ОМ603 непадают обороты после прогрева
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   W124 300D
W124 300D
  • Cообщений: 39
    W124 300D
Отправлено 20 February 2015 - 16:17
Ребята, подскажите. двигатель работает как на холодную. так и на горячую при 1200 об/мин. при отключении исполнителя ERL обороты падают до 600об/мин, но при этом пропадает тяга на низах. как я понял... erl постоянно щитает, что двигатель ледяной.. но при этом датчик темперотуры вроде как работает. может кто сталкивался с такой проблемой??? подскажите. плиз, с чего хоть начать
Сообщение отредактировал W124 300D: 20 February 2015 - 16:45
Не надо набирать заглавными буквами. Ред. Ванятка
#2 ОФФЛАЙН   samsonauto
samsonauto
  • Cообщений: 41
    W463,G350,1995
Отправлено 21 February 2015 - 13:46
1200 оборотов, это очень много даже для прогрева, 750-800 край для прогрева, 650- холостые.
W463,G350TD,1995г.
#3 ОФФЛАЙН   W124 300D
W124 300D
  • Cообщений: 39
    W124 300D
Отправлено 22 February 2015 - 18:06
это было на глаз.. теперь подсоединил тахометр показания 1000-900 об/мин. но суть вопроса не меняется.. системе хх кажется, что двигатель постоянно холодный.. датчик температуры точно работает. неужели никто не сталкивался с такой проблемой???? может у кого хоть принцип работы ERL есть.??? был бы очень признателен за помощь. а то я кроме сомнительных схем уже неделю не нахожу.. :bangheat:
Сообщение отредактировал W124 300D: 22 February 2015 - 18:08
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 February 2015 - 20:04
Тут поищи что-нибудь:
www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=124606
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   W124 300D
W124 300D
  • Cообщений: 39
    W124 300D
Отправлено 22 February 2015 - 22:45
спасибо! поищу
#6 ОФФЛАЙН   W124 300D
W124 300D
  • Cообщений: 39
    W124 300D
Отправлено 22 February 2015 - 22:49
[quote name='W124 300D' date='22.2.2015, 22:45' post='2103848']
спасибо! поищу
[/quoteя
я, оказывается перечитал уже эту статью... там много полезной информации, но со своей проблемой не смог разобраться.... неужели у меня первого такая проблема???
#7 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 23 February 2015 - 17:40
.искать нужно либо в прлводке косяк либо реле само...либо магнит подклинивает на тнвд.....так трудно что то подсказать
Сообщение отредактировал ivan-om602dtd: 23 February 2015 - 17:46
w124 250turbodisel....план поставить 605.962
w124 250disel..5мкпп редуктор 3.27..605.910 сменил 602.912.....113 пони пока не ощущаются
#8 ОФФЛАЙН   W124 300D
W124 300D
  • Cообщений: 39
    W124 300D
Отправлено 23 February 2015 - 22:09
а вот на счет магнита это хорошая идея! спасибо! завтра же поразмыслю по этому поводу. ребята, может все-же есть у кого подробное описание принципа работы ERL? был бы очень признателен..
#9 ОФФЛАЙН   W124 300D
W124 300D
  • Cообщений: 39
    W124 300D
Отправлено 25 February 2015 - 15:29
может есть у каго принцип работы этой реб..ной системы??? я даже заплочу если надо. гонял к чудо мастерам... или руками разводят, или чушь несут, или вообще не знают что такое erl и зачем она.... на вашу помощь последняя надежда(
#10 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 25 February 2015 - 16:57
Дык давали же сцылку на тему - в ней разжовано по самое нехочу, куда уж больше?
Вкратце дело обстоит так. Реле посредством датчика на венце маховика "смотрит" на обороты двигателя и если они падают ниже некоего предела в силу различных причин, посредством подачи напряжения на электромагнит, "подгазовывает" ТНВД повышая эти обороты. Причины могут быть разные - холодный двигатель, включение кондиционера, режим драйва и т.д.
W123 240D - продан
#11 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 25 February 2015 - 21:40
Как определил, что датчик рабочий?
вот тут файл по ELR http://www.oldmerin....mp;showfile=848
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 25 February 2015 - 21:45
#12 ОФФЛАЙН   W124 300D
W124 300D
  • Cообщений: 39
    W124 300D
Отправлено 26 February 2015 - 12:52
тахометр от него подключил. а для чего там вакуум на насосе? из-за него не может быть? у меня еще при подключении ERL расход в полтара-два раза увеличивается..
#13 ОФФЛАЙН   W124 300D
W124 300D
  • Cообщений: 39
    W124 300D
Отправлено 26 February 2015 - 12:58
спасибо за файл! именно то, что мне надо. ..как я сам его не нашел... на выходных переведу и! думаю все получится.. если сделаю, обязательно напишу в чем причина, мало ли кому поможет..
#14 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 26 February 2015 - 21:27
Причем тут тахометр и датчик температуры?
#15 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 26 February 2015 - 21:58
Вакуум для акпп и глушилка.вакуум точно не причем.
Ну и рабочая буханочка!
#16 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 27 February 2015 - 07:13
Он про датчик оборотов коленвала имел ввиду
#17 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 27 February 2015 - 10:53
прогревочные обороты инициируются показаниями датчика температуры, вкрученным в ГБЦ между 2 и 3 цилиндрами ( на OM602 ), там где на обычном двигателе ( без ELR ) вкручен пневмоклапан управления прогревочными оборотами. Вот этот датчик температуры и надо проверять ( датчик, проводка, реле ).
#18 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 27 February 2015 - 11:31
Да я это знаю, автор имел ввиду что проверил датчик коленвала
#19 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 27 February 2015 - 14:21
Да нет, ты тоже невнимательно читал первое сообщение ТС, он там пишет, что" датчик температуры вроде как рабочий", я его спросил "как ты определил, что он рабочий?", он пишет , что подключил от него тахометр, я спрашиваю причем тут датчик температуры , тахометр и датчик коленвала - это все разные вещи....
#20 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 28 February 2015 - 11:34
Разные, и сигналы у них тоже разные
