Об чем и речь...Научитесь пользоваться системой и будет Вам щастье! Бояться не нужно, нужно знать!
Установка ABS
#21
Отправлено 25 May 2007 - 16:23
126 280SE 1983 г.в. АКПП, люк, подогревы, ABS и эксклюзив: указатель наружной температуры (опция 240)
КУПЛЮ: комплект фароочистки и круиз контроль весь на дв. М110)
Почта: 126kurSOBAKAmail.ru
Мобильный +79063370048
#22
Отправлено 07 May 2015 - 22:39
как это получилось? можно поподробнее!? на 123-й тормоза от 124-го? или Вы про 201???Ступицы передние другие (с пазами для сигнала датчика + место крепеления датчика)
Задний редуктор - не взаимозаменяем - более длинный - возможно прийдется менять и кардан
Блок распределения гидроусилий + проводка + блок управления АБС.
Проблемы: затягивание проводки, подключение (удлинение) тормозных трубок к суппортам, крепление блока гидроусилий на кузове (наварка крепежей), нахождение концов подключения ЭБУ АБС к системе питания.
У меня тоже почти все есть, ступицы передние уже стоят, но пока заморачиваться нет времени, капиталю свою (как всегда если все осматривать не как на СТО - то находишь и сварку и замену подшипников и подушек и т.п..................)
Тормоза просто поставил передние от 124 (диск больше на 30%) и эффективность повысилась
Сообщение отредактировал ks7777: 07 May 2015 - 22:40
Куплю :
