Проблемы с холостым ходом
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   Ilnur1993
Ilnur1993
  • Cообщений: 135
Отправлено 20 February 2015 - 17:53
Добрый вечер.
Имеется w124 с двигом 2.3 на котором КЕ стоит от 2.0. Появилась проблема холотые зависают на 1400-1500, при снятии разъема потенциометра нормализуются, около 750.. лямбда отключена. И заводится долговато, секунд 5-10 крутить надо.
Куда копать? может есть какие-то распространенные болячки?
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 20 February 2015 - 18:18
Добрый вечер.
номер эбу? ке от 2.0 небывает
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 February 2015 - 18:23
ке от 2.0 небывает
что бы это могло значить ? )))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 20 February 2015 - 18:26
то что КЕ под своим номером,и не делмтся на 2.0 и поставил на 2.3 и т.д ,сам знаешь,чО спрашивать-то?? :mrgreen:
Сообщение отредактировал davidson: 20 February 2015 - 18:27
#5 ОФФЛАЙН   Ilnur1993
Ilnur1993
  • Cообщений: 135
Отправлено 20 February 2015 - 19:04
Был мотор 2.0, поставил 2.3, навесное все от 2.0. Только на новом блоке не оказалось отверстия под дпкв, поставил коммутатор от TSZ. Проблема плавающая, сейчас прокатился - норм холостые.. Пружинку на дз 100% ставили, но все равно проверю еще раз.
#6 ОФФЛАЙН   Ilnur1993
Ilnur1993
  • Cообщений: 135
Отправлено 20 February 2015 - 19:12
Неисправный ДТОЖ может так делать? Едет машина отлично, нагар на свечах эталонный, при дрочении педалью тормоза обороты не меняются.
Сообщение отредактировал Ilnur1993: 20 February 2015 - 19:14
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 20 February 2015 - 19:56
только если ЭБУ VDO, а твой эбу ты жмешься сказать
#8 ОФФЛАЙН   Ilnur1993
Ilnur1993
  • Cообщений: 135
Отправлено 21 February 2015 - 01:38
Завтра гляну - напишу. Еще один момент заметил, периодически загорается абс, завтра пропаяю реле перегрузки..
#9 ОФФЛАЙН   Ilnur1993
Ilnur1993
  • Cообщений: 135
Отправлено 22 February 2015 - 20:14
Проблема с оборотами решена пропайкой реле перегрузки. Осталось разобраться с долгой заводкой.
#10 ОФФЛАЙН   injektorshik
injektorshik
  • Cообщений: 50
    Merc,Audi KE-jetronic
Отправлено 01 March 2015 - 20:35
Долгая заводка на горячую или холодную? Почему бы сразу не уточнять вопрос?
#11 ОФФЛАЙН   Ilnur1993
Ilnur1993
  • Cообщений: 135
Отправлено 03 March 2015 - 00:24
Одинаково примерно. Заметил один нюанс - если крутить стартером сразу, не дожидаясь пока бензонасос накачает, то машина быстрее заводится.
#12 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 03 March 2015 - 03:51
осталось пропаять и реле насоса
#13 ОФФЛАЙН   Ilnur1993
Ilnur1993
  • Cообщений: 135
Отправлено 03 March 2015 - 23:45
При чем тут оно?
Сегодня менял гидрики... Поменял- завожу- обороты 1100-1300 и не падают.. Пусковая форсунка не срабатывает. Снимаю фишку с рхх - реакции нету. Ставлю другой эбу - 1500 секунду и выходит на холостые. Прогревочных нету правда, но это может из-за того что эбу без прогревочных.
Мог ли мой эбу помереть ни с того ни с сего??
#14 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 04 March 2015 - 08:12
При чем тут оно?
Влегкую!
#15 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 March 2015 - 11:05
При чем тут оно?
1.реле насоса так же ушатывается как и реле перегрузки
2.Для этого нужны НОМЕРА ЭБУ-которые ты не пишешь,не хочешь-как хочешь!
3.если стояли VDO и разрыв цепи ДТОЖ получишь 1100-1300 об,если поставить Бош обороты на эту ошибку не среагируют,поэтому НУЖНЫ НОМЕРА!
4.гадай дальше
Сообщение отредактировал davidson: 04 March 2015 - 11:08
#16 ОФФЛАЙН   Ilnur1993
Ilnur1993
  • Cообщений: 135
Отправлено 04 March 2015 - 13:17
Поставил 0 280 800 204.
#17 ОФФЛАЙН   Ilnur1993
Ilnur1993
  • Cообщений: 135
Отправлено 04 March 2015 - 13:27
Стояли 0 280 800 344.
#18 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 March 2015 - 14:03
Пиши производителя и номера с 545....
Я с мобилки в каталоги не залезу
#19 ОФФЛАЙН   Ilnur1993
Ilnur1993
  • Cообщений: 135
Отправлено 07 March 2015 - 16:24
Сорри, что так долго..
Были 008 545 97 32 [01] ke 0028.
Поставил 005 545 55 32 ke 0006.
Родные не работают вообще, на которых поставил нет прогревочных.
#20 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 07 March 2015 - 22:21
тут нет прогревочных,так придумано!!
Сообщение отредактировал davidson: 07 March 2015 - 22:21
