardware date: 01/93
Software date: 14/93
Diagnosis index: 42/00
Ну че поделаешь, старость не в радость
Спасибо! Я так понимаю, что кроме само собой разумеющейся замены моторной косы (которая давно просится) мне придется лечить жгут от реле перегрузки. Он демонтируется из-под капота, без ямы? Я так понял, что там на АКПП еще что-то уходит? Есть сверху разъем?
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#23
Отправлено 22 December 2014 - 23:29
там все сверху, для акпп- клапан задержки передачи- прямо над вакуумником стоитНу че поделаешь, старость не в радость
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#24
Отправлено 22 December 2014 - 23:35
Ну судя по всему - появились и кандидаты на задымление в левой стороне подкапотного: например разъем под блоком предохранителей. Значит не увидел я ![]()
#25
Отправлено 22 December 2014 - 23:38
слева- дымить нечему, все произошло в районе реле защиты- ты не первый с такой болячкой
W124, 230TE, 1990
#26
Отправлено 22 December 2014 - 23:43
по большому счету слева только кроме общего блока должно быть у тебя реле обогрева коллектра, но оно включено до 60* и вряд ли может мотор глохнуть при любых косяках в этой цепи (хотя я видел пару раз на 102-ом оплавленные контакты этого реле, поэтому это только тупые предположения)...
#27
Отправлено 22 December 2014 - 23:44
Хз, я отчетливо видел дым слева, с огнетушителем подорвался
Может быть, конечно, как у нас передавали для отвода глаз - "дым затянуло в подъезд"
Ладно, если жгут без особых проблем демонтируется, то отремонтировать смогу. У меня валяется пообгрызанный уже оригинальный жгут на 4 ЭСП, может с него получится родных проводов выбрать, для эстетики так сказать ![]()
#28
Отправлено 22 December 2014 - 23:45
пожарнег? ![]()
PS: по ремонту жгута - Антон, не занимайся ерундой... как профи ты это не сделаешь....
Сообщение отредактировал Misha190E: 22 December 2014 - 23:47
#29
Отправлено 22 December 2014 - 23:47
На моем 111-м разве есть обогрев коллектора? Я несколько лет назад боролся с типовой 111-й болячкой обмерзания ДЗ, вроде выяснили тогда, что коллектор не обогревается.
Ну мотор наверное заглох из-за повреждения проводки к реле перегрузки, и м.б. самого реле перегрузки, вызванных кончиной жгута на ДМРВ. Тут вроде консенсус достигнут.
#30
Отправлено 22 December 2014 - 23:49
пожарнег?
экс
А со всей происходящей ныне хренью - может и вернусь, только в спасцентр, там по крайней мере платить будут до последнего ![]()
"PS: по ремонту жгута - Антон, не занимайся ерундой... как профи ты это не сделаешь.... " Речь про жгут на реле перегрузки? Т.е. сам и его не осилю, и надо снять и сдать профильным мастерам?
Сообщение отредактировал Kon_An: 22 December 2014 - 23:51
#31
ты знаешь я на 100% не помню, но на некоторых 111 93 года обогрев есть... ты сам можешь потом проверить хфмксканом - если в активациях активировать подогрев то еслим он есть - работа мотора изменится по звуку (нагрузка генератор).... если нет - то вообще ничего не почувствуешь
#32
Отправлено 22 December 2014 - 23:54
подогрев коллектора есть на всех с катализатором, но я без него езжу, одна свеча сгорела лень менять, просто отключил. а насчет родных проводов все правильно, например вот такэкс
W124, 230TE, 1990
#33
Отправлено 22 December 2014 - 23:56
я к тому что на моторе 93-его года менять нуна всю моторную проводку как велят великие, а это самому гиморно, ты сам все оценишь ...
PS: просто читая твои посты я почему-то долго думал что ты и есть пожарник,, может сам говорил, не помню.... хотя в жизни все меняется ....
#34
Отправлено 23 December 2014 - 00:04
Ну так я и хочу купить исправную моторную косу целиком, а жгут на реле перегрузки снять и по обстановке или отремонтировать, или м.б. тоже купить? Саму моторную косу реанимировать я и пытаться не буду, изолентой там сопли мотать - это мудовые рыдания.
зы: пожарник - это насекомое такое
Я свалил из пож.охраны в 2004-м, когда там уже совсем ловить нефиг стало, а долбанатства всё прибавлялось ![]()
#35
Отправлено 04 January 2015 - 19:49
Кароч на днях залез я в направлении питающего жгута, поковырял его немного, приху т.е. озадачился неудобством доступа, и, дабы не наломать там дров, решил поручить ремонт профильному специалисту, а именно ув. Косте (koster_05), по результатам коего ремонта выражаю вышеупомянутому Косте всемерную благодарность ![]()
Сообщение отредактировал Kon_An: 04 January 2015 - 19:50
#36
Отправлено 05 January 2015 - 11:30
слева обычно дымит проводок на форсунки омывателя лобовухи... он както подключен по тупому в обход предов...и частенько капотом перебивается...
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#37
Отправлено 05 January 2015 - 15:13
Произошло замыкание цепи подогрева в жгуте ДМРВ (моторный жгут окончательно осыпался), вызвавшее вслед за собой оплавление питающих проводов до реле перегрузки и перегорание в этом реле дорожки. Дымилась изоляция этих проводов, была сильно оплавлена. Слева ничего подозрительного не выявлено (провод обогрева форсунок смотрел). Почему дымок был слева - хз, возможно он был с обеих сторон, но в темноте я увидел только слева.
Дорожка в реле отремонтирована, питающая проводка подогрева ДМРВ силами ув. Кости восстановлена, моторный жгут заменен на новый, Мерс отлично едет (тьфу х 3)
Всем спасибо за советы и внимание ![]()
