Установка ABS
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 23 May 2007 - 00:04
Хочу поставить себе ABS(есть всё), вопрос вот в чём:
Если на моей машине никогда не было ABS, то не знаете ли Вы, Уважаемые Форумчане, есть ли на моих ступицах и на моём редукторе места под датчики, или надо всё переставлять с ABS`ной машины???
#2 ОФФЛАЙН   KorniloV
KorniloV
  • Cообщений: 31
Отправлено 23 May 2007 - 00:37
места под датчики может и есть...хотя я не видал, а вот на приводах "насечки" я у себя не видел...их походу дела надо менять будет.
MB124 87г. АКПП 2.3инж
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 May 2007 - 01:50
менять придётса и кулаки и ступицы и редуктор! плюс гемор по прокладыванию трубок, плюс заоблачная цена новых передних датчиков! оно тебе надо?
#4 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 23 May 2007 - 09:46
Кулаки, ступицы и редуктор у меня есть, впрочем на счёт редутктора я подумываю, чтобы заменить весь задний мост целиком, ну то есть вытащить с одной машины и вставить в мою, там ко всему ещё и сайленты живые, только вот на доноре стояла гидроподкачка и я не знаю нужно ли будет менять задние пружины, не отличаются ли пружины для подкачки от пружин для простых аммортизаторов??? Ступицы тоже есть понт поменять, т.к. на донорских тормозные диски в поряде, так что все реально..
А вот про трубки я решу вопрос по другому, на передние колеса я поставлю с машины донора, т.к. их практически не гиморно вставлять, а на задние я просто к старой трубе через развальцованные соединения дорощу кусочек, чтоб достал до насоса, ну а остальные и так встанут без гемора...
Только вот скажите мне по опыту , те у кого есть, был ABS: помогает ли он реально на дороге, или нет?
#5 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 23 May 2007 - 09:50
Помогает.
тормозной путь уменьшается.. со всеми вытекающими
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
#6 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 23 May 2007 - 10:01
Тоже хочу заморочиться этой темой. Буду внимательно следить за развитием событий. Пиши как чего. :)
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
#7 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 23 May 2007 - 11:58
Ступицы передние другие (с пазами для сигнала датчика + место крепеления датчика)
Задний редуктор - не взаимозаменяем - более длинный - возможно прийдется менять и кардан
Блок распределения гидроусилий + проводка + блок управления АБС.
Проблемы: затягивание проводки, подключение (удлинение) тормозных трубок к суппортам, крепление блока гидроусилий на кузове (наварка крепежей), нахождение концов подключения ЭБУ АБС к системе питания.
У меня тоже почти все есть, ступицы передние уже стоят, но пока заморачиваться нет времени, капиталю свою (как всегда если все осматривать не как на СТО - то находишь и сварку и замену подшипников и подушек и т.п..................)
Тормоза просто поставил передние от 124 (диск больше на 30%) и эффективность повысилась
#8 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 23 May 2007 - 19:05
Ставил себе год назад без вопросов и ещё 126 вакуумник поставил и супорта с дисками вентилируемыми -сказка а не тормоза!
#9 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 24 May 2007 - 00:21
Про передние колеса я понял, прийдётся менять, а вот если на заднем мосту не будет места под датчик, то прийдётся менять всю подкову целиком, в принципе его поменять не сложнее, чем поменять сайленты: подушки, стабилизатор, ну ещё где-то пара болтов, снял пружины, тормозные скобы, тросик ручника и она выкатывется из под машины, ставить в обратку... Но с другой стороны легче всего трепаться, а вот что-либо сделать - нужно время и упорство(не забывая про здравый смысл) .
По сравнению с переставлением "колёс" затягивание проводки - ерунда, открутил два болта по краям торпедо, два самореза под крышками динамиков, комбинацию приборов, снял облицовку передних стоек, дергаешь торпеду на себя-вверх и она приподнимается - там за ней проходит жгут от замка зажигания к гене, стартёру и т.д. - впидориваем наш жгут ABS`а в те хомуты, ну а дальше из жгута лампу абс в приборку, красный и черный проводки, которые отделяются от жгута идут куда-то к блоку предов, скорее всего на замок руля(ещё точно не посмотрел), ну а 12 пиновый разъем вместе с проводом левого переднего датчика в специальное отверстие, благо mercedes их "насверлил" на все случаи жизни, ну а дальше 12-пиновый разьём всовываем в насос ABS(снять пластмассовую крышку), а датчик к разъёму датчика(там папа-мама)
С правой стороной всё проще: комп ABS на специальный крепёж, в районе правой ноги переднего пассажира, и всё это закрываем увеличенноу крышечкой с окошечком для доступа к компу., далее снимаем бардачок, на моторной перегородке есть место под площадку с 2-я реле, потом из общего жгута прокладываем провод на задний датчик, а остальные провода засовывем под капот в аналогичное отверстие , там провод под правый датчик, пучок проводов коричневого цвета- к болту массы, а другой проводок с клемой на конце к плюсу. Вот и всё - там делов на 3 часа неспешной работы с пивком!
Всё вышесказанное не представляет особых проблем если проводка родная, если нет родной - то ищите родную, дабы шею не свернуть -проводов там уйма...
А по поводу как прикрепить насос АБСа голову ломать не надо и приваривать тоже ничего не надо - у меня есть его родной крепёж, могу сфоткать или чертёж нарисовать и выложить, крепится он на крыле где тормозной цилиндр, прийдётся немного катушку и резисторы потеснить...
Основной гемор с переставление колёс и это не есть радостная новость, видимо не получится так скоро поставить АБС как хотелось бы, ну да время всё поставит на свои места...
Всем удачи и спасибо за ответы, если нужен чертёж - сделаю.
#10 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 24 May 2007 - 00:42
Помогает.
похоже, что кое у кого уже все вытекло...
Изображениеуменьшается, мля...
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#11 ОФФЛАЙН   VictorW126
VictorW126
  • Cообщений: 84
Отправлено 24 May 2007 - 01:17
На мой взгляд овчинка выделки не стоит.
У меня на 126 ABS, мне, конечно, нравиться, но на других машинах сколько езжу, все равно от привычки и умения больше зависит. Да и система эта, как ни крути, до современного уровня не дотягивает.
Объективно:
"минусы"
- при срабатывании неприятно трещит (я в первый раз испугался);
- не позволяет "фокусничать" (крутые развороты и т.п.), даже если очень хочется;
- чуть ухудшает торможение на снежном насте - под протектор не набивается достаточный тормозящий валик;
"плюсы"
- упрощает движение в каше;
- действительно помогает на гололеде - машина остается управляемой;
- снимает нервозность в критических ситуациях - тормози в пол несмотря на треск и все;
кроме того:
- с АКПП сочитается без проблем, но - см. нюанс;
- чувствительность и точность торможения не снижает, замедление контролируется так же;
- летом почти бездействует.
- зимой корректирует постоянно.
Величину тормозного пути сравнить не могу - у меня нет 2-х одинаковых Мерсов в аналогичном тех.состоянии с ABS и без нее.
Нюанс.
Была следующая ситуация: зимой какое-то время задние тормоза не работали вообще - прорвались трубки. Как-то раз на льду с ABS+АКПП остановиться было очень сложно - задние колеса постоянно толкали машину (в ползучем режиме), а ABS не позволяла (думая, что скорость высоковата) заблокироваться передним, переодически "ослабляя хватку" (и тормозной эффект), что вело к невозможности замедления до скоростей, при которых ABS отключается... Замкнутый круг. Машина едет
Так, кстати я и обрыв трубок обнаружил.
Роза пахнет розой, но это лучше, чем получить острой палкой в глаз. (кот Ик)
W903 311CDI 2002
W126 300SEL 1990 (продан)
W201 190 1983 (продан)
#12 ОФФЛАЙН   Куркин_126
Куркин_126
  • Cообщений: 57
Отправлено 24 May 2007 - 10:59
Жжешь, коллега.
Абс Бош 2.1 или 2.3 что ставилась на 116, 123 и 126, 190 ранних серий это система работающая наиболее эффективно-мне есть с чем сравнивать, вплоть до Бош 5.1, ЖМ и Айсин это все системы последних поколений с 2003 года и по наши дни.
Прекрасно откалиброванное ЭБУ, применительно к конкретной модификации автомобиля, эффективность при ДОЛЖНОМ ПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ намного выше любых современных аналогов-вот сильные стороны девайса.
Секрет прост-он в комплексной доводке авто. АБС позволяет немного блокироваться колесам, летом возможно наблюдать пунктирный тормозной след по колее передних колес. А общая картина такова что Мерседес при этом подблокировании не теряет прямлинейности выбега но приобретает фантастические, кажется даже вопреки законам физики тормозные своиства...
А вот современные системы не столь хороши-там стрекот идет шустрее (выше частота циклов деблокировки, но меньше амплитуда откачки, меньше емкость контуров тромозов и прочая экономия), более того, очень повышена граница деблокирования для упреждения потреи управляемости-колеса не блокируются, НО и не тормозят практически. Это данные моего испытательского опыта именно в части сравнения эффективности работы АБС, разнца в ускорениях замедления на Мерседес 126 и например на таких авто как Мицубиши Л200 или на Шеви Нива с АБС просто разительна-на порядок в равных условиях торможения. Результат-тысячи разбитых машин, когда люди тормозят, не пытаются рулить и сидят и ждут чуда-но его не происходит и авто просто бьет в препятствие...:(
Здесь вообще без комментария... Мсье очевидно экстремал. Типа как русский немца обманул таки... Возможно вам было облегчить себе жизнь сбрасывая селектор в нейтраль при торможенияхи добавляясь чуть ручником, а лучше значительно ответственнее подходить к эксплуатации авто, своей и чужим жизням.
Вкратце совет всем-не бойтесь и активно используйте АБС на своих олдмеринах, своевременно занимайтесь ремонтом авто, в том числе тормозной системы и в частности АБС.
Не воспринимайте стрекот при работе АБС - то есть признак ее сработки как включившийся корректор ошибок водителя в дозировке тормозов - это не так!
Система скорее представляет из себя регулятор-ограничитель загрузки тормозной системы и позволяет в различных сложных условиях движения тормозить с максимальной эффективностью при всех прочих равных условиях.
И самое основное-в экстренных случаях тормозите с созданием максимально возможного усилия на томозной педали. Помните, давление в системе не будет выше чем вы его первоначально создадите.
И еще-не пренебрегайте в момент такого торможения великим благом АБС-возможностью активного контраварийного руления, это большие дополнительные шансы вам.
Все сказанное выше родилось не за день, это плод размышлений за почти 3,5 года диагностики и ремонта АБС на своем 126. Считал себя вдумчивым, опытным и очень подготвленным водителем, полностью освоивший совй автомобиль, которому АБС не нужна-не новичок, стиль вождения лимузинный, экстренных торможений 1-2 в год и т.п. и т.п.
Однако воскресив систему я понял сколь многое я обрел этим.
Всем успехов...
126 280SE 1983 г.в. АКПП, люк, подогревы, ABS и эксклюзив: указатель наружной температуры (опция 240)
КУПЛЮ: комплект фароочистки и круиз контроль весь на дв. М110)
Почта: 126kurSOBAKAmail.ru
Мобильный +79063370048
#13 ОФФЛАЙН   VictorW126
VictorW126
  • Cообщений: 84
Отправлено 24 May 2007 - 11:41
То Куркин_126
Может быть - мне без испытательного полигона трудно сравнить, но как-то думалось, что развитие электроники идет все же в сторону улучшения.
Могу ошибаться (что, собственно описал самой первой фразой). Впрочем, не выскажи я своего ошибочного мнения, мог бы так при нем и остаться, не наткнувшись на аргументированное возражение.
Для меня это было полным шоком (машину на тот момент недавно купил), поскольку я не идиот СРАЗУ встал на ремонт.
ps Еще раз спасибо за аргументацию, а то обычно все возражения из серии "ты дэбил, ничего не знаешь и не узнаешь!"
W903 311CDI 2002
#14 ОФФЛАЙН   Куркин_126
Куркин_126
  • Cообщений: 57
Отправлено 24 May 2007 - 11:50
Как ни грустно, развитие это идет в сторону роста программы выпуска, удешевления, миниатюризации, снижения ресурсо и материало емкостей изделий, снижения ремонтопригодности...
Абс 126 имеет мозг в коробе, это можно открыть и посмотреть на платы с дискретным монтажем-все можно прозвонить и перепаять, заменить.
Чего можно змаенить в чипе БИС? Только выкинуть со вздохом и достать кошелек.
Это бы все ладно, имей современные вещи больой ресурс, а главное работай они лучше... :(
Кстати, себестоимость машинокомплекта АБС с 1978 к 2000 году снизилась более чем в 20 раз :!:
Вопрос за счет чего-я думаю здесь риторический, хоть и программа выпуска (стандарт вместо редкой опции) тоже играет роль...
#15 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 24 May 2007 - 13:19
Куркин_126
браво!
#16 ОФФЛАЙН   Куркин_126
Куркин_126
  • Cообщений: 57
Отправлено 24 May 2007 - 14:16
браво!
Спасибо... :)
Тема очень выстраданная.
Часто для использования матчасти с новыми технологиями в наших рядах для этого не хватает некоего уровня подготовки...
Никого лично не имел ввиду-основываюсь на выкриках типа КОРОЧЕ, Склифасовский!!!
#17 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 24 May 2007 - 14:39
не, правда, приятно было читать. :)
можно я те в почту, если аськи нет, напишу/спрошу про свою АБСку?
#18 ОФФЛАЙН   VictorW126
VictorW126
  • Cообщений: 84
Отправлено 24 May 2007 - 14:54
можно я те в почту
Так уж пишите в форум - тоже интересно.
W903 311CDI 2002
#19 ОФФЛАЙН   Куркин_126
Куркин_126
  • Cообщений: 57
Отправлено 24 May 2007 - 15:12
Без проблем... пообщаемся плодотворно я думаю.
Тут только по запросу будет появляться, адресно. Дело не в неприязни к кому то а в том что информация сия достаточно стоит как бы сказать... не материально даже, просто выстраданная, бросать слова на ветер не могу. Хотя и материально стоит и со мной никто ничем не делился- не потому что жадные, а просто никто особо не знал и рецептов не было...
А вообще как на открытке я прочитал - наш мир ОТКРЫТ КАждому :)
#20 ОФФЛАЙН   4ek4all
4ek4all
  • Cообщений: 154
Отправлено 24 May 2007 - 22:07
По теме: кронштейн под крепление гидроблока на разборе найти можно, он привинчивается, место под него отведено.
ОФФ
Прочитал все. Добавлю только одно: для себя выбрал только АБС. сейчас на 190 ставлю. Без АБС уже не так летаю:)
Научитесь пользоваться системой и будет Вам щастье! Бояться не нужно, нужно знать!
w201 2,0 102962 КЕ EZL 1987 МКПП5 Sportline BBS - битый:(
w123 2,5 123921 Solex4A1 МКПП5 Getrag 717400 ABS - разбираеться, запчасти тут http://zlak99.nm.ru/parts.html
8-926-339-5268 Александр
