2 насос
Сообщений в теме: 40
#21 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 20 January 2015 - 00:52
А в ОМ605 и 606 если при замене филтра не спешить и саляры не залить - зае..ешься гонять стартером
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#22 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 20 January 2015 - 01:05
Если че, то откручиваем две гаечки, снимаем штатный подкачивающий и ручками прокачиваем систему. Потом прикручиваем все обратно. На все про все минут 5 с перекуром.
#23 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 20 January 2015 - 07:17
Это нажимая на снятый штатный насос?
#24 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 20 January 2015 - 11:19
Да.
W123 240D - продан
#25 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 20 January 2015 - 11:32
...и убиваем пластиковые трубки с быстросЪемными штуцерами. Итого почти 50 у.е. за две трубки - такая рентабельность оправдает покупку доп. насоса.
#26 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 20 January 2015 - 12:58
А прокладки нету между тнвд и этим насосом? А то еще и ее менять нуно
#27 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 20 January 2015 - 16:23
Какая интересная цена...
Но у меня такое действо нормально прокатило.
W123 240D - продан
#28 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 20 January 2015 - 16:25
Чет ни разу не ломал, сдуру и ... сломать можно. Его не надо вытаскивать выше мотора, достаточно отодвинуть от тнвд, чтобы пальцем можно было шток нажать. Прокладка там есть, но при аккуратном снятии с ней ничего не происходит.
#29 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 20 January 2015 - 20:04
у меня все просто снял насос со 123 подкачивающим запитал черезнего и воля.... :rolleyes:
#30 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 21 January 2015 - 09:29
Естественно есть.
#31 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 21 January 2015 - 09:30
Цена на оригинал
#32 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 21 January 2015 - 09:34
Если сломаешь - это проще, а если появиться мелкая трещина или колечко резиновое дуба даст - начнет воздух сосать/подтекать - вероятность оч высока, особенно если это делать при низкой температуре - это не метод в общем ИМХО.
#33 ОФФЛАЙН   денни
денни
  • Cообщений: 426
    W126 1981г.
Отправлено 21 January 2015 - 17:24
Да, надо брать и топливный насосик и регулятор давления, по крайней мере СЕПАР того стоит, с нашей соляркой лучше побольше фильтров.
#34 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 21 January 2015 - 18:04
Я думаю, у автора какая то неисправность. Если все герметично, то штатный насос прососет солярку через Сепар.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#35 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 21 January 2015 - 18:06
фильтров можно хоть 20 штук поставить если они расчитаны на фильтрацию фракции одного размера какой в них смысл?
#36 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 21 January 2015 - 19:29
Если шланги или колечки дубоовые - их надо менять и не парится, т.к. сосать оно начнет по любому, только по закону подлости в самый не подходящий момент. Свои поменял на норм свежие силиконовые и колечки тоже. Теперь трубки прозрачные и воздуха нет .
#37 ОФФЛАЙН   денни
денни
  • Cообщений: 426
    W126 1981г.
Отправлено 21 January 2015 - 22:39
В том то и дело, что ни какой неисправности нет, просто Сепар довольно здоровая штука, и надо его ставить на уровне или ниже родного фильтра, а места нет, вот поэтому когда ставлю выше, т.е. на перегородку мотора, то родной насосик туда не прокачивает, вот и все, поэтому такой гимор.
#38 ОФФЛАЙН   Tm-max
Tm-max
  • Cообщений: 108
    G250TD
Отправлено 21 January 2015 - 23:28
Сверху на сепаре есть винт для стравливания воздуха. Может там воздушная пробка стоит это у тебя самая верхняя точка получается. У меня на форде с родным фильтром и сераром родной насос не смог прокачать оттуда воздушную пробку.
#39 ОФФЛАЙН   денни
денни
  • Cообщений: 426
    W126 1981г.
Отправлено 22 January 2015 - 14:49
Ладненько посмотрим....спасибо
#40 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 23 January 2015 - 13:30
логично
