здох дворник
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
    W 124,E260,1990, 124 е3.0 купе
Отправлено 18 February 2015 - 18:21
Мужики помогите пожалуйста на купаре 3.0 90 г сдох дворник, машина постояла 40 дней без движения под открытым небом и все в любом положении он даже и не дергается, проверил предохранители все целые куда копать дальше не знаю.
w124 2.6 АКПП skype stas.nik.nik
#2 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 18 February 2015 - 18:52
Если преды ПРОВЕРИЛ то отстается реле, мотор и подрулевой
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 18 February 2015 - 18:59
Снять чёрную крышку сверху и посмотреть состояние смазки движущихся частей.
#4 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 18 February 2015 - 20:29
а где находится релюха и как ее проверить?
#5 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 18 February 2015 - 20:38
а как снимается эта крышка? может под ней действительно лед или еще что, но у меня раньше было еще такое что на первом положение дворник останавливался не в крайнем левом положение а где захочет, в остальных диапазонах было все гуд.
#6 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 18 February 2015 - 21:05
для кого фототчоты делают? http://www.oldmerin....showtopic=84481
#7 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 18 February 2015 - 21:48
Если останавливался ггде попало то проблема в контактной группе на самом моторе. Открути трапецию- и включи дворник. Работает? Тогда трапеция, нет? Мотор.
#8 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 18 February 2015 - 22:15
[quote name='рукастый' date='18.2.2015, 21:48' post='2101275']
спасибо попытаю счастья, а где находится релюха на дворник?
#9 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 18 February 2015 - 22:54
В блоке предохранителей, отвернуть 3 болта, снять крышку, если с морды- длинная справа. Проверить только заменой.
Сообщение отредактировал рукастый: 18 February 2015 - 22:55
#10 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 20 February 2015 - 16:54
короче разобрал я этот дворник и увидел следующее, когда вытащил черепаху на гребенке был сломан один зуб, имелись куски пластмасы я думаю вот почему клинил дворник. Почистил все, смазал, поставил наместо, погонял от руки работает без заеданий, поставил тягу идущую от мотора попытался толкнуть за тягу еле толкнул , ставлю все на авто подключаю, включаю дворник щетка не идет по стеклу, мотор работает, но без помощи руки не проворачивает, такое чувство что ему не хватает мощи.
#11 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 20 February 2015 - 16:56
#12 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 30 May 2015 - 13:30
а помазал жирной смазкой типа литора?
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#13 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 06 June 2015 - 17:33
Мазал толку ноль
#14 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 06 June 2015 - 20:23
Купи б.у....лопат недорого полно на форуме...до 1500 р
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#15 ОФФЛАЙН   shishoni
shishoni
  • Cообщений: 471
    W124 е220 Sport line
Отправлено 07 August 2015 - 10:26
Вопрос дворниковедам))разобрал собрал дворник теперь на правую сторону он до молдинга не доходит см5-8 а на левую под капот лезет щелкая о него,+останавливается где попало при прерывистом и ссыкучем режимах((
То что над лезть в контактную группу моторчика я уже понял,как там переставить то шоб ровно было по обоим сторонам чет я замаялся его собирать разбирать
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
my magnificent bastard
#16 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 07 August 2015 - 10:34
суеш руку с ключом на 13 под дворник, ослабляеш гайку, руку вытаскиваешь :gigi: дворник включаеш один раз, рукой выставляеш счётку как надо снова руку засовываешь и затягиваешь. Должно помочь.
Сообщение отредактировал Сим: 07 August 2015 - 10:35
#17 ОФФЛАЙН   shishoni
shishoni
  • Cообщений: 471
Отправлено 07 August 2015 - 12:10
ослабляю гайку трапеции я так понимаю?
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
#18 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 07 August 2015 - 16:48
она там одна, не ошибешся. :mrgreen:
#19 ОФФЛАЙН   ВладиМерс
ВладиМерс
  • Cообщений: 106
    W202;W124
Отправлено 15 November 2015 - 18:10
....ещё похожий косяк: всё смазано и внутри и снаружи лопаты ,где двигается шток. Начинает работать(и нормально работает), если сверху по лопате стукнешь кулаком. Выключаю. При новом включении сам начать работать не может(без кулака). Венец пластассовый и шестерня внутри лопаты в норме. Рычаг трапеции на движке выставлял в крайне левое положение. Что ему мешает самому взяться?
(P.S. -эт вторая лопата, которую взял на разборе, с предыдущей было тоже самое. Если стучишь по лопате и она нач двигаться, знач дело не в реле и не в моторе?)
Сообщение отредактировал ВладиМерс: 15 November 2015 - 18:15
#20 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 November 2015 - 18:36
Была у мну такая проблема,дело оказалось в штоке,не знаю что там можно согнуть ,но кусал в одном месте,кому не рассказывал никто не верил.Разбирал два раза,пока не попробовал как ходит сам шток -и вот она ,причина.Заменил все ок.
