Беккер Спешл
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
    W124, Е420, WDB1240341C159672
Отправлено 16 February 2015 - 07:47
Товарищи, подскажите, кто в курсе по такому вопросу: прикупил тут недавно ЯТУР для своего беккер спешиал, но скорее всего возникнет проблема, так как на моем спешале функция СД-ченджера не активирована (при нажатии на кнопку СС-СД на экране не отображается надпись ноу сиди), узнал об этом уже после того, как заказал ятур. Консультант с магазина мне сказал, что функцию СД-ченджера может активировать стар диагноз. Вопрос: это правда? Если нет, то возможно ли каким нибудь способом активировать функцию СД-ченджера? И вообще нужно ли это делать, я пока еще ни пробовал подключать.
W124, E420, 1994, WDB1240341C054474, куплен 15 июля 2014 года.
W124, E420, 1994, WDB1240341С159672, куплен 27 апреля 2013 года. Продан в декабре 2014 года.
Куплю КРАСНЫЙ велюровый подлокотник.
#2 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
Отправлено 16 February 2015 - 14:27
Что ни кто ни чего не подскажет...? :confused:
#3 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
    W201 1.8 1992г. Sportline
Отправлено 17 February 2015 - 02:20
На данной магнитоле функция управления чейнджером активирована по умолчанию. Ищите причину в подключении чейнджера.
#4 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 17 February 2015 - 19:28
Абсолютно точно.
Ошибка может быть в распиновке при подключении...что у меня и было.
Дело не в Мерседесе,а вот Мерседес это дело!
W124 OM605
#5 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
Отправлено 18 February 2015 - 05:25
Так на этой машине СД-чейнджера нет, не было и не должно было быть в соответствии с ви'ном. Третий слот (тот, что под чейнджер) пустой. Что там может быть перепутано, когда он подключается всего двумя фишками...? От куда информация, что у Спешлов управление СД по умолчанию? Спасибо за ответы.
#6 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 18 February 2015 - 07:52
Если речь идет об этом:
То сзади у него это:
Точно так у меня.
А чейнжер я сам в багажник установил.
W124 OM605
#7 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
Отправлено 18 February 2015 - 18:47
Точно так у меня.
Да, именно про это. Но соль в том, что у меня Штатного СД-чейнджера нет (и не должно быть), а в этом случае при нажатии на кнопку CD-CC должна появляться надпись NO CD (по крайней мере так у меня было с аудио 10), а такая надпись не появляется. Отсюда я делаю вывод, что у магнитолы не активирована функция управления СД-чейнджером. Ладно, в выходные поеду в мастерскую, пусть там поколдуют со Старухой. А может и так всё заработает и я зря тут смуту устраиваю:)
#8 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 18 February 2015 - 22:59
А ты не допускаешь что пока беккер не "увидит" чейнжер ничего и не будет активировано.
W124 OM605
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 February 2015 - 23:05
никаких активаций на этой модели нет и быть не может. автор, поставь родной ченджер, вместе с родным проводом и всё сразу заработает...
а про активацию старухой, тебе это, вилку дать для лапши на ушах?
#10 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 19 February 2015 - 01:30
Во времена спешела не было блоков SAM... Кнопка стеклоподъемника включала моторчик стеклоподъемника, педаль газа через тросик открывала ДЗ и т.д. Не надо там было никаких старов. Искра есть?Есть! Значит ищем бензин. :)
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#11 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
Отправлено 19 February 2015 - 04:58
Допускаю, потому и спрашиваю. :rolleyes:
#12 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
Отправлено 19 February 2015 - 05:08
Дядь Лёш, спасибо за вилку, я потому и написал тут вопрос, чтоб не снимать с ушей макаронные изделия. :biggrin: А можно пропустить шаг с подключением родного чейнджера через родной кабель (их же еще найти надо) и перейти сразу к Ятуру? Ведь магнитола будет считать, что подключили обычный чейнджер.
#13 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
Отправлено 19 February 2015 - 05:11
Убедили, в выходные воткну уже эту китайскую коробочку в спешл. :rolleyes:
#14 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 19 February 2015 - 08:58
Без проблем можно подключить родной.
Там хоть и идет фишка ISO на пять пар,можно легко обойтись обычной(что идет на аккустику или питание) с четырьмя парами...поскольку два пары не задействованы.Родной кабель можно заменить двумя(или тремя) кабелями...главное восемь жил и чтобы две пары были экранированными.
W124 OM605
#15 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 19 February 2015 - 09:46
Вроде как 9 контактов у меня в фишке. Один самый толстый многие не подключают как раз, используя 10-и пиновую фишку от питания или колонок.
Подскажи, какие пары нужно экранировать? Друг от друга , каждый проводок по отдельности или все 4 провода с одним экраном?
W124 E220 АКПП в исполнении «SportLine» 1995 года выпуска
#16 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 19 February 2015 - 10:58
Там очень многое зависело от комплектации машины, к примеру у меня есть бекер аудио 10 со 202 рейстайла (фул) и есть такой же, только с 210 дизеля (барабан). Так вот я к чему, магнитола с 202 имеет полный 3-й разъем пинов (ченджер, саб и прочая лабуда) а с 210 имеет пустой 3-й слот, то есть, там вообще ниодно пина нет... Если у ТС так, то проще магнитолку сменить
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#17 ОФФЛАЙН   Slavairina
Slavairina
  • Cообщений: 758
Отправлено 19 February 2015 - 14:18
Я пока не знаю, что там с третим разъемом, так как еще не доставал магнитолу со своего места, но так как у меня в машине СД-чейнджер не предусмотрен, то я в принципе не исключаю, что там может не быть пинов вообще. В выхоюные посмотрим, если что, то в принципе есть еще один спешл, который сто процентов работал в паре с СД-чейнджером. Просто хочется, чтоб магнитолла была родная, с роюным кодом, как в книжке.
#18 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 19 February 2015 - 15:36
W124 OM605
#19 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
124-ые,вроде как,вообще не комплектовались чейнжером...как и мафонами поддерживающих их.
Мой Спэшл вместе с ченжером снят с кабана.
W124 OM605
#20 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 19 February 2015 - 15:40
комплектовались, все зависило от жадности покупашки
я на DRIVE2
