Ещё вопрос по печке
Сообщений в теме: 48
#1 ОФФЛАЙН   ZUKow
ZUKow
  • Cообщений: 48
Отправлено 23 May 2007 - 14:16
Так как по "поиску" ответа не нашёл, то опять задаю вапрос Вам товарищи мерсознавци !
Если печка дует нормальным горячим воздухом, но очень слабо то это что ?
Не продувается радиатор печки вентилятором, так как забитый снаружи, или почему ? Говорят, что если снять радиатор печки и продуть его рёбра снаружи от грязи и пыли - то помогает.
Просто очень уж не хочется торпеду снимать :?
MERCEDES BENZ W123 1980 г.в. - единственная машина тех годов, визивающая у меня чувство глубокого уважения.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 May 2007 - 14:57
Чудак ты человек. :D Я, например, могу задать 159 вопросов по печке :shock:
И это совершенно не означает, что нужно начинать 159 тем. :D
Начал тему :
http://www.oldmerin....pic.php?t=17319
там и продолжай.
Из центральных сопел как дует ?
Заслонки обдува стекла-ноги, боковые-центральные работают ?
Скорость вентилятора меняется ?
#3 ОФФЛАЙН   ZUKow
ZUKow
  • Cообщений: 48
Отправлено 23 May 2007 - 16:55
Просто отовсюду равномерно слабо дует , хотя температура и нормальная.
Из центральных сопел дует холодным воздухом.
Зазлонки все работают.
Скорость вентилятора не меняется.
ЗоМер , ну в прошлый рас вопрос про печку ведь был другой, поэтому и тема, вро-де как, другая быть должна....... наверное ...... :oops:
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 May 2007 - 16:59
В теме про печку уместны все нюансы (все вопросы) про печку. :D
Задавая вопрос, старайся указать все подробности, дабы наводящих вопросов меньше было, а ответ точнее. :D Да и скорость решения проблемы увеличится. :D
Ыще один уточняющий вопрос : с какой скорости начинает работать вентилятор, или какие скорости не работают ? :D
#5 ОФФЛАЙН   ZUKow
ZUKow
  • Cообщений: 48
Отправлено 23 May 2007 - 17:58
Дык работают все скорости нормально , звук моторчика - нормальный ,равномерный. Заслонки открываются - закрываются нормально. Такое впечатление, что либо поток воздуха что-то не пропускает нормально (причём во всех направлениях) либо вентилятор не качает как надо.
А когда я написал, что "... Скорость вентилятора не меняется...." так это я вопрос не правильно понял . Извиняюсь :)
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 May 2007 - 22:03
Тогда опишу, как работает у меня.
Из центральных сопел - всегда холодный (забортный) воздух.
И интенсивность воздуха из центральных сопел - значительно лучше, видимо из-за того, что воздух проходит не через радиатор печки, а напрямую. Причем, если закрыть заслонку под центральными соплами, то дуть из них не должно.
При включении 1-ой скорости вентилятора, шума потока воздуха не слышно, из сопел лобового стекла и из боковых сопел еле дует.
При 2-ой скорости уже слышно ш-ш-ш :D потока воздуха, разумеется из сопел ощутимо дует :D .
При включении 3-ей скорости, это Ш-Ш-Ш :D уже звучит достаточно громко, из сопел вылетают попавшие через решетки воздухозаборников частички листвы, пыли и проч. (ну нет в W123 салонного фильтра). Такое ощущение, что в салоне началось маленькое цунами.
Если на 3-ей скорости открыть заслонку центральных сопел, то вся эта кака полетит в морду лица. :D
Как у тебя ?
#7 ОФФЛАЙН   ZUKow
ZUKow
  • Cообщений: 48
Отправлено 24 May 2007 - 10:26
Ну вот судя по твоему описанию, у меня вот этот звук Ш-Ш-Ш такой-же как и у тебя, но вот только при вклучении печки в положение "3" , воздухом дует где-то так как у тебя в положении "1". Из центральных сопел дует сильнее, но явно не так как у тебя :cry:
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 May 2007 - 11:10
Ты когда снимал полочку перед лобовым стеклом, не обратил внимание на полость забора воздуха к печке по центру ? Чисто там ?
Просто центральные сопла, по идее, продуваются напрямую.
И если из всех сопел дует хреново, то либо что-то мешает потоку воздуха, либо вентилятор уже не крутит так, как должен.
Ктати, как идет обдув самотеком , не включая вентилятора ?
Замечал, что при скорости 80-90 км/ч обдув примерно соответствует 2 скорости вентилятора.
#9 ОФФЛАЙН   vitalifirsov
vitalifirsov
  • Cообщений: 113
Отправлено 23 January 2008 - 14:07
про печку. не работает режим 2, т.е. скорость вентилятора печки либо минимум, либо максимум, подскажите, неохота разбирать пол салона.
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 January 2008 - 14:29
Либо переключатель режимов (скоростей) барахлит, либо резистор вентилятора печки.
Начни с переключателя, он доступней.
#11 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 23 January 2008 - 15:37
Забитость радиатора отопителя - это реальность.
Те 3 отопителя которые я разбирал да пытался поставить вместо своего ( на 2 радиаторы текли) были все забиты.
Прочищал сжатым воздухом (без фанатизма!).
s123 230 TE, 1984г.в.(дв.102980, 5ст.РКПП)
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
#12 ОФФЛАЙН   Z_ED
Z_ED
  • Cообщений: 103
Отправлено 23 January 2008 - 15:43
А со стороны пассажира в ноги воздух не дует? Понимаю, маловероятно, но может быть со стороны вентилятора пропускает, прокладка не держит или прикручен плохо. Проверь также соединение воздуховодов(гафрированные трубки) как вариант)))
MB W123 200, 84 г. бензин, 4 ступ. МКПП. -Продан.
W210, 96 - Продан.
Теперь - "Управляю мечтой" (если верить рекламному слогану Тойоты).
СВАО, Москва.
#13 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 19 April 2008 - 20:48
как добраться до резисторов? 123
Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г .Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 April 2008 - 21:21
Снимаешь поводки дворника, снимаешь полочку перед лобовым стеклом. Посередине видишь тоннель воздухозаборника, уходящего вниз в салон. Вот там и живет проволочный резистор вентилятора печки (скрученная спиралью толстая проволока).
#15 ОФФЛАЙН   ДиЖиГит
ДиЖиГит
  • Cообщений: 77
Отправлено 02 August 2008 - 10:12
Про печку!!! Немного истории. Ехал из деревни домой, уже почти доехал-смотрю температура к 120 подкралась. Ну думаю 500 то метров преду. Но не тут то было!!! Как что то пшикнуло!!! Иэ всей пердней панели повалил пар, потек, даже не потек, а брызгал антифриз. Короче приплыл я. Дотянули меня до стоянки, знакомый посоветовал закольцевать систему в обход печки. Так и сделал, и всё бы нормально, но пошли дожди, стекла стали потеть.
ПОМОГИТЕ! Что же на самом деле у меня случилось, и второе, КАК СНЯТЬ ПЕЧКУ?
Mersedes Benz 190Е, 1986 г.в. Движок 2,0л. КЕ, автомат, ГУР, без кондиционера
#16 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 03 August 2008 - 08:19
Дёшево отделался !
Мне правую ногу антифризом обожгло.
Радиатор печки меняеться легко, но снимать панель надо. Я за день неспеша поменял.
А радиатор печки я купил весь медный, паянный (какого то Московского производителя).
Теперь фиг лопнет :moderator:
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 03 August 2008 - 10:12
автор, сними вентилятор печки, он снимаетса с правого переднего места, и в образовавшееся место залезь с продувоным пистолетом! там сразу получаешь доступ к радиатору!
но будь готов потом к уборке салона!
#18 ОФФЛАЙН   uyhins
uyhins
  • Cообщений: 140
    W124, CE230, 1991, 5МКПП
Отправлено 04 August 2008 - 08:55
Как у тебя ?
А у меня наверно тоже что-то не то....на всех режимах все дует, но на 2 и 3 скорости как-то слабовато, по-моему, в сильный дождь запотевают стекла, и отходят только на 3-й скорости, и то минуты через две....а на 2-й минут десять ждать можно, и то если дождь кончится.....Я особо не парился по этому поводу, все терпимо......И еще не особо чувствую разницу при переключении режимов обдува, что на стекло, что на ноги, все равно отовсюду почти одинаково дует.....Чувствую, тоже чистить что-то надо, но не хочется лезть очень глубоко.....Успокойте меня, скажите, что это легко делается а?
W124, CE 230, 1991 г.в., 5МКПП- продан
#19 ОФФЛАЙН   uyhins
uyhins
  • Cообщений: 140
Отправлено 04 August 2008 - 08:57
Да, еще есть существенная разница при работе печки в движении и на холостых оборотах двигателя......то есть, когда обороы высокие, то из печки жарит как надо.....а в пробке и замерзнуть можно.
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 04 August 2008 - 09:12
дополнительный насос поставь от 124-го!
