..... вот и еще одно из возможных объяснений- камрюха 40 и марк 2 конечно не лоханки для студентов , автомобили солидные но классом и размерами ниже и они картонные коробки по сравнению с этим танком и если этого монстра по привычке разгонять в режиме камри и марка, то не удивляйтесь почему такой расход.
w220 320 cdi
#21
Отправлено 10 January 2015 - 22:06
#22
Отправлено 16 January 2015 - 13:22
ну все может быть! но это же дизель! ![]()
#23
Отправлено 16 January 2015 - 18:32
........ современный, мощный дизель, который к тому-же может быстро двигать весьма тяжелый кузов имеет право на аппетит.....ну все может быть! но это же дизель!
#24
Отправлено 16 January 2015 - 22:45
да ладно? а я думал ему достаточно пёрнуть в бак и поехали........ современный, мощный дизель, который к тому-же может быстро двигать весьма тяжелый кузов имеет право на аппетит.....
#25
Отправлено 18 January 2015 - 00:22
..............если Вы решили использовать в качестве силовой установки, движущей ваше транспортное средство- моторы от MERCEDES-BENZ и хотите при этом экономить на расходах на топливо вот безошибочный вариант- SMART TURBODIESEL,этому достаточно пернуть, как Вы изволили выразиться..... Уж коли Вас угораздило стать обладателем SONDER KLASSE WAGEN, то извольте как говорится- "держать фасон" и не опускаться до нытья студента, которому не хватает стипендии заправлять свой автомобиль, надо полагать такие аппараты не покупаются на последние деньги..................да ладно? а я думал ему достаточно пёрнуть в бак и поехали
#26
Отправлено 18 January 2015 - 03:55
совершенно верно не покупаются! и не кто ныть и экономить не собирается! а уж тем более как школьник! если бы хотел экономить то купил бы таз и гремел бы на нем!..............если Вы решили использовать в качестве силовой установки, движущей ваше транспортное средство- моторы от MERCEDES-BENZ и хотите при этом экономить на расходах на топливо вот безошибочный вариант- SMART TURBODIESEL,этому достаточно пернуть, как Вы изволили выразиться..... Уж коли Вас угораздило стать обладателем SONDER KLASSE WAGEN, то извольте как говорится- "держать фасон" и не опускаться до нытья студента, которому не хватает стипендии заправлять свой автомобиль, надо полагать такие аппараты не покупаются на последние деньги..................
#27
Отправлено 18 January 2015 - 12:10
Извините, совершенно не собирался задевать ваше достоинство...совершенно верно не покупаются! и не кто ныть и экономить не собирается! а уж тем более как школьник! если бы хотел экономить то купил бы таз и гремел бы на нем!
#28
Отправлено 19 January 2015 - 17:21
да я вовсе не об этом! ну да ладно тема то совсем про другое! вообшем делаю выводы что нужно начинать рыть с форсунок! и еше такой вапрос а поплавок в баке тонуть может?Извините, совершенно не собирался задевать ваше достоинство...
#29
Отправлено 19 January 2015 - 18:00
Расход на заправке мерил?
Велик colnago
#30
Отправлено 21 January 2015 - 17:23
нет я к сожалению еше на вахте! вы имеете в виду до полного залить сотку проехать и опять залится?Расход на заправке мерил?
#31
Отправлено 21 January 2015 - 18:14
Да как-то так, больше проедешь, точнее будет.
Велик colnago
#32
Отправлено 21 January 2015 - 18:28
окей обязательно попробую! а еше вапрос на сколько бак с лыжным отсеком?Да как-то так, больше проедешь, точнее будет.
#33
Отправлено 21 January 2015 - 18:59
...... бак заправляйте не до отсечки насоса колонки( из-за вспенивания соляры происходит отсечка, при этом остается от 7ми до 15ти литров свободного места бака в зависимости от модели), а реально по самую макушку горловины, придется немного повыеживаться, за то наверняк...........
#34
Отправлено 21 January 2015 - 19:43
нее это я понял ну у меня с лыжным отсеком как я читал что два типа 88литров и 75 вроде но не точно!...... бак заправляйте не до отсечки насоса колонки( из-за вспенивания соляры происходит отсечка, при этом остается от 7ми до 15ти литров свободного места бака в зависимости от модели), а реально по самую макушку горловины, придется немного повыеживаться, за то наверняк...........
#35
Отправлено 21 January 2015 - 22:29
да пофик на объём бака раз ты хочешь расход проверить заливай как советуют под горловину проедь 100 км и залей опять под горло и посмотришь реальный расход.Можешь сделать два эксперимента один по городу 100 км проехать залить под горло и вычислить расход по городу, а второй раз по трассе 100км прокатить сгова залить под горло и вычислить расход по трассе.Тогда картина будет полней
W124 E300D МКПП ОМ606.910
#36
Отправлено 21 January 2015 - 22:58
Лучше залить сколько зальется что бы те капли не капать, обольешь потом все там, может там какая нибудь вентиляция бака есть, тоже проблемы могут быть, а так залил до отсечки, ездиш до лампочки, потом залил также, и посчитал, можно посчитать расход и при пробеге 500 км к примеру, + одно действие. Плюс еще желательно на одной заправке заправится, а то они считают по разному, бывает.
#37
Отправлено 22 January 2015 - 00:31
Салярка обычно довольно сильно пенится поэтому до отстрела можно налить по разному и соответственно замеры будут не верными.Я в свой 124 танк с 90 литровым баком до отстрела при почти практически пустом баке заливаю от 73 до 85 л в зависимости от того как пенится салярка.А вот под горло в аккурат влазит 89-90л.Поэтому метод до отстрела в расчет плохо брать,и то если брать надо на одной заправке на одной колонке и топливом с одной партии и желательно при одинаковой температуре воздуха.И лампочка не совсем точный прибор для измерения.
Кто хочет заморочится высчитать расход пару раз сделает как надо и получит результаты,а дальше как кому нравится.
Я заправляю бак под горло когда еду далеко,заодно и расход посчитать и на левых заправках не заправляться.
Сообщение отредактировал MAFIA124: 22 January 2015 - 00:37
#38
Отправлено 22 January 2015 - 08:37
да на левых я не заправляюсь! роснефть или лукойл а в основном у меня отец работает на катарпилере у них саляра суперская!!! проверенная! потому что в катэр лить гавно уж очень дорого выходит он капризный на качество топлива! но я пока не жаловался!но и беру у него не всегда получается раз у него раз на заправке а то и два!Салярка обычно довольно сильно пенится поэтому до отстрела можно налить по разному и соответственно замеры будут не верными.Я в свой 124 танк с 90 литровым баком до отстрела при почти практически пустом баке заливаю от 73 до 85 л в зависимости от того как пенится салярка.А вот под горло в аккурат влазит 89-90л.Поэтому метод до отстрела в расчет плохо брать,и то если брать надо на одной заправке на одной колонке и топливом с одной партии и желательно при одинаковой температуре воздуха.И лампочка не совсем точный прибор для измерения.
#39
Отправлено 22 January 2015 - 16:58
Мой бацька в пустой бак заливает от 53 до 53,5 литров. И очень горазд патрахать мозги если ему впаривают по счётчику хотя бы на 1,5 литра больше. Всё дело в том, что у него один из баков всего 54,7 литра.Салярка обычно довольно сильно пенится поэтому до отстрела можно налить по разному и соответственно замеры будут не верными
Был беспрецендентный случай, как он пошёл на принцип, в присутствии начальства и менеджеров заправки слил всё топливо, а потом они все вместе каким-то особо мерным ведром измерили что получилось - 54,3 литра, а счётчик на колонке показал 56.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 23 January 2015 - 08:03
W123 240D - продан
#40
Отправлено 22 January 2015 - 18:31
У меня по отсечке всё нормально сходится, в разное время расход получается примерно одинаковый.
Велик colnago
