ЭБУ
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 June 2015 - 22:50
на ХХ фазик не включен поэтому что он отключен что нет - на работу мотора никак влиять не должно...
бывают только ситуации когда нет штатного питания на ЭБУ и ЭБУ получает его через фазовращатель, вот тут могут быть разные приколы, но обычно они сопровождаются ошибкой 090 насколько я помню
#22 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 24 June 2015 - 23:10
Фазовращатель должен срабатывать при достижении определенного предела оборотов, порядка 3000 если не ошибаюсь. Если механизм изменения фаз срабатывает на холостом ходу моментально от подключения фишки, ищите неисправность в блоке (убедитесь в корректности работы схемы управления фазиком, в которой проводилась замена транзистора).
Без подключенной фишки мотор хорошо работает, не троит?
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#23 ОФФЛАЙН   MrEgorich92
MrEgorich92
  • Cообщений: 49
    W124 m104 2.8
Отправлено 24 June 2015 - 23:30
Да, когда фазовращатель не подключен, то не троит но обороты медленно падают иногда на ХХ после подгазовки, ну и на разгон тупой.
З.Ы коса восстановлена до заводского состояния
#24 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 25 June 2015 - 08:42
Плохо набирает обороты - начинать проверки с расходомера, и дроселя, они отвечают за смечсеобразование. Ежели по ним нет нареканий - проверять состояние топливной системы по давлению в рейке:
хх - 3,2-3,6
перегвазовки - 4,0
остатчное - 2,5
Далее глядеть исправность высоковольтной составляющей: свечение проводов в темноте, пробой катушек и колпачков.
#25 ОФФЛАЙН   MrEgorich92
MrEgorich92
  • Cообщений: 49
    W124 m104 2.8
Отправлено 25 June 2015 - 09:06
хх - 3,2-3,6
перегвазовки - 4,0
остатчное - 2,5
По давлению может грешить регулятор верно? Тк расходомер и дроссель в норме.
Основной вопрос стоит про троение при подключенич фазика, эл. Часть в плане проводов цела. Уже сломали голову из-за чего троит при подключении.
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 June 2015 - 09:19
а если ты вместо фазика в разъем воткнешь 10Вт лампочку то она будет гореть на ХХ и изменится ли работа мотора?
#27 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 25 June 2015 - 09:50
По давлению может грешить регулятор (лить больше или меньше), насос не создавать нужного давления, забитая магстраль, фильтра, сетка в баке - все эти факторы будут сказываться на неправильном смесеобразовании: ведь блок управления считает дифференцциальное значение разряжения во впуске и давления в рампе величиной постоянной.
Если беспокоит вопрос троении при подключении фазика подкиньте любой ЭБУ от 124 / 104 и сравните работу на холостом ходу. Подтвердиться или опровергнеться версия неисправности вашего блока.
#28 ОФФЛАЙН   MrEgorich92
MrEgorich92
  • Cообщений: 49
    W124 m104 2.8
Отправлено 25 June 2015 - 13:15
Подключил тестево к разьему фазика и он выдал 13'7в. Я как понял так быть не должно?
#29 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 June 2015 - 14:41
не должно... ну либо так - надень разъем на фазик, но чуть приспусти разъем и померяй междду контктами сколько - на ХХ не должно быть там 12В... иначе он включен получается... ничего тебе не отремонтировали как я понял...
#30 ОФФЛАЙН   MrEgorich92
MrEgorich92
  • Cообщений: 49
    W124 m104 2.8
Отправлено 25 June 2015 - 15:20
Некорректно написал. На ХХ измерил.(
#31 ОФФЛАЙН   MrEgorich92
MrEgorich92
  • Cообщений: 49
    W124 m104 2.8
Отправлено 25 June 2015 - 23:44
Разговаривал с электронщиком который делал блок, сказал что заменил только один транзистор, а остальное в порядке. Есть ли шанс его восстановить?
#32 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 June 2015 - 07:10
ты пригласи электроника к машине и покажи что происходит и скажи что фазик должен включаться только после 2000 и до 4000, в остальных режимах он выключен.
плюс лампой 55Вт проверь питание на выводах разъема 1 мозга 27, 39 и 40 относительно земли...
