Фильтр на входе выломан до меня! А искру я проверял на проводах уже после трампа!
Не заводиться м 103
#21
Отправлено 02 February 2015 - 21:49
#22
Отправлено 02 February 2015 - 21:54
Т.е. крышка , бегунок , провода в полном порядке и по отдельности проверены .Фильтр на входе выломан до меня! А искру я проверял на проводах уже после трампа!
странно , что давления разные показывает в пауке ...
ничего не крутил в КЕ , пока мотор работал ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#23
Отправлено 02 February 2015 - 21:55
Падение давления на 0,4 от входв в дозатор до выхода на ПФ как минимум странно. Скорее всего неправильное измерение.
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
#24
Отправлено 02 February 2015 - 22:04
Вот как бы ещё и при отсутствии фильтра на входе - всё это странно ............Падение давления на 0,4 от входв в дозатор до выхода на ПФ как минимум странно. Скорее всего неправильное измерение.
#25
Отправлено 02 February 2015 - 22:08
В ке иичего не крутил! Периодически промывал ЭРГД! И всё! Когда прекратил заводился пробывал крутить винт со! Но потом выставил лопату без дозатора!
#26
Отправлено 02 February 2015 - 22:10
Измерение давления проводил тем что есть под рукой! Понимаю что манометр может быть с большими погрешностями!
#27
Отправлено 02 February 2015 - 22:14
Ещё заметил такую особенность! Сняв форсунку 1 цилиндра проверил как она наливает при нажатии на лопату! Она начинает сифонить только когда напорный диск задавлен где то на 1/2 от положения хх!
#28
Отправлено 02 February 2015 - 22:16
Уже посещают мысли может тупо бензин попался который не горит!
#29
А до этого что ? Капает ?Ещё заметил такую особенность! Сняв форсунку 1 цилиндра проверил как она наливает при нажатии на лопату! Она начинает сифонить только когда напорный диск задавлен где то на 1/2 от положения хх!
#30
Отправлено 02 February 2015 - 22:27
Не капает! Вообще молчит! Но тогда не понятно что заливает! Если пусковая отключена!
#31
Отправлено 02 February 2015 - 22:33
попробуй обогати . возможно имеет место подсос или неправильно отрегулированная втулка плунжера .Не капает! Вообще молчит! Но тогда не понятно что заливает! Если пусковая отключена!
#32
Отправлено 02 February 2015 - 22:41
Втулку плунжера не трогал! Пробовал так: Заклинивал тарелку в нижнем положении гаечным ключом и включал зажигание,форсы пропели,выключал зажигание вынимал ключ и пробывал заводить с полностью нажатой педалью газа! Но эфекта нет!
#33
Отправлено 02 February 2015 - 23:00
А откуда уверенность что заливает? Может недоливает, если с одного канала бенз не идёт, может и с другими всё плохо?
#34
Отправлено 02 February 2015 - 23:09
Я уже писал свечи залиты напрочь! Да и налив при полностью нажатом лапоте состовляет порядка 180 мгр!
#35
Отправлено 02 February 2015 - 23:10
Налив одинаков по всем форсункам!
#36
Отправлено 02 February 2015 - 23:16
если выдернуть реле бензонасоса и завести на быстром старте/карбклинере/очистителе тормозов набрызганом во спуск? заводится на сухих свечах?
Сообщение отредактировал BRdm: 02 February 2015 - 23:16
#37
Отправлено 02 February 2015 - 23:25
Реле бензонасоса уже давно удалил и насос запускаю перемычкой! Пробывал прыскать и холодным стартом! результат ноль!
#38
Отправлено 02 February 2015 - 23:28
Я не знаю сколько должен быть налив у Вас. У меня 180 нормально. А свечи залиты могут быть при смещении фаз искрообразования и газораспределения. Не обязательно проблема во впрыске. И Вам тут уже уточняли что искра должна быть чёткая а не жирная. У меня тоже была жирная и вв обмотка катушки звонилась на корпус 1,5 мегома - не заводилась. Просушил катушку, сопротивление корпуса поднялось выше 2 мегом искра стала чёткая - завелась (там был комплекс причин)Я уже писал свечи залиты напрочь! Да и налив при полностью нажатом лапоте состовляет порядка 180 мгр!
#39
Отправлено 02 February 2015 - 23:29
Запустите прыская, но с выключенным бензонасосом.Реле бензонасоса уже давно удалил и насос запускаю перемычкой! Пробывал прыскать и холодным стартом! результат ноль!
#40
Отправлено 02 February 2015 - 23:39
Так ещё не пробывал! Буду пробывать! В выходные! Но это пять минут работы! А машина на даче и интернета там нет! Поэтому накапливаю все мысли по моей проблеме чтобы максимально осущиствить в выходные!
