Andrei560 поясни как можно высверлить болт? Там же резьба все равно останется в отверстии ступицы.
Её поверх приварившейся нарезать?
Сорвали головки колесных болтов. Шок.
#21
Отправлено 19 May 2007 - 21:04
W210/E220D (604), АКПП, 1997
WDB2100041A408852
продан
#22
Отправлено 20 May 2007 - 03:20
Ездить до самой зимы в таком виде. Как поедешь переобуваться - на соплях приделай головку болта оторванную и покатайся по грязи, чтоб равномерно запачкалось. Бери с собой ребят повнушительней и ехай на шиномонтаж не в свой район.
Когда Кулибин начнет откручивать - у него неожиданно сломается болт. Тут-то внушительные ребята и пригодятся....
А вообще - только высверливать. Не вижу ничего особо сложного.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#23
Отправлено 20 May 2007 - 13:41
Да я тоже не вижу... вопрос в том, что никто не берется, а сам я без проблем произвожу лишь немеханизированное обслуживание (ну там колодки поменять, подвеску потараканить и т.п.) поскольку ограничен отсутствием нормального гаража, а по псевдознакомым бегать... так проще сервису заплатить.
Роза пахнет розой, но это лучше, чем получить острой палкой в глаз. (кот Ик)
W903 311CDI 2002
W126 300SEL 1990 (продан)
W201 190 1983 (продан)
#24
Отправлено 20 May 2007 - 15:27
Надо высверливать.
Высверливал сам (года 4 назад), так как ни кто не брался за работу.
А потом на Щелковском шоссе (Между Чкаловской и Черноголовкой) обнаружил сервис для грузовиков. У них был специальный переносной сверлильный станок.
190 Е, 2 л, 102, KE, МКПП-4, 1986 г.
190 Е, 1,8 л, 102, KE, МКПП-5, 1991 г.
и почти мой 190, 2 л, 102, Pierburg 2ЕЕ, АКП-5, 1985 г.
#25
Отправлено 20 May 2007 - 18:32
высверливай, купил Г парься сам, никто щас такие фокусы не делают, дрель сверлы керн пиво и хорошую погоду
w116 350 мкпп
#26
Отправлено 20 May 2007 - 21:19
Тоже спасибо...купил Г парься сам
W903 311CDI 2002
#27
Отправлено 20 May 2007 - 22:17
до выходных похожее было.
1. высверливать - но я так делать не стал
2. я подобрал длинную гайку - она чуть ли не забота была в посадчное отверстие - обварил центр - !! -отстучал кувалдой(увесистым молотком по привареной гайке) и резко остудил холодной водой - с тркбкой пошло!
до этого хорошие головки и воротки с метровой трубой ломались и зализывали грани.
у тебя не меньше места(от остатков болта в посадочном месте), чем было у меня - так что главное найти пару подходящих гаек.
Девушка ДОЛЖНА БЫТЬ Русская, машина немецкая, а галстуки итальянские
124 Е300 103 мотор АКПП 87г wdb1240301a474681
+ BMW E30 318i
#28
Отправлено 20 May 2007 - 22:42
А так глубоко сверлить и не надо, когда диаметр высверленого отверстия приблизится к диаметру болта, лёгким движением руки дёргаем за колесо, и и оно отходит, отламывая остатки утолщения, а из ступицы торчит кусок пару сантиметров, выкручивается он как правило уже просто плоскогубцами, а если и он закис, то здесь уже ничего не мешает приварить к нему что-нибудь, или просто погреть зажигалкой и охладить WD-шкой.поясни как можно высверлить болт? Там же резьба все равно останется в отверстии ступицы.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#29
Отправлено 20 May 2007 - 22:54
Вашу эпопею читал, но советы там мне явно не подходили.до выходных похожее было.
Andrei560, еще раз спасибо. (Восхищен всеми Вашими сообщениями - почитал на форумах, и - тем более - Вашей машиной!)
W903 311CDI 2002
#30
Отправлено 22 May 2007 - 02:07
Сегодня договорился со "Стасом" (сервис такой, дорогой по нашим меркам). Проблема одна - на "через неделю" - загруженность у них высокая. Больше нигде не беруться.
Поскольку у нас стало-таки тепло, возможно и сам дрелью вооружусь, уж подходящую розетку всяко найду.
В целом машина "на ходу" - резину менять стал с запасом, потому ездить еще вполне можно.
Всем спасибо.
Впрочем, не прощаюсь.
W903 311CDI 2002
#31
Отправлено 27 May 2007 - 21:56
Мы на сервисе Мерседеса в г.Минске (Энергия ГмбХ) такие шильные болты высверливаем постоянно. У нас есть дрель весом килограмм 10 (похожа на отбойный молоток). Берем сверло (помоему на 14, не помню) которое милиметров на 5 болше стержня болта и сверлим пока не просверлим юбку болта до литого диска.
Один раз приехал 210-й посольства Турции, так у него 7 болтов высверливали.
Момент затяжки болта должен быть 150 Nm!!!
#32
Отправлено 27 May 2007 - 22:36
Спасибо, как раз завтра рано утром в сервис - хоть посоветую (сервис хороший, но с таким не сталкивался).150 Nm
W903 311CDI 2002
#33
Отправлено 28 May 2007 - 01:15
не 150, а 110
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#34
Отправлено 28 May 2007 - 01:20
Разберемся, спасибо тоже.
W903 311CDI 2002
#35
Отправлено 28 May 2007 - 10:49
не 150, а 110
Смотря какие болты и на каком автомобиле
#36
Отправлено 30 May 2007 - 13:33
Все, конец мучениям. На сервисе (Vlad) все сделали. 450руб за два болта. По-моему недорого.
W903 311CDI 2002
#38
Отправлено 08 June 2007 - 17:01
у меня была такая херня Один п...р на сервисе на меня обиделся и падла закрутил сильно. но ничего в первом-же сервисе чувак полуавтоматом умудрился приварить к обломку болт и за него выкрутил. попробуй если хоть немного торчит
удачи
Санкт-Петербург
LEXUS
W201 180 бензин АКПП 1992
ex. W202 180 бензин 1994
ex. W124 230 бензин 1989
ex. W126 280 бензин 1986
ex. W201 200 бензин 1984
ex. W123 300 дизель 1981
#39
Отправлено 14 June 2007 - 10:49
Привет!
Была у меня такая история года три назад. Высверливали три болта в сервисе, один сверлит, постоянно смазывая - второй заправляет сверла, сам я не специалист, но говорят что они «цементированные». В общей сложности четыре чеса один болт. Сначала диметр поменьше, постепенно увеличивая и так до полного высверливания. Если уже высверлил поздравляю! В будующем не давай закручивать пистолетом или со всей дури (ногой вставать на трубу, вставленную в балонный ключ и т.д.). В апреле у меня один болт откручиваться не захотел, но дело было не в бабине. Стажер-шиномантажер чуть не сорвал я не дал, затем пришли два мастера один создавал усилие, крутя балонный ключ трубой, а второй кувалдой стучал в торец ключа так и сдвинули с места. А лучше поставить болты без шейки - есть такие сплошные.
