103 мотор, нет зажигания.
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   photomax
photomax
  • Cообщений: 44
Отправлено 10 January 2015 - 10:15
Тоже верный совет! :) Во, ТС есть теперь чем заняться. А то небось скучал :biggrin:
да да, у нас - 30 самое время раздирать машину))) оделся по теплее и пошлепал в сторону авто. Всем спасибо, отпишусь по результатам.
#22 ОФФЛАЙН   Pufik@
Pufik@
  • Cообщений: 32
    W123 leichenwagen
Отправлено 13 January 2015 - 14:39
Замок зажигания не люфтит, не глючит?
По некоторым признакам становится ясно, что вы не большой спец по ремонту. Так-то лучше оттащить машину в сервис. Но вообще, если при повороте ключа свет в салоне и приборка чуть гаснут, то 98% коротыш на участке замок зажигания - втягивающее стартера. Втягивающее щелкает (втягивается)? Если нет, то мерить напругу приходящую на втягивающее с замка зажигания. Если туда ничего не приходит, то лезть в сам замок.
#23 ОФФЛАЙН   photomax
photomax
  • Cообщений: 44
Отправлено 13 January 2015 - 16:51
Друзья всем спасибо, как и предполагалось выше - стартер скорее мертв чем жив. Такой вопрос остался открытым - почему он помер?
#24 ОФФЛАЙН   photomax
photomax
  • Cообщений: 44
Отправлено 13 January 2015 - 16:52
подскажите какой купить стартер!
#25 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 13 January 2015 - 16:55
у меня китайский 2 года без проблем работал, потом машину продал, до сих пор там работает
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#26 ОФФЛАЙН   photomax
photomax
  • Cообщений: 44
Отправлено 13 January 2015 - 17:03
а не помните какой конкретно китец?
#27 ОФФЛАЙН   Pufik@
Pufik@
  • Cообщений: 32
    W123 leichenwagen
Отправлено 19 January 2015 - 17:56
Помер - я так понимаю, втягивающее уже не совсем втягивает? Или что со стартером. Однозначно, что стартер имеет смысл покупать (и то - лучше б/у здесь найти, чем китай брать), если уже обмотка статора коротит из-за межвитковых замыканий - как пример. Если же дело во втягивающем, то нужно его одного и купить! Ну еще, раз стартер будете снимать, поменять бронзовые втулки в торцах и щетки. Стоит копейки - а гемора с ними!..
#28 ОФФЛАЙН   photomax
photomax
  • Cообщений: 44
Отправлено 21 January 2015 - 15:50
Сегодня пришел мой новый стартер Valeo редукторный. В данное время его мастер ставит на авто, посмотрим как будет работать. Пока мастера обещают существенное улучшение запуска при морозе. Обязательно отпишусь по вакту эксплуатации.
#29 ОФФЛАЙН   photomax
photomax
  • Cообщений: 44
Отправлено 22 January 2015 - 10:23
да да, стартер редукторный - вещь чудесная. Машина заводится в сильный мороз без проблем. Вот только теперь новая проблема, иногда глохнет, то есть заводится прогревается и глохнет. Не всегда - два раза из пяти. Думал проблема в реле перегрузки - поставил новое реле, результата нет.
