На АКБ приходит то высокое напряжение(17-19В), то не приходит вообще(АКБ разряжается)!!! Может кто сталкивался? P.s.реле-регулятор менялн Ѕнёџн Ѕнёџн Ѕнёџ
W124,1987г.в., 102.982.
Сообщение отредактировал ruslan w124: 30 December 2014 - 20:39
Отправлено 30 December 2014 - 20:37
Отправлено 30 December 2014 - 20:40
Реле регулятор новый? Он точно исправный?На АКБ приходит то высокое напряжение(17-19В), то не приходит вообще(АКБ разряжается)!!! Может кто сталкивался? P.s.реле-регулятор менялн Ѕнёџн Ѕнёџн Ѕнёџ
т. +7 921 340 83 8 три.
Отправлено 30 December 2014 - 20:45
ДаРеле регулятор новый? Он точно исправный?
Отправлено 30 December 2014 - 20:47
До того, как поменял мерцал ближний свет фар, приборка, короче все мерцалоРеле регулятор новый? Он точно исправный?
Отправлено 01 January 2015 - 14:54
Померил другим мультиметром, напряжение в норме(14-14,5)! Но когда проехал где-то 6 км, остановился, заглушил, а аккум сел, в чем может быть причина!!!
Отправлено 01 January 2015 - 15:21
А с аккумулятором что? Напряжение аккумулятора без генератора? Даже если оно будет нормальным , возможно емкость его упала ( осыпались пластины), вместо заявленной, осталось 10-15а/ч. Аккумулятор с полной емкостью взависимости от количества включенных потребителей, должен работать автономно (со отключенным генератором ) 1-2,5 часа, до того как сесть в ноль.
Отправлено 01 January 2015 - 19:19
Аккумулятор без потребителей и на заглушенной машине выдаёт 13 В, машина стоит уже третий день, сегодня завелся с полтычкаА с аккумулятором что? Напряжение аккумулятора без генератора? Даже если оно будет нормальным , возможно емкость его упала ( осыпались пластины), вместо заявленной, осталось 10-15а/ч. Аккумулятор с полной емкостью взависимости от количества включенных потребителей, должен работать автономно (со отключенным генератором ) 1-2,5 часа, до того как сесть в ноль.
Сообщение отредактировал ruslan w124: 01 January 2015 - 19:24
Отправлено 01 January 2015 - 21:49
до того как поменяли таблетку были такие проблемы? какой марки таблетку вставили?Аккумулятор без потребителей и на заглушенной машине выдаёт 13 В, машина стоит уже третий день, сегодня завелся с полтычка
Куплю :
Отправлено 01 January 2015 - 22:00
Boschдо того как поменяли таблетку были такие проблемы? какой марки таблетку вставили?
Сообщение отредактировал ruslan w124: 01 January 2015 - 22:01
Отправлено 01 January 2015 - 22:06
а конденсатор нормальный? проверяли?Bosch
Из-за этого и поменяли
Куплю :
Отправлено 01 January 2015 - 22:11
Тоже думаем, что либо на обмотке каратит, либо что-то с диодамиа конденсатор нормальный? проверяли?
если выдаёт больше 15-ти и держит это напряжение, то, скорее всего, надо попробовать другую таблетку поставить,
хотя лучше бы за одно проверить диоды и обмотки
Отправлено 01 January 2015 - 22:20
Нет, конденсатор не проверяли, а как?а конденсатор нормальный? проверяли?
Сообщение отредактировал ruslan w124: 01 January 2015 - 22:27
Отправлено 01 January 2015 - 22:28
Мерил другим показывает 14-14,5
Отправлено 01 January 2015 - 22:56
А, да напряжение большое из-за мультиметра( неверные показания)
Если напряжение в норме, а акум садится, то менять акум или есть утечка!
самая простая проверка - в режиме прозвонки в одну сторону и в другую - число должно увеличиваться, а потом(после смены полюсов) уменьшаться,. Но не должен звенеть, если звенит, то конденсатор пробит. Мерить на отсоединенном конденсаторе.
П.С.: у меня свет моргал - когда контакт на таблетку был заржавевший и когда не было конденсатора.
Сообщение отредактировал ks7777: 01 January 2015 - 22:57
Куплю :
Отправлено 02 January 2015 - 09:29
Если были пробиты диоды на генераторе, и не работает выпрямитель, то горела бы лампа "зарядки аккумулятора", даже когда пробивается один диодный мост из трех, то лампа "зарядка аккумулятора" тускло светится ( в сумерках заметно).Тоже думаем, что либо на обмотке каратит, либо что-то с диодами
Отправлено 02 January 2015 - 11:08
При включении зажигания приботка светится? Проверь как следует фишку на аккуме,. Посмотри что творится под регулятором- может контакт окислился. Не поленись не пожалей- вскрой косу которая к генератору идет,, особенно если она на лонжероне крепится- бывает сгнивает внутри.Мерил другим показывает 14-14,5
Отправлено 02 January 2015 - 20:37
Все светится, все работает, лампа аккума не горит во время езды, только, когда включишь зажигание, на хх приходит зарядка 14в, но почему-то,проехав от силы км 6 и заглушив машину аккум сел, завестись смог только когда "прикурили"При включении зажигания приботка светится? Проверь как следует фишку на аккуме,. Посмотри что творится под регулятором- может контакт окислился. Не поленись не пожалей- вскрой косу которая к генератору идет,, особенно если она на лонжероне крепится- бывает сгнивает внутри.
Отправлено 02 January 2015 - 20:43
Другую батарею ставил??Все светится, все работает, лампа аккума не горит во время езды, только, когда включишь зажигание, на хх приходит зарядка 14в, но почему-то,проехав от силы км 6 и заглушив машину аккум сел, завестись смог только когда "прикурили"
Отправлено 13 January 2015 - 16:32
В общем отдал генератор в ремонт сказали, что зарядку даёт, нагрузку держит, но сильно изношены подшипники, поменяли их, поставил генератор, померял на холостом ходу на клеймах показывает 14,1 без нагрузки, ВКЛ ближний свет печку на полную и обогрев заднего стекла показывает 12,6в, это нормально?
Сообщение отредактировал ruslan w124: 13 January 2015 - 17:14
Отправлено 14 January 2015 - 13:24
У меня тоже с обогревом до 12.5 просаживаеться напруга.когда обогрев стекла отключен 13.5В общем отдал генератор в ремонт сказали, что зарядку даёт, нагрузку держит, но сильно изношены подшипники, поменяли их, поставил генератор, померял на холостом ходу на клеймах показывает 14,1 без нагрузки, ВКЛ ближний свет печку на полную и обогрев заднего стекла показывает 12,6в, это нормально?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 14 January 2015 - 13:24
Ну и рабочая буханочка!
