Сигналка есть?
Была, я все снял, выкинул
Отправлено 12 May 2016 - 17:22
Ток хотел про сигналку спросить,была такая фигня не работал концевик на капоте
Отправлено 12 May 2016 - 17:23
Сигналку выкинул с восстановлением проводки?
Отправлено 12 May 2016 - 17:25
А кроме плафона никаких глюков нет? Хотя-бы разовых(по электрике).
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
Отправлено 12 May 2016 - 17:26
Да,после чего проблема образовалась?
+7-905-83-48-408
Отправлено 12 May 2016 - 17:31
Вроде бы все нормально, никаких больше глюков не замечено.А кроме плафона никаких глюков нет? Хотя-бы разовых(по электрике).
Проблема образовалась после того как вставил лампочки в плафон=) (когда машину купил - он не работал), потом подумал плафон гонит - заменил его, проблема не решилась, следовательно дело не в плафоне.Да,после чего проблема образовалась?
Отправлено 12 May 2016 - 17:46
Коса от плафона(по стойке) не повреждена,не переломлена?
+7-905-83-48-408
Отправлено 12 May 2016 - 18:19
Вот самому стало интересно - сейчас разобрал весь верх, снял переднюю обшивку с козырьками - коса в заводской тканевой оплетке, идет по вод. стойке вниз и уходит в блок предохранителей видимо, а из блока через реле идет на концевики в дверь и один провод приходит от блока комфорта на нижний штекер (4 контакта массы)
Сообщение отредактировал Misterfitment: 12 May 2016 - 18:20
Отправлено 12 May 2016 - 20:11
Реле живое?
+7-905-83-48-408
Отправлено 12 May 2016 - 20:13
Завтра схему в компе гляну,чего нибудь подумаю...
+7-905-83-48-408
Отправлено 12 May 2016 - 20:47
Схему глянул. Проверь:
-при включении зажигания есть ли напруга на 1 контакте плафона.
+7-905-83-48-408
Отправлено 12 May 2016 - 20:48
Да, еще по рекомендации знакомого попробовал на плафоне из правой фишки вытащил 2 провод (коричневый с фиолетовой/серой полоской).
Говорит дальше попать все концевики, искать сопли от сигналки, где-то бьет на массу. (не очень понимаю правда)
Еще вчера когда копались замеряли, прозванивали и сказали что в вод концевике бьет на массу или как то так.
Я в электрике не очень понимаю термины, но если скажут как сделать, что с чем соединить - это могу.
Сообщение отредактировал Misterfitment: 13 May 2016 - 20:45
Отправлено 12 May 2016 - 21:01
Попробуй переставить концевик с задней левой двери. И посмотри что-бы коричневый/серый провод нигде не касался массы. Особенно проверь точки подключения бывшей сигналки.
+7-905-83-48-408
Отправлено 13 May 2016 - 20:51
Фотку последствий кривых рук можешь показать?
+7-905-83-48-408
Отправлено 13 May 2016 - 20:57
Завтра фото сделаю. От такого вида я ужаснулся... Напаяли каких-то проводов, каких-то транзисторов нахреначили... Жуть короче.
Сообщение отредактировал Misterfitment: 13 May 2016 - 21:00
