W124 не гаснет свет и индикаторы не пристегнутых ремней в плафоне
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   Misterfitment
Misterfitment
  • Cообщений: 321
    300TE-24
Отправлено 21 January 2015 - 22:58
Приветствую всех!
Проблема со светом и индикатором не пристегнутых ремней в переднем плафоне.
В положении светильника 1 (загорается при открывании двери), на выключенном зажигании, без ключа в замке, открыл двер - загорелся, закрыл - потух. Следовательно концевики в порядке, плафон тоже.
Но когда поворачиваю ключ - свет и индикаторы ремней загораются. А по правильному свет должен наоборот гаснуть при повороте ключа.
Плафон проверял, концевики смотрел.
Как мне сказали что на замок зажигания приходят какие-то контакты и искать там. Типо система не видит что включено зажигание или наоборт видит не так. В нем есть какие-то усики которые то-ли не разжимаются то-ли не сжимаются.
Кто уже сталкивался? В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Misterfitment: 04 February 2016 - 12:37
Love Moscow Stance Fitment & Tyrestretch
8(916)411-2894
VK
FB
D2
#2 ОФФЛАЙН   MAFIA124
MAFIA124
  • Cообщений: 195
    W124 E300D МКПП ОМ606.910
Отправлено 22 January 2015 - 02:35
Приветствую всех!
Если бы система не видела что включено зажигание это было бы равносильно что ты вытащил ключ вышел и закрыл дверь свет погорел бы 5-6 секунд и потух бы.
У меня было при движении тоже включался свет и зажигались ремни оказалось выпендривался концевой в багажнике и сам произвольно включал свет в багажнике из-за этого и загарались ремни.Вылечилось съемом концевика чисткой смазкой.
#3 ОФФЛАЙН   Misterfitment
Misterfitment
  • Cообщений: 321
    300TE-24
Отправлено 22 January 2015 - 19:17
MAFIA124
Хмм, тоже логика есть.
То есть чтобы убедиться концевики это или нет - на заведенной машине, в положении светильника 1 я буду отключать по очереди концевики с каждой двери. На какой двери свет погаснет, значит тот и не рабочий, так?
Сообщение отредактировал dchups: 23 January 2015 - 11:43
8(916)411-2894
VK
FB
D2
#4 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 22 January 2015 - 22:48
Вообще-то передний плафон относится только к передним дверям
Украинский мерседес клуб
#5 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 22 January 2015 - 22:49
Вообще-то передний плафон относится только к передним дверям. Я бы пробовал подкинуть другой плафон, у кого-то попросить как вариант
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 22 January 2015 - 22:50
#6 ОФФЛАЙН   Misterfitment
Misterfitment
  • Cообщений: 321
    300TE-24
Отправлено 23 January 2015 - 00:28
DeMonZ79
Плафон уже поменял, провереный. Концевики тоже рабочие: ведь при выключенном зажигании, открываю дверь - свет загорается, закрываю - гаснет спустя 10сек примерно. :huh:
Сообщение отредактировал dchups: 23 January 2015 - 11:42
8(916)411-2894
VK
FB
D2
#7 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 23 January 2015 - 08:39
На фото горят только сигнализаторы ремней, а свет нет ...непонятка какая-то
#8 ОФФЛАЙН   Misterfitment
Misterfitment
  • Cообщений: 321
    300TE-24
Отправлено 23 January 2015 - 09:10
DeMonZ79
На фото включено зажигание, плафон переключил в состояние 0, свет погас, индикаторы ремней продолжают мигать постоянно.
Это фото просто визуально, чтобы понять о чем речь, вот.
8(916)411-2894
VK
FB
D2
#9 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 23 January 2015 - 09:51
У меня такое было, когда крякнул "поросёнок" на приборке.
Визжит при открытой двери и включённым светом?
#10 ОФФЛАЙН   Misterfitment
Misterfitment
  • Cообщений: 321
    300TE-24
Отправлено 23 January 2015 - 10:33
Да, пищалка работает :mellow:
Сообщение отредактировал dchups: 23 January 2015 - 11:41
8(916)411-2894
VK
FB
D2
#11 ОФФЛАЙН   MAFIA124
MAFIA124
  • Cообщений: 195
Отправлено 23 January 2015 - 12:53
У меня видать наколдовали умельцы до меня что при открытии любой двери включаются оба плафона и передний задний.Задний можно с кнопки включить отдельно,а передний отдельно положениями плафона.Видать у меня запитаны задние двери от передних концевых
#12 ОФФЛАЙН   Misterfitment
Misterfitment
  • Cообщений: 321
    300TE-24
Отправлено 23 January 2015 - 16:01
Еще проверил сами замки в которые вставляется ремни безопасности на передних сидениях, думал может из-за них горит индикатор ремней. Разъединил штекеры от ремней под сиденьем - загорелась ошибка SRS. Воткнул обратно - погасла. И так на обоих передних. С ними тоже проблем нет.
Сообщение отредактировал Misterfitment: 04 February 2016 - 12:44
8(916)411-2894
VK
FB
D2
#13 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 23 January 2015 - 16:24
На "поросенка" питание же рветься в замке?так?у меня тоже пищит при открытии дверей на заведенной,временно снял фишку с замка.
Ну и рабочая буханочка!
#14 ОФФЛАЙН   Misterfitment
Misterfitment
  • Cообщений: 321
    300TE-24
Отправлено 08 January 2016 - 13:53
Все еще проблема открыта( С замком зажигания вроде все ок, люстра рабочая, концевики ок.
Что еще смотреть :?:
Сообщение отредактировал dchups: 08 January 2016 - 13:53
8(916)411-2894
VK
FB
D2
#15 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 08 January 2016 - 14:46
проверь клавишу включения заднего плафона на передней панели,если включен,ремни будут моргать,надо выключить и все будет гуд!
Сообщение отредактировал lera120: 08 January 2016 - 14:47
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#16 ОФФЛАЙН   Misterfitment
Misterfitment
  • Cообщений: 321
    300TE-24
Отправлено 04 February 2016 - 12:36
Кнопка заднего света включена в среднем положении (то есть свет включается/выключается при открытии/закрытии задних дверей и двери багажника)
Может быть проблема в замках между передних кресел куда втыкаются ремни безопасности или пиропатроны в стойках? :blink:
Сообщение отредактировал Misterfitment: 04 February 2016 - 12:45
8(916)411-2894
VK
FB
D2
#17 ОФФЛАЙН   Misterfitment
Misterfitment
  • Cообщений: 321
    300TE-24
Отправлено 12 May 2016 - 10:05
Проблему пока не победил =(
Вообщем по схеме замки ремней и пиропатроны и никакие другие элементы SRS не связаны с плафоном. SRS полностью исправна, при включении зажигания система тестируется и лампа гаснет.
За приборкой стоит какой-то штекер, через который как раз проходит этот плафон, но у меня его по факту не оказалось.
Пока что грешим на блок коморта, тк в водительской двери под концевиком есть заглушка, к ней приходит масса, и выходит 4 штырька минуса, если там между концевиком и штекером минуса контакты попереставлять - то плафон начинает тухнуть, но на открытых дверях при выкл зажигании не работают ЭСП.
Есть еще какие мысли?
Концевик и штекер в водительской двери
Сообщение отредактировал Misterfitment: 12 May 2016 - 17:03
8(916)411-2894
VK
FB
D2
#18 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2112
    W124 2.2 111.960
Отправлено 12 May 2016 - 11:13
Привет у меня такая ерунда тоже была моргали ремни все всстановилось заменой концевика багажника .
#19 ОФФЛАЙН   Misterfitment
Misterfitment
  • Cообщений: 321
    300TE-24
Отправлено 12 May 2016 - 17:05
На сарае вроде нет заднего концевика
8(916)411-2894
VK
FB
D2
#20 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 12 May 2016 - 17:15
Сигналка есть?
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
