Какие еще трубки от клапанной крышки к галоше? Двигатель какой тогда?вчера проверил резиновые трубки от клапанной крышки до галоши корпуса где стоит дозатор.
Провал оборотов
#21
Отправлено 27 February 2015 - 09:24
#22
Отправлено 27 February 2015 - 09:30
Проверь сколько показывает расходомер? должно быть 0.8 вольт помоему.по утрам так же подгазовывает. Такое ощущение что кто то сидит и нажимает на педать газа. (пару дней назад специально снял кастрюлю и посмотрел как она газует. Прямо видно как тарелка сосет воздух неравномерно.
#23
Отправлено 27 February 2015 - 12:14
потенциомер настроен на 0.8Проверь сколько показывает расходомер? должно быть 0.8 вольт помоему.
#24
Отправлено 27 February 2015 - 13:26
#25
Отправлено 04 April 2015 - 02:55
Он самый!
Парни парни... Этот электроклапан отвечает за переключение режимов коробки S и W и более ничего не делает!!!
По симптомам больше похоже на протертость дорожек потенцеометра. Лечится заменой последнего на исправный. Или на время можно поставить костыль
На фишку потенциометра крепите путем паяния или подпихивание следующее:
на верхний контакт ---- резистор 10КОм не менее 0.25Вт ------------------=-------\
На средний контакт ---- Диод КД521 закрытой стороной к фишке---------|<------Спай
На нижний контакт ---- резистор 2.2КОм не менее 0.25Вт------------------=-------/
Оставшиеся 3 конца спаиваете вместе. Смысл схемы - резистивный делитель с диодом, на месте протертых дорожек диод откроется и выдаст в ЭБУ Номинал холостого хода. При возобновлении работы потенциометра в непротертом месте - диод закрыт, и работает родной потенц.
Но это костыль - им лучше долго не пользоваться.
Сообщение отредактировал zerojke: 04 April 2015 - 03:06
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
