SOS
Сообщений в теме: 58
#21 ОФФЛАЙН   Zappa
Zappa
  • Cообщений: 85
    нету
Отправлено 19 February 2015 - 13:32
цитата:
я бы не стал лить минералку вообще! свой опыт такой - однажды повелся на рекламу масел Шелл и залил на лето минералку, через примерно 8 т. км заклинила муфта на внускном распредвалу, пришлось менять муфту (оригинал - ценник отрезвляющий).
на том эксперименты с маслами закончены и льется только кастрол синтетика, сейчас честного пробега на моторе 390 т. км.
по моему авто масляный манометр (датчик) служит не более 150 т. км. сейчас стоит третий!
Шелл я вообще не люблю. Считаю это масло мочёй. Первый и последний раз заливал в свою технику его в 2007 (тогда был додж) шелл п\с, а через неделю уже перебирал ему двигатель.
По поводу минералки: единственное зло от SF там, где должна быть SG - возможная смерть датчика кислорода и катализатора. Мне кажется, в Вашем случае, виновато не минеральное масло, а шелл :D - Разница между минеральным и полусинтетическим маслом одной вязкости не настолько велика, чтоб убить что-либо. Разве что минералку почаще менять надо будет) Другое дело - в YOBA RACING CAR какой нибудь, где только хай перформанц сунтетик ойл нужен, залить минералку, и не той вязкости - тут - да. будет беда.
Ну, как то так
Сообщение отредактировал Zappa: 19 February 2015 - 13:36
#22 ОФФЛАЙН   yuletta
yuletta
  • Cообщений: 179
    W124. E320.1992
Отправлено 19 February 2015 - 15:25
[quote name='Gazzel' date='19.2.2015, 12:52' post='2101653']
вскрывать зачем?!
Это же образно,снимем датчик,масляный фильтр и так по порядку.Кстати,масло по уровню,двигатель не дымит не бренчит?
8 902 967 40 04
W 124 1992 3.2 104 994-на продаже
GMC Jimmy 4.3 1995-в ремонте
Chevrolet Blazer 4.3 1995-продан
купить конструктор brick
#23 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 19 February 2015 - 16:09
Зик нынче оччень лихо навострились подделывать, я на Роснефти синтетике 5-40 прокатался около 2к км - вообще никаких нареканий, неподдельный Зик - нормальное масло среднего уровня (ИМХО), а вообще - лейте, люди, Eni, и будет счастье, его никто вообще не подделывает, а качество шик, я доволен как слон :D
#24 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 February 2015 - 16:29
ага, и не продают нигде
#25 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 19 February 2015 - 18:33
Ну в Москве найти не проблема, а в других регионах - есть же доставка, так что решаемо всё, в общем-то))
#26 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 February 2015 - 19:01
а где в москве? если кудато нужно перется за мкад, то можно сразу брать фукс, вроде внушили что это прямые поставки. Eni должо продаваться в какомто солидном месте, но я не видел, в таких местах обычно продают раскрученые бренды
#27 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 19 February 2015 - 19:16
Сеть магазинов, где я его покупал в последний раз + есть фирменная АЗС ENI на Ленинградском шоссе. Это из проверенных мной лично мест, наверняка есть ещё...
Контора по ссылке - вполне солидная и приличная, есть даже 2 круглосуточных магазина :smile:
Сообщение отредактировал SSergeich: 19 February 2015 - 19:18
#28 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 February 2015 - 19:18
в сабурово видел тако магаз, внушает положительно
#29 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 19 February 2015 - 19:52
я бывал в нём и в Новогиреево - там в разы больше))
#30 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3443
    w123 w203
Отправлено 23 February 2015 - 02:27
Я через экзист заказываю, полусинтетику.
#31 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 23 February 2015 - 08:31
Ну датчик и проводка тут не причём, если только не коротит. При обрыве проводки или не контакте в датчике , сразу после включения зажигания будет показывать 3 атмосферы при не заведённом двигле. 0,5 на ХХ при прогретом двигле , нормальное явление, соответствует паспортным данным, при увеличении оборотов до 3000 должно показывать не менее 2,0 атмосфер или бар кому как нравится. Если этого не происходит , то есть повод заморачиваться с ремонтом двигла. По поводу масла, тоже когда то пользовался и зигом и прочими, сейчас использую 100 процентно оригинальное Лукойл полу синтетику, уж его то точно никто подделывать не будет.
Сообщение отредактировал SmitGN: 23 February 2015 - 08:38
#32 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 23 February 2015 - 20:16
Кастрол скажу не ахти он горит, полость двигателя засоряется.
Снимать насос и глядеть редукционный и сам насос если ок, то вкладыши.
Вот как выглядит мотор после Castrol'а
_____________________________________________________________
После такого засорения сапуна, и начинается масложор на 112 и 113
После))
Скрытым текстом чето не получается(((
Сообщение отредактировал KollesoBrothers: 23 February 2015 - 20:30
#33 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 23 February 2015 - 20:29
Еще Castrol
#34 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 23 February 2015 - 20:33
Соглашусь, в кастроле очень много лака
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#35 ОФФЛАЙН   yuletta
yuletta
  • Cообщений: 179
    W124. E320.1992
Отправлено 24 February 2015 - 04:55
Ну и к чему мы пришли,датчик в норме,масло гавно.............После всех просмотров,завели авто,работает,как и прежде.Погоняли,давление не падает 3 очка держит.Прогрели мотор как следует,посмотрели щуп,а там кочмар.......Да,ZIC сильно огорчил :confused: Теперь фильтр купить и масло сменить,вот только какое?????????????Может про Лукойл синтетику кто нибудь что расскажет?
Сообщение отредактировал yuletta: 24 February 2015 - 04:59
8 902 967 40 04
#36 ОФФЛАЙН   arkady
arkady
  • Cообщений: 9
    W140
Отправлено 24 February 2015 - 17:40
W124 3.2 мотор 104 994 За каких то 70 км давление упало с 3(всегда было так) почти до 0,5.Масло свежее ZIC 5W40
Мотор работал как часики,а тут такое и так резко.Вопрос,где искать причину??????????
хоть масло ZIC и полное г...о но скорее всего просто датчик ( за последние пол года продал три штуки и симптомы один в один ) но что еще надо ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотреть нет ли в масле антифриза . происходит это на 104 когда "лопается" теплообменник . масло и антифриз перемешываются
пару месяцев наза взял на запчасти 124 с М 104 система охлаждения и масляная с одинаковой эмульсией
кстати лист допуска по маслу 229,1 и 229,3 а на зике та он откуда ???
#37 ОФФЛАЙН   Яков_Лещ
Яков_Лещ
  • Cообщений: 664
    Rover Sterling
Отправлено 24 February 2015 - 17:51
Что именно на щупе не понравилось?
#38 ОФФЛАЙН   arkady
arkady
  • Cообщений: 9
    W140
Отправлено 24 February 2015 - 18:08
перешел год назад на Liqui Moly 10 W40 229.1(полусинтетика) машина мурчит как котенок 124 .601 дизель ( -28 завод отличный) а в W 140 оригинальное 229,3 синтетику( по деньгам почти как мобил) и душа спокойна и машина довольна
заливал летом товарищу мобил из литровых а на дне банок осадок плавал толи он бодягу купил толи ...... короче на душе остался осадок от мобила
#39 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 24 February 2015 - 18:44
Да! фото с двигателя закопченого-зашлакованого после кастрол это не айс конечно. Я аж призадумался, у меня мотор через маслозаливную горловину тоже выглядит похоже...
как то очень давно (пока был студентом ) работая на коммерческом складе аэропорта запомнились большие красивые жестяные банки CASTROL авиационное масло грузили в какие-то ебеня на север геологам (красноярский край Йоба!)
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
#40 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 24 February 2015 - 20:03
на сайте по ссыле есть много фоток по маслу https://www.drive2.r...30376152757824/
