Проблемы с холостым ходом
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   Ilnur1993
Ilnur1993
  • Cообщений: 135
Отправлено 07 March 2015 - 22:42
Я штук 15 мозгов разных перепробывал.. Нет нигде прогревочных. Очень хочется, чтобы они были..
Пару раз загоралось абс. Походу реле мозг парит. Какие контакты перемкнуть, чтобы подать питание на эбу?
#22 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 09 March 2015 - 00:38
C ПРОГРЕВОЧНЫМИ 5455732,5459732,5459832,5459932 VDO/5450032 VDO ///НО ВСЕ ЭТИ ЭБУ работают при наличии рабочего обогрева коллектора
Сообщение отредактировал davidson: 09 March 2015 - 00:40
#23 ОФФЛАЙН   Ilnur1993
Ilnur1993
  • Cообщений: 135
Отправлено 09 March 2015 - 00:46
Спасибо за помощь)
А с реле перегрузки не подскажешь? Что перемкнуть, дабы подать питание на эбу и все что нужно для правильной работы двигателя.
#24 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 09 March 2015 - 00:58
Спасибо за помощь)
распиновка реле перегрузки есть на корпусе
читай
#25 ОФФЛАЙН   Ilnur1993
Ilnur1993
  • Cообщений: 135
Отправлено 09 March 2015 - 01:15
30 замкнуть на 15,87,87л.
Подскажи пожалуйста про обогрев коллектора? Где он находится? Если ты имеешь ввиду под огрев лямбды, то она отключена т.к. в новом моторе не оказалось отверстия в коллекторе под нее.
#26 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 09 March 2015 - 08:33
Воть тут статья СТАТЬЯ, тут аффтар все подробно оПИСЫвает :applause:
:Танцую:
Сообщение отредактировал alex2: 09 March 2015 - 08:35
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#27 ОФФЛАЙН   Ilnur1993
Ilnur1993
  • Cообщений: 135
Отправлено 09 March 2015 - 12:54
Понял, спасибо.
#28 ОФФЛАЙН   ps_67
ps_67
  • Cообщений: 1
Отправлено 10 March 2015 - 22:42
Скорее всего потенц така же проблема была пока не поменял только смотри бери с таким же номером как стоит у тебя он спереди справа а то я напокупал мне надо был 4035 или 4015 а приобрел 1024 а он совсем не то 89156353544
#29 ОФФЛАЙН   Ilnur1993
Ilnur1993
  • Cообщений: 135
Отправлено 11 March 2015 - 01:09
Пробывал ставить эбу как у меня было родное. Тоже самое.. Пусковая вроде как не работает. Холостые 1100-1200. На снятие разъема с рхх реакции нету.. Может и правда что с потенциометром..
#30 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 11 March 2015 - 16:56
чё мозг парить?возьми мультик и померь напруги
#31 ОФФЛАЙН   Ilnur1993
Ilnur1993
  • Cообщений: 135
Отправлено 11 March 2015 - 20:35
Истину глаголишь конечно, но я имел ввиду другое. Впринципе такое возможно, то что из-за потенца нет прогревочных?
