проблема с электрикой123 300D
Сообщений в теме: 39
#1 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 30 January 2015 - 23:33
Здравсвуйте формучане! Выручайте добрым совеоом! Возникла проблема с запуском двигателя мотор 617 не турбо, садится быстро акуммулятор, зарядка в порядке 14.5 стартер перебран ставил и другие. Акум. Проверен плотность отл. Нагрузочную вилку ставил. При заводке обычно 2-й 3 раз как будто стартер начинает брать ток на себя затем все вырубается вплоть до магнитофона как будто сдернули клемму а потом вернули. Причем до глюка стартер крутит как сумашедший. Зачастую повторяется на горячую т.е заглушил заводить а стартер еле еле . Масса к кузву мертво. Акум. 90Ач с другим акум. Тоже самое.
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#2 ОФФЛАЙН   dmitrkostylev
dmitrkostylev
  • Cообщений: 337
    A124
Отправлено 31 January 2015 - 13:10
было у меня так на 102-м моторе, оказался коротыш на массу в статоре генератора. я не перепутал, именно генератора, нет дозаряда на аккуме, но ездил прилично, как будто и нет поломки гены,
но вот у тебя я б со стартера начал копать
Ремонт старых мерседесов в Вятке
Ремонт АКПП.
Ремонт AUDI.
#3 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 31 January 2015 - 16:52
Стартер уже другой поставил зарядка 14.5 , я уже после заводки снимаю реле накаливания свечей
#4 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 31 January 2015 - 16:56
Просто запарился толкать его, авто после реставрации а этот косяк не получается устранить. Что проверять от стартера до ключа зажигания?
#5 ОФФЛАЙН   MVV 123
MVV 123
  • Cообщений: 130
Отправлено 31 January 2015 - 19:40
Зачисти клеммы Масса к кузову(может покруче на мертво а контакта не быть). Масса двигатель кузов отдельная ну и статер
#6 ОФФЛАЙН   dmitrkostylev
dmitrkostylev
  • Cообщений: 337
    A124
Отправлено 01 February 2015 - 01:09
а может всё проще - закусывает колено в коренных или шатунных подшипниках?
Ремонт АКПП.
Ремонт AUDI.
#7 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10986
Отправлено 01 February 2015 - 01:21
если авто с акпп может блокировка на коробке дурить или замок зажигания-точнее контактная группа на нем....
#8 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 01 February 2015 - 02:43
я вот тут на днях так перетрухал... оказалось гена мозга делает, и пока не газанешь хорошо - зарядка нормально не идет. а он минут 20 стоял заведенный и с ближним/габаритами/подогревом стекла/печкой
Автор, при установке свежего аккума глюк пропадает?
#9 ОФФЛАЙН   dmitrkostylev
dmitrkostylev
  • Cообщений: 337
    A124
Отправлено 01 February 2015 - 13:24
а я про что отписал, разобрал гену. коротыш на массу в обмотке был только на горячую. купил китайский статор, вот фото. полёт нормальный, а всё один в один только на бензиновом 102-м было. брал в экзисте
стесняюсь спросить, а лирику чаще всего читают, тему модеры перенесут в движки наверное
Сообщение отредактировал dmitrkostylev: 01 February 2015 - 13:24
Ремонт АКПП.
Ремонт AUDI.
#10 ОФФЛАЙН   MVV 123
MVV 123
  • Cообщений: 130
Отправлено 01 February 2015 - 18:50
Дак можно генератор исключить для пробы ипосмотреть замыкает нет обмотка
#11 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 04 February 2015 - 00:23
Тоесть если коротыш, то генератор стопорит мотор при заводке? Колено исключаем мотор огонь, а вот контактная группа на замке, как ее проверить замок ниразу не снимар родной стоит авто в оригинале !
#12 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 04 February 2015 - 19:45
А может ли накопитель для акустики такое давать?
#13 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 04 February 2015 - 22:56
#14 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 04 February 2015 - 22:59
Вот эти девайсы самая первая причина утечек тока. :moderator:
#15 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 07 February 2015 - 21:59
Сегодня попробую отключить накопитель на ночь, просто уже фантастика происходит! Нет поищу завтра в магазине новую проводку от стартера до ключа и продается ли она вобще у нас.....
#16 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 10 February 2015 - 14:10
другой стартер или все же генератор? Проводка от замка не должна приводить к просадке напруги до сброса магнитоллы.
Если стартер не меняли причина может быть в нем. У меня стартер на одной машине дох постепенно, еле крутил, а потом вообще перестал. При большом потреблении полудохлым стартером плохой контакт в клеммах акб может привести к сбросу магнитоллы.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
#17 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 13 February 2015 - 15:00
Стартер другой, на генераторе уже новое реле с щетками один х...н та же песня :roof:
#18 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 13 February 2015 - 20:46
Ток утечки какой?, должон быть 0,03, может за ночь аккум подсаживается.
#19 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 29 April 2015 - 20:19
Добрый вечер формучане, глюк продолжается замена стартера, генератора и акум. на новые не помогло, подскажите как проверить свечи накала дв.617 должны ли накаливаться перемычки между свечами при прогреве ( свечи петельковые) так же как проверить само реле выручайте в общем!
#20 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 29 April 2015 - 23:30
Одновременно куплю реле накала т.к моей видимо хана если у кого какие предложения?
