муфта vs элктровентилятор
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 27 May 2007 - 19:52
вот настал у меня момент, когда разлетается магнитная муфта и вентилятор в 5 местах проделывает дырки с палец в радиаторе...
как думаете, опять восстанавливать родную схему или вколхозить электровентилятор с датчиком
я лично, несколько склоняюсь ко второму варианту, тк неохото опять на такой комплект попадать.
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#2 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 27 May 2007 - 23:14
Посмотрев на это фото
http://www.oldmerin....u...=si&img=404
я внедрил себе такой же девайс
Имея такой вариант, можно и штатный потихоньку восстановить.
Для крепежа нужно изготовить зеркальную поперечину. Для неё есть отверстия. На машинах с кондеем подобное используется штатно.
Включённые одновременно, они способны у меня согнать температуру со 100 гр. до 80 гр. за 20-30 сек., а на скорости 100 км/ч за 5-10 сек.
Данный вентилятор мощный, потребляет 8А, пусковой ток до 12А.
Вместе со штатным переделаны на включение через реле и оба имеют принудительное включение из салона.
Сообщение отредактировал kit123: 13 April 2008 - 02:47
#3 ОФФЛАЙН   lan
lan
  • Cообщений: 28
Отправлено 27 May 2007 - 23:34
у меня случилась точно такая же проблема 2 раза. В итоге поменял помбу и муфту и все вроде нормально(сама по себе муфта такого сильного люфта не дает), но местами(жара то какая в пробках) жалею что не поставил от нивы тайги двойной вентилятор как советовали
W126 500se 86г продан в хорошие руки
Pajero 3.0 V6 93г продан
W140 S420 94г сбылась мечта
#4 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 28 May 2007 - 15:09
у меня помпа не люфтит
kit123
а вы куда датчик включения воткнули? на голову или куда еще?
я вот думаю при штатном варианте в плотную к радиатору прикрутить сетку стальную с ячейками 0,5-1,0см, чтоб больше не беспокоиться о разбитом вентилятором радиаторе
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24758
Отправлено 28 May 2007 - 18:14
проще восстановить штатную систему! то что произошло редчайшее исключение!
#6 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 28 May 2007 - 19:22
подумал и пришел к тому же выводу. так как насчет сетки стальной?
и муфту бу брать? или новый неоригинал? в пределах 4тыщ
#7 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 29 May 2007 - 11:19
kit123
Может и исключение !Но постоянное.
Сетка не поможет если только её из 10 прута сватить!!!
Переделывай на электро и не парься.
Вент б/у с рамкой и стальным дифузором от япошки около 500 руб. патрубок под датчик 100руб, датчик 100-150 руб. 3 -4 часа работы.
К стати, датчик можно использовать штатный от показометра, только надо собрать несложную эл.схему. В этом варианте получаете еще и возможность регулировки температуры включения вентилятора.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#8 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 29 May 2007 - 11:36
у меня есть вентилятор с вискомуфтой и прямая на 110 двиг
w116 350 мкпп
#9 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 29 May 2007 - 11:41
Hиколай_280ТЕ Датчики включения стоят на голове. Их два, и оба на 100 гр. При этом тот, который срабатывает раньше, стоит на штатном, а другой на доп. вентиляторе. На голове они стоят наверху, в крайних отверстиях.
Датчики не коммутируют большие токи напрямую, а через реле.
В приборную панель я ввёл две лампочки, они загораются, когда любой из датчиков срабытывает или я сам вручную включаю вентилятор.
Радиатор поставить чистый и хороший. Лучше всего медный. Сетки прозрачные городить не стоит. Если сделать всё аккуратно никакой спецзащиты не понадобится.
#10 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 29 May 2007 - 11:57
http://www.detali.ru...000306.0051.gif такая вот с модным вентилятором
w116 350 мкпп
#11 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 29 May 2007 - 14:46
vano-sha
что значит прямая?
я слышал что та муфта, которую ты показываешь разлетается с тем же успехом
что к ней мне придется купить в нагрузку? датчик, проводку и помпа небось другая
#12 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 29 May 2007 - 14:48
kit123
у меня по другому чуть чуть, мы про 110 говорим
а куда лучше датчик ставить? в голове просто у меня еще дырки 3 точно заглушены, хоть обставься
#13 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 29 May 2007 - 15:33
Hиколай_280ТЕ Ставь наверху. Но только не в соседних дырках.
Дополнительный вентилятор по-любому не помешает.
При нынешней жаре постоянной температурой двигателя будет 100 гр.
А в обычных условиях она достигается периодически.
Почему бы ему не помочь.
Подключение сделано по указанной схеме.
http://www.oldmerin....u...=si&img=437
Датчик штатный на 100 гр. Вот такой.
http://www.oldmerin....u...=si&img=401
Сообщение отредактировал kit123: 13 April 2008 - 02:54
#14 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 29 May 2007 - 15:40
kit123
дело в том, что у меня выше 85-90 не поднималась ниразу
но я подумаю над этим
картинка твоя не смотрится
а можно поподробней про то, какие датчики ставить и как подключать правильно
#15 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 29 May 2007 - 16:26
http://www.detali.ru/cat/MB/B20001000306.0051.gif такая вот с модным вентилятором
Так это ж вискомуфта!!! Да еще наверно и с алюминиевым вентилятором в котором 2 коло живого весу.
Советы владельцев 102 моторов просто в дырочку.
Через штатный датчик нельзя включать дополнительный вентилятор на прямую, спалишь датчик сразу. Только через реле.
На 100 градусов это много. Нахрена ж охлаждать перегретый движок.
Температура вкл вентилятора должна быть около 90 гр.
#16 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 29 May 2007 - 16:31
mers_mers Температура включения штатного датчика 100 гр.
Включается он напрямую! И это на всех машинах, уважаемый.
Посмотрите электрические схемы 123.
Красная зона - это 120 гр.
#17 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 29 May 2007 - 17:02
Не надо путать 102 со 110 мотором. причем тут схемы 123. НА 100 гр 110 мотор уже не едет.
Вы б разобрались в своих схемах для начала. Что такое Р1 и Р2??
А потом рассказали бы иженеру-электромеханику, как включаются датчтки и вентиляторы.
#18 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 29 May 2007 - 18:57
100 градусов там
w116 350 мкпп
#19 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 29 May 2007 - 19:00
эта муфта не разлетается а прямая подаквно никогда не разлетится да и пропелер люминевый а непластик фиговый
w116 350 мкпп
#20 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 29 May 2007 - 22:53
mers_mers
А потом рассказали бы иженеру-электромеханику, как включаются датчики и вентиляторы.
На моих схемах показано включение сделанное мной. Так как мне пришлось изменить штатную проводку, для того чтобы можно было сделать принудительное включение и индикацию.
А на машинах датчик стоит напрямую и это всё видно на схеме авто.
Возьмите альбом схем.
Пересмотрел все модели. Только на 102 моторе эл.магнитная муфта включена без реле, напрямую. Видимо, так сделали потому что её потребляемый ток меньше, чем на других машинах.
Датчик включения вентилятора везде указан 100 гр. На нём кстати, указан максимальный ток 10А.
Кстати, какой модели ваш мерседес.
