Или от Газели. Я поставил и доооволен, тяяпло ! Только направление ОЖ не перепутайдополнительный насос поставь от 124-го!
Ещё вопрос по печке
#21
Отправлено 04 August 2008 - 10:07
#22
Отправлено 04 August 2008 - 15:13
можно от от КАМАЗа, тогда вообще сауна будет...только если конструкцией предусмотрен один штатный, значит его должно хватать....или у мерседесов всех так?Или от Газели. Я поставил и доооволен, тяяпло ! Только направление ОЖ не перепутай
W124, CE 230, 1991 г.в., 5МКПП- продан
#23
Отправлено 13 August 2008 - 08:48
И все же, господа профи! Кто нить скажет как снять радивтор печки?( ато мне тут сказали, что возможно он снаружи снимается....)
Mersedes Benz 190Е, 1986 г.в. Движок 2,0л. КЕ, автомат, ГУР, без кондиционера
#24
Отправлено 13 August 2008 - 11:13
#25
Отправлено 13 August 2008 - 12:03
Снаружи ни как ! Только из салона путём полного снятия Рулевого колеса и передней панели.
За день неспеша управишься.
#26
Отправлено 16 August 2008 - 07:46
Спасибо, буду пытаться
#27
Отправлено 16 August 2008 - 19:06
Всем добрый... Не давно заметил, что нет обдува для
задних пассажиров. Может кто сталкивался? Спасибо.
wdb1240281c130962
#28
Отправлено 16 August 2008 - 19:56
а у тебя салонный фильтр стоит?Так как по "поиску" ответа не нашёл, то опять задаю вапрос Вам товарищи мерсознавци !
Если печка дует нормальным горячим воздухом, но очень слабо то это что ?
Не продувается радиатор печки вентилятором, так как забитый снаружи, или почему ? Говорят, что если снять радиатор печки и продуть его рёбра снаружи от грязи и пыли - то помогает.
Просто очень уж не хочется торпеду снимать
W124 Е220 1994г. АКПП дв.111 - продан (был с 2006-2010)
W210 E270 CDI 2000г. - продан (был с 2010-2012) - http://mb.clubmb.ee/...=85645#pid85645
W210 E320 CDI 2001г. - продан (был с 2012-2013) - http://mercedes-club...showtopic=85511
W211 E280 CDI 2007г. - сейчас - http://mercedes-club...-w211-e280-cdi/
#29
Отправлено 28 August 2008 - 06:09
Всем привет. Наконец то снял печку. Пипец полный!!! Боковая пластмассовая часть лопнула по всей высоте. Вчера купил новую, и в коробке обнаружился паралон.
ВОПРОС. Куда воткнуть эти паралоновые прокладки? Кто нить ответит?
#30
Отправлено 28 August 2008 - 07:36
Привет!ВОПРОС. Куда воткнуть эти паралоновые прокладки? Кто нить ответит?
Если нужно воткнуть, то проблематично (мягкие), но вариантов масса
Эти полоски поролона должны стоять по периметру радиатора печки, т.е с боков, сверху и снизу, предотвращая проход воздуха не через радиатор.
Удачи.
#31
Отправлено 28 August 2008 - 09:48
Вот спасибо. В субботу займусь установкойЭти полоски поролона должны стоять по периметру радиатора печки, т.е с боков, сверху и снизу, предотвращая проход воздуха не через радиатор.
Удачи.
#32
Отправлено 28 August 2008 - 10:40
Дурацкий вопрос: как включается отопление в W126? Просто регулировко тепрературы? все пробовал и крутить и переключать, но воздух все-равно холодный...
И еще: снимал тут бардачок в поисках сигналки, а заним стоит заслонка в подкапотное пространство, приводимая в действие электрическими тягами. Для чего она? Какие ручки как не крутил, она осталась в закрытом положении. Может не работает?
Сильно не пинайте, сам понимаю, что вопрос тупой.
W126 (300SEL МКПП5 M103981 KE-Jetronic) 1991 пробег 300тык
#33
Отправлено 28 August 2008 - 11:11
Смотри клапана печки :все пробовал и крутить и переключать, но воздух все-равно холодный...
http://www.oldmerin....h...c=34686&hl=
Тяги то куда идут ? И почему тяги электрические ?заслонка в подкапотное пространство, приводимая в действие электрическими тягами.
А если попробовать потянуть за тяги - перемещается заслонка ?
#34
Отправлено 28 August 2008 - 11:14
Приводы управления тягами стоят там же. При ручном перемещении тяг заслонка перемещается. А вот кто и в каком случае приводит тяги в действие?
#35
Отправлено 01 September 2008 - 09:11
Выражаю огромную признательность всем форумчанинам! Вчера закончил эпопею с печкой. В салоне африка. Еще раз всем спасибо!
#36
Отправлено 01 July 2009 - 08:21
Дополнительный насос печки у меня протекает в пробках с включённой печкой. Такая утечка лечится? Я искал в поиске, не нашёл ![]()
#37
Отправлено 01 July 2009 - 09:59
#38
Отправлено 01 July 2009 - 10:46
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...c=45602&hl=
http://www.oldmerin....h...c=38145&hl=
Спасибо большое, а я так искал +Дополнительный +насос +печки, не попалась такая тема ![]()
#39
Отправлено 30 September 2009 - 11:07
на 124 тоже чтоб печку снять надо руль снимать??Снаружи ни как ! Только из салона путём полного снятия Рулевого колеса и передней панели.
расскажите оотносительно 124го как там делается
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
#40
Отправлено 30 September 2009 - 20:10
Доброго всем времени суток! А в 124 из центральных сопел тоже должно холодным дуть?
w124 89г.в. 2,6 газ/бензин 4-АКПП
