Сорвали головки у двух колесных болтов (на правом переднем колесе).
Диск родной, алюминий, 15 отверстий вдоль обода, болты находятся в глубоких (около 6 см) колодцах.
Болты специальные, сложные, состоят из:
- резьбовая часть;
- грибок (прижимает диск);
- шейка(удленнитель к головке);
- головка под ключ(на шейке вынесена из колодца поближе к поверхности диска);
- крышечка головки.
Перелом - по шейке, вблизи головки. Головка - в руке, шейка с грибом - в колодце диска (глубоко и узко). Диск остается прижат.
Получился болт, находящийся глубоко и без граней под ключ.
Сваркой не подступиться, ухватиться не за что, высверливать отказались (объехал все сервисы - ни за какие деньги, мол мороки много, да еще вдруг не получиться!)
Предложили изкромсать диск, но жалко - родной (в спецификации прописан!), где я такой найду...
Ввертыш с обратной резьбой думаю тоже не поможет - слабоват будет (резьба-то вварилась, видимо), и понятия не имею, где его можно достать (в магазинах о нем не знают).
8 других болтов (резину хотел спереди поменять) с проблемами, но открутились, а эти 2 обломились.
Я в шоке.
Что делать???
