Муфта моторная включается от датчика температуры двигателя и от датчика высокого давления кондея,всё нормально.
При включении кондиционера работают оба вентилятора.
#21
Отправлено 27 May 2007 - 13:56
#22
Отправлено 27 May 2007 - 15:26
надо вин и смотреть схему.
#23
Отправлено 27 May 2007 - 15:40
вопрос запутан окончательно ![]()
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#24
Отправлено 28 May 2007 - 13:21
ны говорим не про МУФТУ ОСНОВНОГО вентилятора, а про ДОПОЛНИТЕЛНЫЕ КОНДЕЙНЫЕ... разницу видиш??? или изначально не правильно сформулирован вопрос и не указано какие именно вентиляторы. (бывает два дополнительных)
Один основной - за радиатором, другой тоже один с эл. приводом - перед радиатором.
Сегодня ещё на одном точ. таком же Мерсе смотрел и у него оба включаются одновременно, но при выключенном кондее у него и эл. вентилятор включался а температура двигателя была около 80ти.
В общем пока что мысль такая: много закачали фреона, завтра поеду к холодильщикам правду искать.
W124 92г. 102.982 АКПП
#25
Отправлено 30 May 2007 - 09:03
У меня перед радиатором кондиционера стоят два вентилятора. Работают тоже странно, точнее не работают. Включаются оба только в аварийном режиме на максимуме и только, тогда, когда температруа двигателя более 110гр. Правда кондей холодит исправно. Хотел бы точно знать, как и при каких режимах должны включатся эти вентиляторы? И что надо посмотреть для их правильной работы?
124 2.6 91г АККП
#26
Отправлено 30 May 2007 - 13:42
Найди керамическое, мощное сопротивление в цепи вентилятора. Скорее всего оно в обрыве. А то что при 110 включается этот вентилятор, это уже аварийный термовыключатель стоит на ГБЦ а он подключен параллельно этому проволочному резистору. Т.е. сначала с блока управления кондеем вентилятор должен включиться и работать на низких оборотах через ограничитель напряжения (сопротивление), а уж если наступил перегрев, то это сопротивление замыкается и моторчик крутит на всю.
#27
Отправлено 31 May 2007 - 09:46
У меня оба вентилятора не включаются вообще никогда. Я так понял что они имеют какое-то отношение к кондиционеру, может из-за этого кондей хреного работает?
Jeep TJ 1999 г., 2.5 л., 120 л. с., 5 МКПП
W201 190 1991 г._____Chevrolet Tahoe 2006 г.___ BMW 318 1983 г._____Toyota Carolla 1996 г.
W124 E280 1994 г.____Volkswagen Fox 1988 г.____Kia Spectra 2007 г.___Chevrolet Sprint 1988 г.
W140 S320 1995 г.____Honda Accord 1991 г.______ГАЗ-3110 2002 г._____УАЗ 3962 1991 г.
#28
Отправлено 31 May 2007 - 19:13
Как я понял кондей может плохо работать по нескольким причинам. Мало фриона плохое давление, загажены трубки, вентиляторы должны обязательно крутится, вообще лучше им не пользоваться пока точно не определить причину. Иначе заклинит компрессор, как у меня, а это уже дорогой ремонт.У меня оба вентилятора не включаются вообще никогда. Я так понял что они имеют какое-то отношение к кондиционеру, может из-за этого кондей хреного работает?
124 2.6 91г АККП
#29
Отправлено 13 June 2007 - 14:50
Привет! Очень интересно! Сам спец не большой, но как объяснили кондейщики доп. вентеляторы работают в трех режимах. Первый при вклюсении кондея, второй не помню а третий аварийный когда температура выше нормы.
#30
Отправлено 14 June 2007 - 10:30
А где ж его найти и как оно выглядет, помогите пожалуйста.
<a href="http://www.forum-lines.ru/" target="_blank"><img src="http://www.forum-lin...hikale.gif" border="0" class="linked-sig-image" /></a>
C124, E220 ( 111.960), АКПП (722.428), 94г.
#31
Отправлено 14 June 2007 - 11:54
Вот тута про резистор было
http://www.oldmerin....showtopic=17752
