ОМ603 непадают обороты после прогрева
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 28 February 2015 - 13:31
Автор молчит ))),автору виднее!
Ну и рабочая буханочка!
#22 ОФФЛАЙН   W124 300D
W124 300D
  • Cообщений: 39
    W124 300D
Отправлено 28 February 2015 - 19:39
Причем тут тахометр и датчик температуры?
я датчик коленвала имел ввиду. а температуры менял на другой.
Сообщение отредактировал W124 300D: 28 February 2015 - 19:50
#23 ОФФЛАЙН   W124 300D
W124 300D
  • Cообщений: 39
    W124 300D
Отправлено 28 February 2015 - 19:49
Так я и не нашел причину(((( проводку звонил и т.д. осталось только разве что исполнитель поменять... но это навратли истинная причина.... где-то что-то глючит...только что??? само реле ERL пробовал ставить другое--эффект нулевой.. там сбоку реле перегруза стоит, может оно.. они связаны.. НО НИЧЕ!!! дело времени!и к лету ТОЧНО сделаю!!!!! !!!так-же ВСЕМ спасибо за помощь!!
#24 ОФФЛАЙН   W124 300D
W124 300D
  • Cообщений: 39
    W124 300D
Отправлено 28 February 2015 - 19:53
Вакуум для акпп и глушилка.вакуум точно не причем.
точно. верняк! вакуум-- это глушилка. :applause:
#25 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 28 February 2015 - 21:57
Мануал читал? проверку делал по мануалу? Всё сошлось?
Если разъём с соленоида снимаешь, и обороты падают до 550-600 , то не в механике дело.
З.Ы. Я сам эту систему ставил после установки кондея, всё заработало сразу. Возможно, что оба реле неисправны. На другую машину поставь своё реле, если есть возможность...
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 28 February 2015 - 21:57
#26 ОФФЛАЙН   W124 300D
W124 300D
  • Cообщений: 39
    W124 300D
Отправлено 01 March 2015 - 11:36
мануал читал, но проверил не все, переводится плохо, а самому доразобраться не хватает познания в электронике. скину потом товарищу-он гений электросхем, должен разобраться. а так да, самый лучший вариант- это переставлять с авто на авто, тогда точно найду причину.... вото только ни у одного моего знакомого, даже дальнего, нету 124-го с 603им мотором. кстати, а где ты монуал вытащил?? поделись, плиз, ссылкой на всю книгу.. книга то кажется очень подробная, только перевести надо хорошо.
#27 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 01 March 2015 - 21:43
на форуме здесь и взял. Книги нет, это странички из WIS
