ЭБУ
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   MrEgorich92
MrEgorich92
  • Cообщений: 49
    W124 m104 2.8
Отправлено 28 January 2015 - 01:05
Приговорили кусок платы в ЭБУ( Есть вариант купить БУ но номера не совпадют, можноли подобрать с большего похожие?
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 January 2015 - 08:12
сообщение не информвативно абсолютно.
1ю не понятно на основе чего приговорили и гдавное что за кусок платы (за что отвечает)
2. не указан номер ЭБУ родного
3. не указан номер ЭБУ который хочется купить...
если у тебя 59 32 или 60 32, то подмен нету, но это массовый ЭБУ и достаточно надежный, не думаю что проблемы будут с поиском...
Сообщение отредактировал Misha190E: 28 January 2015 - 08:12
#3 ОФФЛАЙН   MrEgorich92
MrEgorich92
  • Cообщений: 49
    W124 m104 2.8
Отправлено 28 January 2015 - 13:40
Восстановили проводку и продиагностировали эбу и сказали что сгорел транзистор который отвечает за фазовращатель.
Мой эбу - 016 545 59 32
Есть много бу блоков от 2.8 могу сбросить все номера но смотрел только от 124 и 202.
Забыл wdb1240281c249961.
Мне мастер сказал что можно перепаять транзистор с другого блока.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 January 2015 - 18:04
заменить этот ключ копейки, и сам ключ стоит копейки... нет смысла даже блок другой искать....
#5 ОФФЛАЙН   MrEgorich92
MrEgorich92
  • Cообщений: 49
    W124 m104 2.8
Отправлено 28 January 2015 - 21:29
Миш, скажи пожалуйста с какого блока можно взять этот кусок платы?
Если необходимо сброшу номера возможных доноров.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 January 2015 - 10:12
ты сказал что мастер определил что "сгорел транзистор" управления фазовращателем. просто купи новый транзистор (аналог или такой же) и замени... какой еще кусок платы менять...
#7 ОФФЛАЙН   MrEgorich92
MrEgorich92
  • Cообщений: 49
    W124 m104 2.8
Отправлено 29 January 2015 - 16:10
Мне сказали что у нас в продаже их нет и нужно брать с донора
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 January 2015 - 16:13
тоже вариант...
#9 ОФФЛАЙН   MrEgorich92
MrEgorich92
  • Cообщений: 49
    W124 m104 2.8
Отправлено 29 January 2015 - 18:07
эту часть можно взять только с блоков от 2.8 или 3, 2.6 тоже подойдут?
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 January 2015 - 19:32
я думаю этот элемент одинаков и на 111 и на 104-ых двигателях...
обратись к нормальному электронщику и он все сделает...
#11 ОФФЛАЙН   MrEgorich92
MrEgorich92
  • Cообщений: 49
    W124 m104 2.8
Отправлено 24 June 2015 - 18:24
Отремонтировали блок. Миша, подскажи пожалуйста какой из пинов фазовращателя куда подключается к нему (фишка сломана)
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 June 2015 - 18:33
а гед? и пачем? и они точно исправные? 11 32 есть?
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 June 2015 - 19:10
1 - провод от ЭБУ
2 - плюс
но мне кажется ему полярность пофиг...
#14 ОФФЛАЙН   MrEgorich92
MrEgorich92
  • Cообщений: 49
    W124 m104 2.8
Отправлено 24 June 2015 - 20:32
1 - провод от ЭБУ
2 - плюс
Так у меня уже торчат нужные провода. У тебя нет какой нибудь схемки по распиновки? Я тоже по поводу полярности так думаю, но кто его знает)
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 June 2015 - 21:17
http://www.hfmscan.c...les/W124_28.rar
Сообщение отредактировал Misha190E: 24 June 2015 - 21:17
#16 ОФФЛАЙН   MrEgorich92
MrEgorich92
  • Cообщений: 49
    W124 m104 2.8
Отправлено 24 June 2015 - 21:46
Спасибо. Вобщем поставил я эбу а троит досихпор( миш, есть идеи почему?) видимо ездить мне без оного(
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 June 2015 - 21:55
честно говоря я вообще не понимаю о чем речь идет и причем тут троит... в топике шла речь о том что сгорел транзистор на фазворащатель... и как можно ездить без ЭБУ я не понимаю...
#18 ОФФЛАЙН   MrEgorich92
MrEgorich92
  • Cообщений: 49
    W124 m104 2.8
Отправлено 24 June 2015 - 22:09
Пардон, проблема была описана раньше в другом топике.
Без фазовращателя не троит(фишка не подключена на него), как только подключается фишка на фазовращатель начинает троить двиг.
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 June 2015 - 22:18
ну так ты когда подключаешь фазик то он срабатывает или нет? если срабатывает то и будет колбасить а то и заглохнет нафиг...
#20 ОФФЛАЙН   MrEgorich92
MrEgorich92
  • Cообщений: 49
    W124 m104 2.8
Отправлено 24 June 2015 - 22:40
Когда подключил его спустя несколько секунд был провал в оборотах и начало троить. А без фазика не троит. Ведь так быть не должно ведь?
