W124 3.2 мотор 104 994 За каких то 70 км давление упало с 3(всегда было так) почти до 0,5.Масло свежее ZIC 5W40
Мотор работал как часики,а тут такое и так резко.Вопрос,где искать причину??????????
SOS
Отправлено 18 February 2015 - 16:50
8 902 967 40 04
W 124 1992 3.2 104 994-на продаже
GMC Jimmy 4.3 1995-в ремонте
Chevrolet Blazer 4.3 1995-продан
купить конструктор brick
Отправлено 18 February 2015 - 17:03
Замерить мех.манометром.
До выяснения мотор не запускать.
Отправлено 18 February 2015 - 17:22
Последствия! ![]()
8 902 967 40 04
Отправлено 18 February 2015 - 17:39
ну езда без масла очевидно мотор на выброс.
Отправлено 18 February 2015 - 17:46
Самое интересное,почему так резко?Масло мотор не ел,доливок не было от смены до смены
8 902 967 40 04
Отправлено 18 February 2015 - 17:59
неугадаем. если мотор не гремит, то датчик масла или проводок от него
Отправлено 18 February 2015 - 18:16
неугадаем.
Отправлено 18 February 2015 - 19:06
Зиг- 90% не масло, а подделка, причём отвратительного качества.
Я бы сменил масло и потом проверил мех. манометром.
Вижу два варианта. Либо масло, либо нарушение герметичности мембраны датчика давления.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 18 February 2015 - 19:09
Отправлено 18 February 2015 - 20:06
Я бы сначала уровень посмотрел на щупе
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
Отправлено 18 February 2015 - 21:10
датчику каюк, не Вы первый
А масло зик это точно не масло
W140/032-1991
Отправлено 18 February 2015 - 21:46
Спасибо мальчики за советы.А я то думала,что зик куда еще не шло.Раньше ессо заливали,так теперь его мобил перекупил,вот это гггггггг.С датчиком завтра разбираться будем,ну и маселко сменить не мешало,хотя еще и 7тыс не откатали.А чего лить то тогда?
8 902 967 40 04
Отправлено 18 February 2015 - 22:01
каму зик не угодил ? на дизеле выкатал 3 5ти летровых замены , претензий не имею, как к маслу .
не жрет , не дымит .
по 3.2 - дачик в мусорку ( от самого дачика поскидывайте штекер , на некторое время заработает . в приборке( еси стрелка зависает на 3 - щелчком по стеклу пальцем падает )
тоже траблы могут быть , может в сумме все проявилось .
нуа если дачик меэйли / и т.п - то умер он . естественной погибелью
Отправлено 18 February 2015 - 22:05
так было у меня http://www.oldmerin....h...=162461&hl=
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 19 February 2015 - 03:15
Прочла Вашу тему,да
Неужели придется на ремонт ставить?
8 902 967 40 04
Отправлено 19 February 2015 - 08:08
Замерь мех.манометром.
Велик colnago
Отправлено 19 February 2015 - 08:54
1) масло ZIC - масло. мой дружище-экспедитор уже полтора года кормит им boxter и не меняет по 20-25 тысяч. Как ещё жива эта французская фигня - я без понятия. Хотя, лично я - ZIC не лил, не лью и не буду лить. Отзывы о нём меня настораживают. ИМХО - Хотите меаллическую баночку для окурков потом использовать - лучше ENEOS, о нём у меня только положительное мнение.
2) Не надо приговаривать сразу масляный насос. Нужно учесть то, что на подавляющем большинстве насосов стоит трубка-заборник с сеткой. Бывает так, что
а) сетка засралась
б) трубка негерметична в креплениях к насосу (у меня такое было на Chrysler Turbo II 2.5 engine)
В целях проверки, я б купил канистру минерального масла роснефть 4л дешевле 400 рублей - бюджетно и "со вкусом", слил бы всё Ваше масло нафиг, выкрутил бы нафиг Ваш фильтр, поставил бы новый фильтр, залил бы роснефть... Дал бы поработать машинке пару часиков... минералка Роснефть ОФИГЕННО моет двигатель. Ну, это как бонус. А де-факто Вы проверите Масло виновато или нет.
2) Датчик давления на 104 994 стоит от 600 до 2000 рублей. ИМХО, можно сделать подарок машине. Если замена не помогла, надо лезть дальше:
3) Если это не помогло - снимать поддон, смотреть заборник.
4) ну, а только четвёрым - тащить насос =)
Отправлено 19 February 2015 - 09:20
я бы не стал лить минералку вообще! свой опыт такой - однажды повелся на рекламу масел Шелл и залил на лето минералку, через примерно 8 т. км заклинила муфта на внускном распредвалу, пришлось менять муфту (оригинал - ценник отрезвляющий).
на том эксперименты с маслами закончены и льется только кастрол синтетика, сейчас честного пробега на моторе 390 т. км.
по моему авто масляный манометр (датчик) служит не более 150 т. км. сейчас стоит третий!
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
#18
Отправлено 19 February 2015 - 09:34
Согласен полностью! Лью ХQ, проблем нет! Начать надо с замера давления мех. манометром.каму зик не угодил ? на дизеле выкатал 3 5ти летровых замены , претензий не имею, как к маслу .
Давление 0,5 для бензинки не критично, но ясклоняюсь в первую очередь к неисправности датчика. удачи!
#19
Отправлено 19 February 2015 - 11:05
Что ж,вскрытие покажет,отпишусь в тему.Всем спасибо за неравнодушие ![]()
8 902 967 40 04
#20
Отправлено 19 February 2015 - 12:52
вскрывать зачем?!
