Помогите мерсоводы по поводу генератора
Сообщений в теме: 43
#21 ОФФЛАЙН   aleshenka7777777
aleshenka7777777
  • Cообщений: 20
    w124,E200,1994
Отправлено 02 March 2015 - 19:12
дальше нада увидеть на 8 контакте + с аккума через предохранитель №7 (целый ли?) при включении зажигания
№9 должен соединяться с маломощным контактом на гене (обмоточка возбуждения)
еще два нюанса:
а)сюда приплетено реле контроля исправности ламп его можно временно вытащить. (длинненькое такое под общей крышкой за предами)
б) в приборке к лампе припаян диод и резистор через контакт №9 см. выше.(целые ли?).
Сейчас гляну отпишусь
#22 ОФФЛАЙН   aleshenka7777777
aleshenka7777777
  • Cообщений: 20
    w124,E200,1994
Отправлено 02 March 2015 - 21:13
Решил вопрос)сейчас посмотрел на фишку и увидел что на ней нет 9 контакта,разобрал ее аккуратно и в середине голубенький проводок с контактом приютился в холостую)это походу когда я гонг от е34 ставил)потерял 9ый контакт,огромное спасибо за помощь и то что распедалили что к чему)очень благодарен вам)много полезностей на этом форуме,я забыл про drive2 теперь обитаю тут)
#23 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 02 March 2015 - 21:35
Малацца что известил!!! :applause:
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
#24 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 02 March 2015 - 22:27
Спрошу тут, чтобы не создавать новых тем... Интересует взаимозаменяемость генераторов на М102 - в элкатсе по вину выдаёт кучу вариантов - 55, 70, 80 ампер, Бош, Валео... А я и понятия не имею, какой у меня гена стоит и встанет ли заместо него какой-нибудь другой... Авто в подписи.
Сообщение отредактировал SSergeich: 02 March 2015 - 22:27
#25 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 02 March 2015 - 22:47
в двух словах:
мощность генератора: максимальный ток отдаваемый в нагрузку не менее установленного заводом, у Вас это 70 А.
приводной шкив должен быть того же диаметра и с таким же количеством ручейков.
клеммы силовые и возб. можно соединить а можно подобрать генератор с теми же самыми ( на старых моделях это шпилька-клемма-гайка)
на такую возрастную машину наверное уже нет смысла ставить оригинальный генератор. :confused:
ПС как пример у меня стоит вместо валео газелевский на который "вернули" старый шкив.
цена около 3700 рублей вместо 11000 на тот момент. уже 4 года. :redface:
Сообщение отредактировал Балдакрут13: 03 March 2015 - 09:39
#26 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 02 March 2015 - 22:51
Скорее всего стоит 55 амперная,чем больше ампераж-тем лучше.У меня от 10ки на 90 ампер
Сообщение отредактировал rinat559: 02 March 2015 - 22:54
#27 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 03 March 2015 - 09:01
встанет любой, покупай помощнее, электричества мало не бывает.
#28 ОФФЛАЙН   MIHAL 124
MIHAL 124
  • Cообщений: 207
Отправлено 03 March 2015 - 09:47
А что случилось со старым генератором, под списание? Есть конторы по реанимации старых генераторов, сначала диагностика, оценка ремонта, потом принятие решения (либо старый перебрать, либо купить новый). Сам неоднократно обращался с разными генераторами, бывают у них и новые по приемлемой цене.
MB W124, 230E, M102982, 5МКПП, KE-Jetronik, 1990г. Продан
MB W124, E280, M104, АКПП, 1992г.
+79299880198
#29 ОФФЛАЙН   !Slavik!
!Slavik!
  • Cообщений: 15
Отправлено 03 March 2015 - 11:25
подсткажите есть ли какое дополнительное реле для генератора на дизеле.Просто у меня стоял волговский генератор и к нему было еще какоето реле, а щас приобрел нормальный генератор и нормальную проводку
Или реле зарядки в самом генераторе
Сообщение отредактировал !Slavik!: 03 March 2015 - 12:31
#30 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 03 March 2015 - 13:27
угу
http://www.oldmerin.....php?sh...?????
Сообщение отредактировал Сим: 03 March 2015 - 13:29
#31 ОФФЛАЙН   !Slavik!
!Slavik!
  • Cообщений: 15
Отправлено 03 March 2015 - 14:24
спасибо :neutral:
#32 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 03 March 2015 - 20:24
старый вполне ещё более-менее жив, сегодня проехал 450 км и ничего)) но чинить надо (жужжит аццко), проблема в том, что машина нужна постоянно и на время реанимации старого гены - тоже, потому и интересуюсь, думаю поставить другого гену, а этого починить и положить в загашник или, если будет слабее нового - запродать :mrgreen:
собственно интересуют подробности 10го гены и совместимость высокомощных ген от других движков
Сообщение отредактировал SSergeich: 03 March 2015 - 21:17
#33 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 03 March 2015 - 22:05
жужжит-это скорее всего просто поменять подшипнег-дел на полчаса, полчаса то надеюсь переживеш несмотря на ацкую :lol: занятость, а гена от 10-в разделе колхозинг целую тему создал с фотографиями, там тож дел на полчаса только руки приложить и дрель, даж не знаю как ты справишся весь такой занятой :lol:
http://www.oldmerin....showtopic=81830
Сообщение отредактировал Сим: 03 March 2015 - 22:07
#34 ОФФЛАЙН   MIHAL 124
MIHAL 124
  • Cообщений: 207
Отправлено 03 March 2015 - 22:14
Если нормально отремонтирован старый генератор, запасной не понадобится. Так можно и запасную машину приобрести, на всякий случай :-). В конторе по ремону генераторов могут снять/поставить старый генератор и отремонтировать. Времени на эту процедуру уйдет немного и деньги целее будут.
Удачи!
+79299880198
#35 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 04 March 2015 - 19:46
Удачи!
Спасибо, завтра поинтересуюсь на этот счёт в местных конторах, мне самое главное - время, в общем-то... :redface:
#36 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 04 March 2015 - 20:10
и это тож проверь
#37 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 04 March 2015 - 20:53
http://www.w201club....showtopic=36972
#38 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 06 March 2015 - 21:04
и это тож проверь
тупой вопрос, а эт что? :bangheat:
спасибо!
Сообщение отредактировал SSergeich: 06 March 2015 - 21:06
#39 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 06 March 2015 - 21:07
спасибо!
контакты на якоре ,
#40 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 11 March 2015 - 13:19
Удачи!
не так то всё просто оказалось, в трёх местах уже послали меня куда дальше :mrgreen: сказали что не возьмутся за такое старьё :moderator: Может кто подскажет конкретно место, где мерседесовских генераторов не боятся?
