Не раскручивается 102 мотор
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   Zos
Zos
  • Cообщений: 100
    W124, В4
Отправлено 25 January 2015 - 22:53
Не раскручивается 102-й мотор больше 2000.
Топливная система Ке. Думал что то с топливной. Но когда заменил её на карбюратор вообще ничего не изменилость.
Симптомы такие: На холостых работает почти нормально. Тянет на первой слабо, почти не едет. При нажатии на газ тупит , может выстрелить во впуск. Из недр мотора что то грохочет.
Снял клапанную крышку. Износ на некоторых кулачках, на глаз около 2 мм. Цепь с зазором между пластинами звеньев. Может фазы нарушились и это придчина такой работы?
#2 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 25 January 2015 - 23:24
Если сверху на звезде цепь можно пальцами приподнять, то ей вроде звездец. Подсос воздуха? Раннее зажиганее.
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
#3 ОФФЛАЙН   Zos
Zos
  • Cообщений: 100
    W124, В4
Отправлено 26 January 2015 - 02:17
Поменяю цепь и распредвал.
#4 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 26 January 2015 - 10:38
Может сначала проще КЕ проверить? Подсос и налив.
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13668
Отправлено 26 January 2015 - 11:44
Читать внимательно!
" Но когда заменил её на карбюратор вообще ничего не изменилость."
#6 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 26 January 2015 - 12:03
Читать внимательно!
Ну хотя бы подсос, ну пожалуйста. :mrgreen:
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13668
Отправлено 26 January 2015 - 12:10
:applause:
Да всё верно,я бы первым делом на подсосы проверил,вторым давление основное и диф.проверил.Третьим налив без форсунок сначало посмотрел,а потом с форсунками. :redface:
#8 ОФФЛАЙН   Zos
Zos
  • Cообщений: 100
    W124, В4
Отправлено 26 January 2015 - 15:40
:applause:
Ке до меня специ настраивали. Регулировки уже сбиты были. Датчики отключал не влияет. С помошью настройки Ке добился небольшого улучшения. Но Обороты набирать мотор не стал. И зажигание крутил, не помогает. Давление в системе 5,3 держалось на работающем моторе.
Сейчас стоит карб. К126ГУ. На нём так же на холостых ещё работает а при нажатии газа тупит, стреляет во впуск. И так же не тянет.
Склоняюсь к тому что из-за износа ситемы ГРМ, ушли фазы и скачет угол опережения. Пока только догадка. Как поменяю голову и цепь будет видно.
Про подсосы: из того что осталось, это колектор\бошка и вакуумные шланги. При подсосах обычно провал на низах, но тут даже средних оборотов нет.
Кстати если налить бенза в горло то заводится легче и немного газует, но работает ужасно и стреляет во впуск опять же.
Может кто в курсе. Электроника на 102.982 Ке может зажигание уводить сильно в минус, типа из-за ошибки или неисправности какого то датчика?
Как я понял в схеме зажигания простой коммутатор. Вроде бы он не меняет угол опережения. Значит корректировка идёт по мозгам?
#9 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 26 January 2015 - 15:49
Стреляет во впуск? А катализатор есть? Может вырезать?
Сам от подобного страдал, без катализатора летать стал :-)
Сообщение отредактировал SSergeich: 26 January 2015 - 15:49
#10 ОФФЛАЙН   Zos
Zos
  • Cообщений: 100
    W124, В4
Отправлено 26 January 2015 - 15:57
Машине 27 лет. Каталика скорее уже нет. Заглядывал под низ. На катализаторе сварные швы. Похоже уже удалили. Рукой чувствуются пульсации, у выхлопа, при вращении мотора.
#11 ОФФЛАЙН   Zos
Zos
  • Cообщений: 100
    W124, В4
Отправлено 26 January 2015 - 15:59
Как происходит коррекция угла опережения на таких системах Ке? Кроме той что на трамблёре выставляется руками?
#12 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 26 January 2015 - 17:13
На них даже руками не выставишь. Всем управляет блок EZL (если EZL). Можно подстроить корректором, опять же если он есть.
#13 ОФФЛАЙН   Zos
Zos
  • Cообщений: 100
    W124, В4
Отправлено 26 January 2015 - 17:30
EZL - это мозги двигателя или коммутатор?
Сообщение отредактировал Zos: 26 January 2015 - 17:30
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13668
Отправлено 26 January 2015 - 17:32
Так.Ке,карб К126ГУ,всё стреляет во впуск.Давление 5.3 а диф.давление?Да и 5.3 маловато как то.Чё насос в стенку давит(это давление перед входом в дозатор)Всё указывает на очень бедную смесь.По зажиганию.Если на трамблёр приходит трубка вакуумная,то выставляется трамблёром.В другом случае у тебя электронное зажигание,и крутить трамблёр бестолку.Регулируется фишкой.
#15 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 26 January 2015 - 17:33
кроме катализатора могут быть ещё 2 небольших "бочонка" на "штанах" (приемной трубе), в начале, за выпускным коллектором, у меня были забиты именно они (для справки)
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13668
Отправлено 26 January 2015 - 17:35
На 102-м моторе? :confused:
#17 ОФФЛАЙН   Zos
Zos
  • Cообщений: 100
    W124, В4
Отправлено 26 January 2015 - 17:55
Насос на прямую давит так, что стрелка упирается на манометре. А 5,3 у дозатора.
#18 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 26 January 2015 - 18:51
А на заглушке внизу дозатора (где болт вкручен) какое давление?
#19 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13668
Диф.давление при основном 5.3 должно быть 4.9, а налив с форсунками должен быть равен мин 160 максимум 180 мл/мин.Если всё так,то отставь в покое КЕ,и ищи в другом месте косяк.
#20 ОФФЛАЙН   Zos
Zos
  • Cообщений: 100
    W124, В4
Отправлено 26 January 2015 - 20:46
На сливе не проверял. Иной раз одной рукой открывая дроссель, а другой рукой нажимая лопату, получалось раскручивать мотор.
При этом на оборотах около 2000 тыс.. А особенно при сбросе газа, слышен шум из мотора (похожий на цепь). И стреляет иной раз .
На моём м102 после вып. коллектора первый стоит катализатор (точнее стоял). Две банки скорее на 6-ти цилиндровом моторе.
Сообщение отредактировал Zos: 26 January 2015 - 20:49
