есть два варианта, первый - купить приборку с тахометром дизельным и поставить вместо часов тахометр( я так себе сделал) , второй вариант подключать тахометр через генератор - эту тему смотри в элетрике , там много про это написано.вот тут интересный вопрос, надо на коробке номер глянуть. Она по ПТС уже с этим двиателем, а по вину с 601.912
как измерить?
везет, я тоже так хочу
Что то не так со скоростью
#21
Отправлено 08 January 2015 - 11:31
#22
Отправлено 08 January 2015 - 11:37
Да ну, не должен он надрываться на 90 км/ч. Ну у меня до замены был 240 Д. Ездил по М-9 100-110 и не парился. Сейчас, на 602-ом с пятиступкой крейсеркая 110-120. Мотор начинает активно проявляться после 105-110 км/ч. Ну как активно... слышно его становится.Ребята,у меня в авто все родное,редуктор тоже,и тем не менее он так едет.
По ощущениям, у меня на 120 где-то около 3000 оборотов. 90 на пятой... ну около 2000, потому что на 75-80 давление масла почти как на холостых. Это 5-я передача. Редуктор родной, от 2.4, передаточное ХЗ какое, не смотрел ни разу.
До замены 2.4 при попутном ветре по спидометру бегал под 150 (скоростная магистраль). Сейчас кладёт родной спидометр.
#23
Отправлено 08 January 2015 - 11:41
вот как делать штатно, я посмотрел и чтото ужаснулся как-тоесть два варианта, первый - купить приборку с тахометром дизельным и поставить вместо часов тахометр( я так себе сделал) , второй вариант подключать тахометр через генератор - эту тему смотри в элетрике , там много про это написано.
а через генератор говорят, только бензинку можно сделать, дизель никак...
да у меня 602.961 был на 190-тике, 150 ехал вообще не напрягаясьДа ну, не должен он надрываться на 90 км/ч. Ну у меня до замены был 240 Д. Ездил по М-9 100-110 и не парился. Сейчас, на 602-ом с пятиступкой крейсеркая 110-120. Мотор начинает активно проявляться после 105-110 км/ч. Ну как активно... слышно его становится.
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#24
Отправлено 08 January 2015 - 12:07
самое страшное для меня - это цена приборки была, все остальное уже имелось на авто, а по генератору - надо чтобы выход был "W" если его нет , то можно самому его сделать , если не ошибаюсь с моста надо проводок кинуть - тема была такаявот как делать штатно, я посмотрел и чтото ужаснулся как-то
#25
Отправлено 08 January 2015 - 14:12
Не измерить, а посчитать.как измерить?
Формула простая: обороты двигателя/передаточное отношение главной пары/передаточное отношение передачи*длина окружности колеса/1000000*60=километры за час при данных оборотах двигателя.
В экселе строится табличка и всё легко считается/подбирается/видится.
W123 240D - продан
#26
Отправлено 08 January 2015 - 16:44
осталось завестись..... -30 даже признаков не подает...Не измерить, а посчитать.
я на DRIVE2
#27
Отправлено 08 January 2015 - 17:27
Уехал из Дубровки? С рабочим цилиндром проблему решил?осталось завестись..... -30 даже признаков не подает...
#28
Отправлено 08 January 2015 - 18:32
Есть такая волшебная штука - предпусковой подогрев. Его не грех совместить с зарядкой АКБ, чтобы подразогреть и аккум.осталось завестись..... -30 даже признаков не подает...
#29
Отправлено 08 January 2015 - 19:09
ну я еще в тот день прокачал систему в колхозе и все встало на места... до Москвы, там разберусь.Уехал из Дубровки? С рабочим цилиндром проблему решил?
не, тока завелся,два дня -32... стартер и акб приказали заводиться с толкача. стоит молотит, собираюсь
я на DRIVE2
#30
Отправлено 08 January 2015 - 19:11
да и вообще задумался им обзавестись))) хорошо батя толкнул и моментом за тарахтел... слышно что очень промерзЕсть такая волшебная штука - предпусковой подогрев. Его не грех совместить с зарядкой АКБ, чтобы подразогреть и аккум.
я на DRIVE2
#31
Отправлено 08 January 2015 - 19:58
Я не знаю сколько у меня оборотов на 90кмч,но мотор слышно.
Пешеход
#32
блоки МВ имеют штатную заглушку под тэн . приобретайте ( дэфа , каликс , кайвунен ) ищастье вам будет даже в минус сто .,
кста , могу номерок скинуть где в мск чел барыжыт . вариант многократно проверенный
#33
Отправлено 08 January 2015 - 20:15
ГДЕ??? Где такая заглушка? Где можно почитать подробности? Очень важная инфа для наших условий!блоки МВ имеют штатную заглушку под тэн . приобретайте ( дэфа , каликс , кайвунен ) ищастье вам будет даже в минус сто .,
#34
Отправлено 08 January 2015 - 23:15
Под впуском или выпуском в блоке, здоровенная такая, между заглушками от разморозки, посмотри внимательно, не пропустишь.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 08 January 2015 - 23:16
Велик colnago
#35
Отправлено 09 January 2015 - 00:23
Понял, спасибо, буду искать. Не слышал о такой особенности, а ведь это важно и удобно. Странно, что этим не пользуютсяПод впуском или выпуском в блоке, здоровенная такая, между заглушками от разморозки, посмотри внимательно, не пропустишь.
#36
Отправлено 09 January 2015 - 00:29
Пользуются.
Велик colnago
#37
Отправлено 09 January 2015 - 00:39
в элкате на схеме , и все поиски ..Понял, спасибо, буду искать. Не слышал о такой особенности, а ведь это важно и удобно. Странно, что этим не пользуются
#38
Отправлено 09 January 2015 - 03:17
а поделитесь схемой для общего развитияв элкате на схеме , и все поиски ..
я на DRIVE2
#39
Отправлено 09 January 2015 - 09:58
применимо почти ко всем моторам мерседес и бензин и дизель в экзисте можно глянутьа поделитесь схемой для общего развития
по месту куда вкручивать - заглушка поз,35
находится под выпускным коллектором между последним и предпоследним цилиндром
