Ну ты что, мтз-овские точно лучше мерсовских, куда там какому-то мерседесу до мтз.так колечки ваще копейки стоят
резьба форсунки
#21
Отправлено 17 February 2015 - 18:46
Велик colnago
#22
Отправлено 17 February 2015 - 18:49
Да стоят они копейки, но в некоторых магазинах надо чутли не на пальцах объеснять что это и с чем его едят вот такие продованы ленивые пошли. проще самому номер найти и показать им для заказа.так колечки ваще копейки стоят
#23
Отправлено 17 February 2015 - 21:42
Смотря какие. Которые между форкамерой и головой - те не очень копейки стоят. Заказывать и ждать тоже морока.так колечки ваще копейки стоят
Зря ты так... Может 606 и иже сними по конструкции и сравнится с тракторным, но всё что было раньше: 617-615, 601-603 - они по сложности и надёжности далеко не превосходят тракторные дизеля. Чего стоит такая вестчь как декомпрессор, будь она в дизелях хрен бы кто их по сей день ремонтировал из-за изношенных колец.куда там какому-то мерседесу до мтз.
W123 240D - продан
#24
Отправлено 17 February 2015 - 21:46
да декомпрессор стоял у меня на мотоцикле иж планета в детстве ![]()
#25
Отправлено 17 February 2015 - 23:16
И у меняда декомпрессор стоял у меня на мотоцикле иж в детстве
#26
Отправлено 21 February 2015 - 19:53
ну их же ждать надо пока придуттак колечки ваще копейки стоят
#27
Отправлено 21 February 2015 - 20:40
не знаю как у вас, а у нас в наличии в магазинахну их же ждать надо пока придут
#28
Отправлено 21 February 2015 - 23:35
Принцип работы если можно и по чему он бережет кольца?Зря ты так... Может 606 и иже сними по конструкции и сравнится с тракторным, но всё что было раньше: 617-615, 601-603 - они по сложности и надёжности далеко не превосходят тракторные дизеля. Чего стоит такая вестчь как декомпрессор, будь она в дизелях хрен бы кто их по сей день ремонтировал из-за изношенных колец.
Я не в теме просто
Ну и рабочая буханочка!
#29
Отправлено 22 February 2015 - 10:07
Он не бережёт кольца. Он позволяет обойтись без них вообще.Принцип работы если можно и по чему он бережет кольца?
Принцип работы понятен из названия - "де-компрессор", то есть убирает компрессию в цилиндрах напрочь.
Что это даёт - даёт возможность раскрутить двигатель стартером намного быстрее легче, чем с убитой компрессией. Плюсы очевидны - на кольцах позволяет экономить, аккумулятор можно иметь полудохлый, масло можно заливать по-гуще.
Минусы - некоторое усложнение конструкции двигателя и дополнительные манипуляции при заводке.
Принцип работы простой - на двигателях с нижним расположением распредвала или хотябы с наличием корымесел в ГРМ можно расположить этакую рейку, которая в положении декомпрессии для запуска прижимает все клапана в открытом положении в не зависимости от кулачков распредвала. В нужный момент, когда коленвал достаточно раскрутился, рейка убирается, компрессия внезапно возникает, запуск, двигатель работает - все счастливы.
"Железная" реализация может быть разная - рейка, кулачки, эксцентриковый вал и т.д.
W123 240D - продан
