Беккер Спешл
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 19 February 2015 - 15:47
Вроде как 9 контактов у меня в фишке. Один самый толстый многие не подключают как раз, используя 10-и пиновую фишку от питания или колонок.
Подскажи, какие пары нужно экранировать? Друг от друга , каждый проводок по отдельности или все 4 провода с одним экраном?
Находил в инете распиновку...не помню точно-вроде две пары по отдельности.
Короче обошелся двумя четырехжильными кабелями,по паре экранированной в каждом,и обычными фишками на четыре пары.
Работает отлично.
Да,фишки нельзя передвигать при подключении...одна пара же лишняя-вот и можно ее оставить либо с той либо с другой стороны.
Я так передвинул и подал питание на аудио.В результате один выход на чейнжере гавкнул...пришлось менять.
Дело не в Мерседесе,а вот Мерседес это дело!
W124 OM605
#22 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 February 2015 - 21:58
Дядь Лёш, спасибо за вилку, я потому и написал тут вопрос, чтоб не снимать с ушей макаронные изделия. :biggrin: А можно пропустить шаг с подключением родного чейнджера через родной кабель (их же еще найти надо) и перейти сразу к Ятуру? Ведь магнитола будет считать, что подключили обычный чейнджер.
так их обычно сразу и подключают где покупают...
типа гарантия и всё такое....
а ченджер подоткнуть, что бы убедиться, что балалайка исправна....
#23 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
    W124, Е420, WDB1240341C159672
Отправлено 20 February 2015 - 05:44
Да я бы конечно подключил сразу, но у нас в Красноярске эти Ятуры и Триомы не продают, по этому покупал в интернет магазине из Москвы. В принципе я уже и чейнджер, и провод, и второй Спешл нашел, чтоб на подмену подоткнуть, так что завтра буду пробовать. Спасибо.
W124, E420, 1994, WDB1240341C054474, куплен 15 июля 2014 года.
W124, E420, 1994, WDB1240341С159672, куплен 27 апреля 2013 года. Продан в декабре 2014 года.
Куплю КРАСНЫЙ велюровый подлокотник.
#24 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 25 February 2015 - 09:37
Если речь идет об этом:
Два раза на кнопку нажать пробывал ? Сначала должно No CC а потом No CD написать. По крайней мере в старом моём кассетнике Аудио30 так было.
Сообщение отредактировал C.A.T.: 25 February 2015 - 10:07
W202 2.5Td '96
#25 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
Отправлено 02 March 2015 - 08:19
Машина в мастерской на ремонте. Как всё сделают, обязательно попробую. Спасибо.
#26 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 02 March 2015 - 17:03
у меня в 140 стоит стандартный чейнжер но при вставке СД пишет но диск
вопрос чейнжер не исправен или что?
#27 ОФФЛАЙН   D_master29
D_master29
  • Cообщений: 6
    W124, w463
Отправлено 25 May 2026 - 21:12
Всем привет!
Есть Becker be1650 и ченжер мс3196.
Все пашет, но при подключении ченжера пропадает настройка перед/зад и звук хуже по качеству становится. Стоит ченжер отключить и перезапустить мафун - все возвращается как было.
Если на включенной магнитоле подсоединить ченжер то функция фэйдера остается и качество звука лучше, пока не перезапустишь магнитолу. Выдернул пин номер 3 и фэйдер остался, но магнитола стала пищать каждую секунду. Отсутствие остальных пинов не помогло решить проблему. Что может быть и как лечить?
