Перемычки (сопротивления) должны нагреваться.Добрый вечер формучане, глюк продолжается замена стартера, генератора и акум. на новые не помогло, подскажите как проверить свечи накала дв.617 должны ли накаливаться перемычки между свечами при прогреве ( свечи петельковые) так же как проверить само реле выручайте в общем!
Отключи свечи, отключи генератор, замкни на прямую контакты на втягивающем реле стартера, что бы исключить замок зажигания. Ну и предварительно проверь плюсовой провод идущий на стартер от АКБ, массу на двигатель и минусовой провод от АКБ к кузову. Если ничего не изменится, то дело скорее всего не в электрике. Может подклинивает ДВС.
