ошибка 49
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 January 2015 - 23:36
не понимаю тебя, сначала говоришь что цешкой проверял потом лампой... так все таки - ЛАМПОЙ проверял или нет?????????
ошибки точно говорят о том что на пин 27 питалово плохое... лампа это должна была показать
#22 ОФФЛАЙН   fischer
fischer
  • Cообщений: 33
Отправлено 02 February 2015 - 14:53
Тогда стоит прозвонить цепи от ЭБУ до дроселя:
к.1 ДЗ - к.39 ЭБУ;
к.2 ДЗ - к.7 ЭБУ;
к.3 ДЗ - к.18 ЭБУ;
к.4 ДЗ - к.4 ЭБУ;
к.5 ДЗ - к.22 ЭБУ;
к.6 ДЗ - к.34 ЭБУ;
к.7 ДЗ - к.6 ЭБУ;
к.8 ДЗ - к.26 ЭБУ.
Особенно важно 4 и 8, потому что через них питание приходит. Ежели цепи проводки целые, и питание на 27 контакт приходит, а дросель не гудит (нет питания на 4 и 8 контактах заслонки относительно массы), то имеем дело со слетевшим драйвером управления заслонкой, это замена или ремонт мозгов.
Все цепи прозвонил, все хорошо в них. С этой проблемой эбу дорого ремонт стоить будет?
#23 ОФФЛАЙН   fischer
fischer
  • Cообщений: 33
Отправлено 02 February 2015 - 14:56
Проверял цешкой. Там ведь тоже лампочка стоит))) значит надо именно лампой 12в проверить? А мультиметром подойдет для более точного определения.?
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 February 2015 - 14:59
пипец...
я ж тебе русским по белому написал как проверить... зачем ты свое придумываешь???
#25 ОФФЛАЙН   fischer
fischer
  • Cообщений: 33
Отправлено 02 February 2015 - 15:01
пипец...
Ну извиняйте неопытного. Щас пойду лампой проверять.
#26 ОФФЛАЙН   fischer
fischer
  • Cообщений: 33
Отправлено 02 February 2015 - 15:51
Все проверил. На 27,39,40.Лампочка горит так же как и на акб.
#27 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 February 2015 - 16:02
ошибок быть не должно тогда...
давайте скан мотора моей программой как написано в плане тестирования (кнопка такая в проге)
Сообщение отредактировал Misha190E: 02 February 2015 - 16:02
#28 ОФФЛАЙН   fischer
fischer
  • Cообщений: 33
Отправлено 16 February 2015 - 09:47
Подойдет ли мне блок vdo 0215459332 [08] ???
#29 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 February 2015 - 10:16
нет
#30 ОФФЛАЙН   SlavaTC
SlavaTC
  • Cообщений: 5
    w124 220E 2.2 94г
Отправлено 23 October 2017 - 08:09
Короче не одна тема не оканчивается хэппи эндом.
Так мозги уплыли или что вообще!
#31 ОФФЛАЙН   Jurok
Jurok
  • Cообщений: 117
Отправлено 30 October 2017 - 22:57
У меня тоже висит такая же ошибка,контакты прозвонил и тестером и контролькой посмотрел, питание висит ровно, стираю и читаю диодом, но ошибка не уходит.
На данный момент висят вот такие ошибки 36,37,38,46,49.
Помимо этого мозги не дают импульс на форсунку 4го цилиндра (мысленно я готов к замене компа) хотя если мерить напругу на дохлой фишке вольтметром, то с момента старта спустя время питание с 0,2 потихоньку доходит до 4.9 но не выше, естественно для открытия этого мало. Пробовал ставить свои мозги на 124й 93г с мкпп там тоже перестает работать цилиндр но уже первый, в общем мистика ))
Машина 126 со свапом 2.8 от 124го универсала 94 года с круизом и асд. код компа МБ016 545 59 32 / БОШ 0 261 203 490 не удивительно если с проводкой что то напутали
Сообщение отредактировал Jurok: 30 October 2017 - 23:08
w140
