здох дворник
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 15 November 2015 - 23:38
....ещё похожий косяк: всё смазано и внутри и снаружи лопаты ,где двигается шток. Начинает работать(и нормально работает), если сверху по лопате стукнешь кулаком. Выключаю. При новом включении сам начать работать не может(без кулака). Венец пластассовый и шестерня внутри лопаты в норме. Рычаг трапеции на движке выставлял в крайне левое положение. Что ему мешает самому взяться?
(P.S. -эт вторая лопата, которую взял на разборе, с предыдущей было тоже самое. Если стучишь по лопате и она нач двигаться, знач дело не в реле и не в моторе?)
вторая лопата была всборе с мотором? или мотор старый поставил?
#22 ОФФЛАЙН   ВладиМерс
ВладиМерс
  • Cообщений: 106
    W202;W124
Отправлено 16 November 2015 - 17:27
[quote name='Сим' date='15.11.2015, 23:38' post='2279169']
[/qu
...старый остался, в его редукторе , мне показалось всё в норме..., собрал всё обратно.
я его, как бы, исключил, потому что только после воздействия непосредственно на лопату всё в ажуре: крутит пока не отключишь? :confused:
.., а что, как иначе проверить способности движка?
Сообщение отредактировал ВладиМерс: 16 November 2015 - 17:35
#23 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 16 November 2015 - 20:02
[/qu
ну от тебе и причина, надо было не редуктор смотреть а щётки и плату на которую щетки крепятса.
моторчик ЖИПИ, новый, стоил до крызыса в районе 1700 уплей, счас мож подороже. у мну такой шестой год работает..........
#24 ОФФЛАЙН   ВладиМерс
ВладиМерс
  • Cообщений: 106
    W202;W124
Отправлено 18 November 2015 - 17:43
..." а щётки и плату на которую щетки крепятса."-эт ,я понимаю, электрощётки моторчика; ЖИПИ-эт "GP" или "JP" _ изготовители?
Сообщение отредактировал ВладиМерс: 18 November 2015 - 17:52
#25 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 18 November 2015 - 19:43
угу
"JP grup" _ изготовители?
угу :mrgreen:
#26 ОФФЛАЙН   ВладиМерс
ВладиМерс
  • Cообщений: 106
    W202;W124
Отправлено 19 November 2015 - 10:38
угу
угу :mrgreen:
:mrgreen:
#27 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 07 January 2016 - 20:23
Сдох дворник,после мойки,замерз,сначала шумел,но не двигался,помог рукой,щётка прошла круг и я выключил,больше не включал,потом моё нетрезвое тело везла жена и утром когда забирал машину со стоянки,обнаружил повернутый переключатель,теперь все тихо,ни шума ничего. Мотор сгорел или есть предохран где на него? Под капотом все целые. 124 купе,92г.в
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#28 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 January 2016 - 21:26
Предохранитель номер 2 - 16 Ампер. Визуально может быть целый, поменяй с каким-нибудь соседним для пробы или сразу новым.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 07 January 2016 - 21:28
Велик colnago  :wub:
#29 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 07 January 2016 - 21:54
Ок,завтра попробую,спасибо
#30 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 08 January 2016 - 11:25
Не помогает(
