зарядка акб
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   ruslan w124
ruslan w124
  • Cообщений: 16
    w124,1987,102.982
Отправлено 20 January 2015 - 19:19
В общем проездил я где-то неделю и опять разрядился аккум :-(
#22 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 20 January 2015 - 20:17
А ездишь далеко и редко или близко и часто?
Ну и рабочая буханочка!
#23 ОФФЛАЙН   ruslan w124
ruslan w124
  • Cообщений: 16
    w124,1987,102.982
Отправлено 20 January 2015 - 20:21
В основном близко и часто
#24 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 20 January 2015 - 21:16
В общем отдал генератор в ремонт сказали, что зарядку даёт, нагрузку держит, но сильно изношены подшипники, поменяли их, поставил генератор, померял на холостом ходу на клеймах показывает 14,1 без нагрузки, ВКЛ ближний свет печку на полную и обогрев заднего стекла показывает 12,6в, это нормально?
Замерьте напряжение на клемме генератора, потом на клемме аккумулятора, если оно отличается смотреть провод от гены к клеммам акума. Бывает плохой контакт окислены клеммы и т.д. Напряжение при полной нагрузке и оборотах 1500 менее 13,6в. Это не норма.
#25 ОФФЛАЙН   ruslan w124
ruslan w124
  • Cообщений: 16
    w124,1987,102.982
Отправлено 20 January 2015 - 21:44
А как именно на генераторе проверить?
Куда минус тыкать, куда плюс?
#26 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 January 2015 - 22:01
Плюс на аккумулятор, минус на корпус генератора - если напряжение нормальное, смотри массовые провода.
Велик colnago  :wub:
#27 ОФФЛАЙН   ruslan w124
ruslan w124
  • Cообщений: 16
    w124,1987,102.982
Отправлено 20 January 2015 - 22:43
Ок, спасибо, завтра посмотрю
#28 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 21 January 2015 - 09:13
На больших клемах гены и корпусом гены. Бывает что провод в обжатый клемой окислился и плохой контакт.
#29 ОФФЛАЙН   ruslan w124
ruslan w124
  • Cообщений: 16
    w124,1987,102.982
Отправлено 21 January 2015 - 13:47
Замерил сейчас на клеммах АКБ 14в без нагрузки, включаю ближний свет, подогрев стекла и печку на полную 11,8в, даю газу также 11,8в, меряю на генераторе 12в
Когда отключил подогрев стекла 12,8в на хх, дал газку до 1500 об 13,7в
#30 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 21 January 2015 - 17:18
Да разница не значительна. Это мне напоминает мои танци с бубнами вокркг гены! замена щеток, потом диод моста потом ротора, и тут мое терпение лопнуло купил бу гену 20 лет отроду поставил а он гад нормально не заряжает! вобщем кончилась эта эпопея установкой гены от ваз 2110 инжектор на 80а завода КЗ АТЭ. напруга 13,7 со всей нагрузкой что есть в 124. 7лет про него не вспоминаю :biggrin: только в этом году щетки заменил.Это не призив к колхозу, но уж очень они меня достали в тот момент.
Сообщение отредактировал genzemarta: 21 January 2015 - 17:19
