Цепь и натяжитель
Сообщений в теме: 24
#21 ОФФЛАЙН   Pufik@
Pufik@
  • Cообщений: 32
    W123 leichenwagen
Отправлено 10 January 2015 - 18:46
Товарищи, какое-то слишком сложное получается устройство - этот гидронатяжитель конструкции середины 70-х!! То он не дотягивает - оказывается, его нужно зарядить маслом, то он перетягивает, если его как-то неправильно вынуть...
#22 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 10 January 2015 - 19:48
На натяжителях со стопором, если снять целиком натяжитель, то шток выталкивается пружиной на максимум. После установки цепь получается перетянута, так как назад шток не задвигается из-за стопора. Дальше ломает распредвал или рвётся цепь.
Вот вот :rolleyes:
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#23 ОФФЛАЙН   Pufik@
Pufik@
  • Cообщений: 32
    W123 leichenwagen
Отправлено 19 January 2015 - 17:11
Товарищи, потихонечку, методом проб и ошибок, приближаемся к развязке. На 90% дело в натяжителе: не держит он давление масла и проваливается, из-за чего цепь проскакивает через зубья промежуточного вала и сбивается зажигание (отсюда и хлопки во впуск, которые не исчезают от вращения трамблера).
Но! Тут выяснилась интересная вещь: длина штока натяжителя, который стоял у меня, на ТРЕТЬ меньше, чем того, который мне предложил один весьма уважаемый в мерсоводовских кругах человек.
Вот картинка натяжителя с 2.0 бензин:
А вот натяжитель, который мне дали (с дизеля 2.4)
Даже по картинке видно, что длина штока разная.
Я когда их сравнил - немного офигел. Знающий человек сказал, что мой натяжитель такой короткий, потому что неисправен и его шток на полную длину не выходит. Ок, я взял у него железку и поставил. Нужно ли говорить, что этот более длинный ("правильный") натяжитель я долго засовывал в головку, а когда притянул (без большого, кстати, усилия) все оказалось натянуто так, что стартер отказался прокручивать двигатель. На этом мои попытки прекратились.
Так вот, у меня вопрос: действительно ли были такие короткие натяжители - или мой действительно неисправен? Но для меня факт в том, что длинный натяжитель перетягивает цепь - это однозначно!
В общем, добро пожаловать в неприветливый мир цепного привода...
#24 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24775
Отправлено 19 January 2015 - 17:54
натяжители по номерам разные.
на 115-м стоит 115050 11 11
а на 616-м 615 050 08 11
на память сейчас не вспомню, но вполне вероятно что они и отличаются длиной штока...
#25 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 January 2015 - 17:56
Возьми да разбери.
Велик colnago  :wub:
