Не раскручивается 102 мотор
Сообщений в теме: 41
#21 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 26 January 2015 - 20:47
На сливе не проверял. Иной раз одной рукой открывая дроссель, а другой рукой нажимая лопату, получалось раскручивать мотор. При том на оборотах около 2000 тыс.. А особенно при сбросе газа, слышен шум из мотора (похожий на цепь).
Похоже на неправильную смесь, которую ты выправлял в ручную. Проверь подсосы!
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
#22 ОФФЛАЙН   Zos
Zos
  • Cообщений: 100
    W124, В4
Отправлено 26 January 2015 - 20:51
:idea: :idea:
Сообщение отредактировал Zos: 26 January 2015 - 21:10
#23 ОФФЛАЙН   Zos
Zos
  • Cообщений: 100
    W124, В4
Отправлено 26 January 2015 - 20:56
Подсосы проверю. Это первое с чего надо было начать. Но дурная голова рукам покоя не даёт. Полез крутить чистить. Интересная машина W124. Он явно опережал конкурентов в своё время. Думаю и сейчас это один из лучших авто.
#24 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 26 January 2015 - 21:12
:idea: :idea:
http://www.oldmerin....showtopic=22932
#25 ОФФЛАЙН   marat 875
marat 875
  • Cообщений: 87
    w124 е230 1991
Отправлено 28 January 2015 - 19:13
Привет знатокам! 102 дв. ке.91год.Заводится без проблем в любую погоду,но быстро сбрасывает прогревочные обороты(может как то связано с проблемой),но на холостые не влияет работает стабильно не плавает на холодную не едит,после полного прогрева едет,но газ в пол и как будто отсекли топливо отпускаешь педаль от пола едет.(толивный фильтр,насос,свечи,новые)когда 4х электродные свечи стояли были белые как снег,сейчас простые стоят стали серые.в общем топлива не хватает.ни че не крутил не трогал.Может так реле бензонасоса отсекать?
124.дв102 ке 91г
#26 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 28 January 2015 - 19:31
отсекать может тока если серая кнопка хх в замкнутом положении
#27 ОФФЛАЙН   marat 875
marat 875
  • Cообщений: 87
    w124 е230 1991
Отправлено 28 January 2015 - 19:49
а что же может быть?
124.дв102 ке 91г
#28 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 29 January 2015 - 12:36
если медленно нажимая на газ раскручивается а резко проваливается стоит проверить провода ,крышку трампа,бегунок
для надежности стоит пролить дозатор на налив,мне кажеццо ты путаешь понятие недолив и отсечку
комплектация неизвесна
Сообщение отредактировал davidson: 29 January 2015 - 12:36
#29 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 30 January 2015 - 11:52
На 102-м моторе? :confused:
Да, на 102.963, к сожалению сфоткать не могу, т.к. поменял приёмную трубу на безкатализаторную и там таких нет...
#30 ОФФЛАЙН   marat 875
marat 875
  • Cообщений: 87
    w124 е230 1991
Отправлено 04 February 2015 - 13:54
провода новые,крышка и бегунок визуально вроде нормально,а вот форсы менял давно,где-то 230000км прошли может их пора менять зомер где то писал у них срок 60-80т
124.дв102 ке 91г
#31 ОФФЛАЙН   marat 875
marat 875
  • Cообщений: 87
    w124 е230 1991
Отправлено 05 February 2015 - 07:41
Когда первый раз менял форсы,спец сказал,что их обязательно надо сначало пробить на стенде(типа открыть),так как свой насос не пробьет новые.Это действительно так?
124.дв102 ке 91г
#32 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 05 February 2015 - 09:29
нет, но колпачок защитный пластиковый таки снять надо :lol:
Сообщение отредактировал Сим: 05 February 2015 - 09:30
#33 ОФФЛАЙН   marat 875
marat 875
  • Cообщений: 87
    w124 е230 1991
Отправлено 05 February 2015 - 10:04
спасибо
124.дв102 ке 91г
#34 ОФФЛАЙН   Zos
Zos
  • Cообщений: 100
    W124, В4
Отправлено 08 March 2015 - 22:43
Сегодня снял голову. Распредвал убитый, кулачки на половину отсутствуют. И прогар между 3-м и 4-м цилиндром. 3-и цилиндра стреляли во впуск.
Меняю бошку целиком.
#35 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 09 March 2015 - 07:09
И это все скорее всего, результат убитой цепи...
#36 ОФФЛАЙН   Zos
Zos
  • Cообщений: 100
    W124, В4
Отправлено 10 March 2015 - 17:33
Голову поменял в сборе. Мотор стал работать заметно тише. Но во впуск так же стреляет.
Проблема похоже в зажигании.
С какого датчика коммутатор видит сигнал коленвала? Есть датчик ВМТ с переди и датчик рядом со стартером, считывает с моховика. Может он глючит? Какое должно быть сопротивление на нём? По книге 600 Ом, по факту 843 Ом.
Сообщение отредактировал Zos: 10 March 2015 - 21:17
#37 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 March 2015 - 23:11
только задний датчик ....примерное 850 ом
#38 ОФФЛАЙН   Zos
Zos
  • Cообщений: 100
    W124, В4
Отправлено 10 March 2015 - 23:31
Спасибо!
Из-за чего коммутатор может делать зажигание не стабильным, иногда слишком ранним?
Сообщение отредактировал Zos: 10 March 2015 - 23:32
#39 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 11 March 2015 - 08:26
Спасибо!
У меня такое было поменял камутатор с заведамо рабочей машины и провалы исчезли.
А цепь менял при замене головы,ведь растянутая цепь или сьединые звезды могут такой эфект давать.
#40 ОФФЛАЙН   Zos
Zos
  • Cообщений: 100
    W124, В4
Отправлено 11 March 2015 - 11:48
Датчик температуры был оборван. Припаял, настроил зажигание (перемычкой) стало лучше. Вакуумник одел на карбюратор. Зачистил массы.
