Не заводится на "горячую".
Сообщений в теме: 45
#21 ОФФЛАЙН   catteen
catteen
  • Cообщений: 26
Отправлено 27 January 2015 - 08:40
я где то читал про товю болезнь и точно не помню или эгрд умер или клапан обратки.
#22 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 27 January 2015 - 17:46
радикальный метод решения :)
Ага :biggrin: А ты хотел чтоб я за этой тачкой с новым хозяином,чтоб доковырять и выяснить в другой регион поехал :mrgreen:
#23 ОФФЛАЙН   MansurUfa
MansurUfa
  • Cообщений: 132
    W124. W123
Отправлено 08 February 2015 - 08:28
Итак, уважаемые форумчане! продолжаем следственный эксперимент) Провел на днях измерения на диагностической колодке,результаты следующие:
1.Напряжение на клеммах АКБ-12,5В.
2.Напряжение на колодке м/у клеммами 2 и 6-12,5
3.Напряжение на колодке м/у клеммами 2 и 3 при повороте ключа в замке зажигания-3,35.
4.Напряжение на колодке м/у клеммами 2 и 3 при работе стартером-6,5.
5.Напряжение на колодке м/у клеммами 2 и 3 при работе двигателя: t 0C=6,5
t 60C=10,5
t 80C=10,5
6.Напряжение на колодке м/у клеммами 2 и 3 при прогретом ДВС-10,5
7.Напряжение на колодке м/у клеммами 2 и 3 при прогретом ДВС при 3000 оборотах-10,5
Сегодня планирую проверить Омметром ДТОЖ и ДПКВ, результаты выложу.Теперь вопрос: могу ли я проверить ДПКВ на сопротивление(согласно мануалу 0,68-1,2кОМ) не снимая его,а лишь отсоединив на коммутаторе. Ну и по традиции Ваши мысли?
P.S.Напомню вводную:заводится в любую погоду,но.после прогрева и выхода на рабочую температуру,заглушив уже не заведешь.
Спасибо!
W124, 230Е, 1992г. -Продан.
W123, 240D, 1981г. -Продан.
#24 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 08 February 2015 - 12:47
Проверка на сопротивление вряд ли даст результат,оно либо есть,либо его нет(тогда вообще незаведешь)
замеры проводил с выкл лямбда зондом?если нет,то придется перезамерить
t 60C=10,5
t 80C=10,5
похоже больше на ток в забеднение на ЭГРД висит по каналу лямбдарегулирования,и в том и другом случае на запуск врядли.при запуске ток в плюс идет
на горячем двигле когда незаводится налей прямо на лопату 50гр бенза и заводи так,заведется?
Сообщение отредактировал davidson: 08 February 2015 - 14:24
#25 ОФФЛАЙН   MansurUfa
MansurUfa
  • Cообщений: 132
    W124. W123
Отправлено 08 February 2015 - 19:04
Продолжим. При отключении ЛЗ напряжение с 10,5 упало до 6,5. Замерил сопротивление ДПКВ на разъеме коммутатора R=0,75 вроде норма).
Дальше по списку ДТОЖ:
t 0C=8кОм.
t 60C=1,0кОм.
t 80C=0,3кОм.
Вроде как в норме,НО обнаружил следующее:при снятом с ДТОЖ разъеме машина прекрасно стала заводиться на горячую! Стоило одеть его на место история повторилась- не заводится.Отсюда 2 вопроса: датчик под замену? Можно ли эксплуатировать авто со снятым разъемом?
P.S. Еще пару моментов,снег под выхлопной трубой черный и с утра открутил пусковую форсунку,так вот бензин еле еле прокапал с нее, я так понимаю системное давление никакое?
#26 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 February 2015 - 20:00
t 0C=8кОм.
t 60C=1,0кОм.
t 80C=0,3кОм.
Возможно причина в распыле форсунок , при снятии разъёма с ДТОЖ пусковая работает и мотор заводится . Проверь распыл форсунок на ХХ .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#27 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 08 February 2015 - 20:05
Датчик оставь
Подключи лз и подрегуль смесь чтоб в диагностике 10,5 спустилось на 6,5
#28 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 February 2015 - 21:47
Датчик оставь
При попадании в диапазон лямда-регулировании заведётся один фиг .
#29 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 08 February 2015 - 23:55
может быть,но нуна выяснить смесь сама по себе забогачена (магнит ловушка)или движок просит больше ввиду подсоса
и вообще поддается регулировке?
#30 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 February 2015 - 07:52
Проще сразу в операционную )
#31 ОФФЛАЙН   MansurUfa
MansurUfa
  • Cообщений: 132
    W124. W123
Отправлено 09 February 2015 - 09:00
Датчик оставь
С оглядкой на подсосы, регулировать шестигранником?
Сообщение отредактировал MansurUfa: 09 February 2015 - 09:13
#32 ОФФЛАЙН   MansurUfa
MansurUfa
  • Cообщений: 132
    W124. W123
Отправлено 09 February 2015 - 09:05
:biggrin: Рад бы доктор,но в наших краях Айболитов нема(
#33 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 09 February 2015 - 11:37
Купил себе сейчас дозатор в сборе с расходомером. Прежний владелец уверял что ему его регулировал инжекторщик и всё работало супер. Смотрю под дозатором нет кольца, галоша сильно потрескавшаяся, налив меньше чем положено, диф неправильный. Думаю: Как он вообще заводился!" Поставил, завёл :confused: По лз смотрю - смесь богатая, попытался отрегулировать СО - винт заржавевший и с провёрнутыми гранями. В обшем они СО регулировали через ЭРГД. Жесть, но работает.
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
#34 ОФФЛАЙН   aleks230
aleks230
  • Cообщений: 2
Отправлено 09 February 2015 - 14:28
Проверь крышку трамблера на микротрещины или замени ее.
#35 ОФФЛАЙН   aleks230
aleks230
  • Cообщений: 2
Отправлено 09 February 2015 - 14:36
На холодную ни чего не видно,а нагорячую через микротрещины прошивает.
#36 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 February 2015 - 15:29
Пломбировка каналов зубов через анус )
#37 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 09 February 2015 - 16:24
Зато потенц 035 почти новый ))))
#38 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 February 2015 - 16:30
Видишь , всё-таки удачно прикупил ))))))
#39 ОФФЛАЙН   MansurUfa
MansurUfa
  • Cообщений: 132
    W124. W123
Отправлено 10 February 2015 - 08:40
Вести с полей. При работе шестигранником, нажатии и повороте на незначительный угол напряжение с 10,5 падает до 6,4,провисев 15-20 секунд уходит снова на 10,5. На горячую заводится по прежнему только со снятой фишкой ДТОЖ, налил на лопату 50 грамм бензина,со снятой фишкой не завелась. жду указаний)
#40 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 10 February 2015 - 11:47
при кручении ты невольно нажимаешь на диск - отсюда и гуляние. Крути ближе к нулю
