104.941 не желает работать, может подскажете
Сообщений в теме: 53
#21 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 24 January 2015 - 13:16
Датчик распредвала не забит распредом?Пластина стоит под датчиком?
Маховик с 3я лепестками?Распред с широкой пластиной или с узкой?
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#22 ОФФЛАЙН   sergmotor
sergmotor
  • Cообщений: 48
    W220, S430, 1999
Отправлено 24 January 2015 - 21:55
1) Вакууметром замерий вакуум.Когда крутишь авто стартером должно быть около 0,2-0,3 кг/см.На холостых 0,6. Если эти показатели ниже,то проблемма в подсосе ищи где подсос воздуха
2)Прозвони проводку от разьема датчика распредвала до эбу.Вот схема :
Померял бы, но нечем, вакууметра нет. Проводка у меня чуть другая, датчик темп на 4 контакта, но с проводкой все ок, проверялось не один раз.
W202 95г.в., 2,8 МТ, 104.941, без ASR, без круиза
#23 ОФФЛАЙН   sergmotor
sergmotor
  • Cообщений: 48
    W220, S430, 1999
Отправлено 24 January 2015 - 22:02
Датчик внешне не поврежден, на всякий случай поменял на другой... и тут машина вообще перестала заводится.. сам в шоке, завтра буду смотреть.
Пластина на распредвале узкая, есть на фото, если присмотреться то видно -
#24 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 24 January 2015 - 23:09
Все ок распред тот.Смотри проводку.Если что у меня мозги есть на подмену можно попробовать поменять
+7-963-312-50-25
#25 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 24 January 2015 - 23:16
Я тебе в личку написал
+7-963-312-50-25
#26 ОФФЛАЙН   sergmotor
sergmotor
  • Cообщений: 48
    W220, S430, 1999
Отправлено 25 January 2015 - 00:08
Спасибо, завтра наберу.
#27 ОФФЛАЙН   sergmotor
sergmotor
  • Cообщений: 48
    W220, S430, 1999
Отправлено 25 January 2015 - 19:36
Обнаружились новые проблемы. После установки старого датчика распредвала и продува обратки машина завелась, но опять троила. Проверяя вакуумные трубки надумал открутить трубку на вакуумном усилителе тормозов, оказалось, что видимо предыдущим владельцем что-то подобное уже делалось, только прикрутить обратно было лень.. и она настолько закорела в таком положении, что даже не шевелилась и подозрений не вызывала. Закрутил обратно, зажал, машина завелась, работала ровно на ~750 оборотах, прогрелась полностью, но как только я нажал на педаль газа, на первое нажатие не отреагировала, а после второго взяла, и опять заглохла. :bangheat: Открутил пробку бензобака - там оказался приличный вакуум, чуть снял пробку, так ее всосало. Оставил бак открытым, но... сажусь заводить - не срабатывает б/насос, не включается... постояв минут пять насос заработал, но заводится, работает секунд три-пять и бензин как-будто заканчивается (но насос шумит) и глохнет. Сплошные чудеса с этим чудоаппаратом, уже терпение заканчивается :moderator:
#28 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 26 January 2015 - 18:03
Проверь давление в рампе, реле перегрузки и вентиляцию бака конечно нужно восстановить
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#29 ОФФЛАЙН   sergmotor
sergmotor
  • Cообщений: 48
    W220, S430, 1999
Отправлено 27 January 2015 - 22:45
Давление проверить нечем, но, включая насос напрямую журчит громко.. скорее всего тянет с воздухом... Реле перегрузки проверил... - включает 1 из 3-х этих, как его - пумпочек, т.е скорее всего - не рабочее, хотя маркировка его проверенная и с годами не портится.. 6745
отсюда нет питания б/насоса... но он редиска работает - жжужжит ка так может быть?
Сообщение отредактировал sergmotor: 27 January 2015 - 22:49
#30 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
Отправлено 27 January 2015 - 22:55
Журчание насоса ни о чём не говорит.... купи манометр для дачных водяных станций, стоит рорядка 300-500 р, шланг 20 см родходящего диаметра и пару хомутов...
Так если реле имеет мозг, поменяй .... это питание эбу... как собираешься добиться нормальной работы, если важные компоненты системы не работают????)))
#31 ОФФЛАЙН   sergmotor
sergmotor
  • Cообщений: 48
    W220, S430, 1999
Отправлено 27 January 2015 - 23:02
[quote name='Villain' post='2083660' date='27.1.2015, 22:55']Журчание насоса ни о чём не говорит.... купи манометр для дачных водяных станций, стоит рорядка 300-500 р, шланг 20 см родходящего диаметра и пару хомутов...
таки не понял
Сообщение отредактировал sergmotor: 27 January 2015 - 23:07
#32 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
Отправлено 27 January 2015 - 23:10
Купил "манометр для дачных водяных станций", для бассейна, пойдет?
Мозг имеют даже не все, реле не при чем..
думаю да
реле кстати может работать просто с перебоями
#33 ОФФЛАЙН   sergmotor
sergmotor
  • Cообщений: 48
    W220, S430, 1999
Отправлено 27 January 2015 - 23:16
Для чего все это, когда ясно уже - давления топлива нет, реле перегрузки- дерьмо, придуманное нам для сохранения мозга... я его уже заменил на без катушек(реле), прямые соединения через предохранитель(и). Скорее всего у меня сгорит ECU, но когда бывает перегрузка в цепи подзарядки генератором это бывает часто????
Я просто удивлен, почему люди обходятся заменой проводки, а мне досталось изучение ВСЕХ проблем HFMa ???))))))
Видимо судьба))))
P.S. кто видел еще при подъеме клапанной крышки, что там потеряли кольцо свечного колодца и поставили без него?? А это тоже было)) И заливало свечу 1-го цилиндра маслом...
Сообщение отредактировал sergmotor: 27 January 2015 - 23:33
#34 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
Отправлено 27 January 2015 - 23:31
Видимо судьба))))
Потому что кто то имел этот авто в хвост и в гриву, даже и не думая устранять появляющиеся проблемы....
Обычные реле не защитят от скачков, дешевле было поставить исправное реле за 1000р
Дешевле выходит покупать исправный авто, чем купить за муку и вкладывать в него бабло и силы...
Сообщение отредактировал Villain: 27 January 2015 - 23:37
#35 ОФФЛАЙН   sergmotor
sergmotor
  • Cообщений: 48
    W220, S430, 1999
Отправлено 27 January 2015 - 23:40
Самое удивительное, что тот кто имел этот авто гонял(тягал) его по СТО, платил бабки, и ЭТО ему делали... он сразу сам сказал - я не знаю что тут, но ездило оно хорошо, когда перестало - результат... брались все, но по итогу - либо не брали денех, либо умудрялись их содрать... с 03.2014г. эта машина ездила только на веревке......
#36 ОФФЛАЙН   sergmotor
sergmotor
  • Cообщений: 48
    W220, S430, 1999
Отправлено 27 January 2015 - 23:42
Я тут согласен, но каждый из нас думает - ну а что там 6 форсунок и 3 катушки, неужели сам не разберусь....)))))
Может я не прав))))
Сообщение отредактировал sergmotor: 27 January 2015 - 23:43
#37 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
Отправлено 27 January 2015 - 23:45
Я по гбц вижу, как его обслуживали)))
#38 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 27 January 2015 - 23:47
о да исправное авто дешевле .....я тот желтый купил за 80 когда-то за время владения туда закопано наверное +500 .......купил второй жене за 240 вложил 30 и бед три года не знаю с ней - просто ездит и все
#39 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 January 2015 - 16:45
и проводка всеравно хорошая?!
#40 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 31 January 2015 - 18:51
Сегодня смотрел этот авто... ЭБУ стоит VDO 0175457132 под впрыск MSE... а на машине стоит HFM... Соответственно мозги не видели датчик распреда и расходомер и были ошибки на реле насоса обороты по тахометра 200... и тд.... Поставил мозги те,которые должны стоять HFM с отключенным иммо... Ошибки все сразу ушли.Обороты показывает 700 так как и должно быть. Но мотор наровит запуститься в обратную сторну.... датчик распреда то заработал.... Снял крышку клапанную и стал смотреть метки.Цепь растянута просто ппц.Еще и метки на один зуб сбиты.... Если поставить по распредом,то внизу либо 20 градусов либо -10,а должно быто ОТ... Осталось поменять цепь и поставить метки и авто помчит.
+7-963-312-50-25
