муфта vs элктровентилятор
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 30 May 2007 - 10:34
Датчик включения вентилятора везде указан 100 гр. На нём кстати, указан максимальный ток 10А.
Кстати, какой модели ваш мерседес.
Да какая разница какой модели мой Медресес??
Ты советуешь человеку у которого стоит 110 мотор.
В штатном виде на нем нет ни эл.вентилятора, ни эл.магнитной муфты.
Может стоять штатно только доп.вентилятор при наличии кондея.
В этом случае на башке стоит датчик, который срабатывает при 105 гр. и включает 2-ю скорость вентилятора(в обход резистора).
Читайте пожалуйста повнимательней и вникайте в суть основного вопроса темы. Ведь он стоит не "как у Вас" а "как сделать?"
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#22 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 30 May 2007 - 12:46
да 102 со 110 не путать
w116 350 мкпп
#23 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 30 May 2007 - 16:03
я решил восстанавливать штатную схему, у меня пока не было необходимости в доп вентиляторе, ни в пробках, нигде
спасибо всем
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#24 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 30 May 2007 - 16:08
Не понял! А что её восстанавливать? Муфту магнитную поменять и всего делов. Полчаса работы,если без пива.
#25 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 30 May 2007 - 22:17
mers_mers вообще-то прения возникли на пустом месте.
Человек задал вопрос - не поставить ли электровентилятор. На что я ему показал свой вариант и какой у него двигатель совершенно не важно.
Понимаю, если бы упрёки были с его стороны.
Да, и не утверждал я, что ему надо на 100 градусах ездить.
#26 ОФФЛАЙН   mike124|300|86
mike124|300|86
  • Cообщений: 91
Отправлено 31 May 2007 - 12:15
мужики, тока не ругайтесь. я живя в Питере (в центре) понял, что пробка - явление постоянное. У меня 103 мотр. Муфта перестала работать и я в нее ввинтил саморезю Итог: "+" - температура на скорости 80, на месте 90-95. "-" - после 3000 двигатель шумит, конечно. но я сильно не гоняю
124-300. этим все сказано
#27 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 31 May 2007 - 13:39
Самый главный упрек с его стороны- это то, что все писалось без толку.
Никому оказывается это и не нужно было.
