Помогите мерсоводы по поводу генератора
Сообщений в теме: 43
#1 ОФФЛАЙН   aleshenka7777777
aleshenka7777777
  • Cообщений: 20
    w124,E200,1994
Отправлено 28 February 2015 - 12:47
Начну с того, когда снимал приборку поменять лампочку, после, завожу машину, горит ABS, подсветка тухлая, поднимаю обороты до 2000 и все становиться нормально, т.е подсветка свет и все прочее ярче и пропадает индикатор ABS.Когда горит ABS напряжение 11.9,когда газану лампочка тухнет и напряжение становиться 14.1.
Вот видео.https://www.youtube.com/watch?v=ojuYsVKt41U
Вот статья на драйвеhttp ://www.drive2.ru/l/5538021/
Купил реле регулятор Vemo, поменял, теперь лампочка ABS горит постоянно и напряжение постоянно 11.4.
Теперь вопрос может я что то задел за приборкой отвечающее за все это?Просто видел релюхи какие то…
ABS кстати работает.Писал об этом на драйве но никто ни чем не помог и давным давно натыкался на это тему тут на олдмерине.
Сообщение отредактировал aleshenka7777777: 28 February 2015 - 12:48
#2 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 28 February 2015 - 13:01
11.4V если это напруга на заведенном двигателе - то генератор не работает.
рабочий гена выдает на ХХ более 13 В, а на высоких оборотах напруга ограничивается до уровня 14,5V примерно -чтобы не было перезарядки (на сленге "чтобы не кипел").
это печаль но гену придется снять еще раз :redface:
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
#3 ОФФЛАЙН   aleshenka7777777
aleshenka7777777
  • Cообщений: 20
    w124,E200,1994
Отправлено 28 February 2015 - 16:34
Да это я понял что он не работает с таким напряжение и вернул на место старые щетки.После того как газану больше 2000об/мин,то все норм на холостых держит нормальную напругу в районе 14.2.
Сообщение отредактировал aleshenka7777777: 28 February 2015 - 16:38
#4 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 28 February 2015 - 16:48
в этом и фишка! если на на генераторе пробит или выгорел хотя бы один выпрямительный диод из шести (может и больше) это сразу сказывается на производительности гены - как симптом - мерцание ламп габаритных огней или любых других связанных с подсветкой.
Вопчем это лечится! такшта снимать, снимать батенька :neutral:
ПС в гене не только щетки умирают.....
#5 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 28 February 2015 - 17:26
ты задел лампочку заряда генератора которая наверное теперь не горит. А через неё идёт возбуждение генератора. И поэтому пока не пнёш до 2000 оборотов гена не "напрягаетса" так что поменяй лампочку.
Сообщение отредактировал Сим: 28 February 2015 - 17:27
#6 ОФФЛАЙН   aleshenka7777777
aleshenka7777777
  • Cообщений: 20
    w124,E200,1994
Отправлено 01 March 2015 - 15:13
спасибо сейчас попробую поменять.,ты про лампочку это та которая в приборке?,горит только абс в любом положении генератора,ну и ручник,раньше в рпедпусковом положении горели все лампочки.
И кстати когда снимал приборку без нее заводил такая же канитель была,ну я имею ввиду показания вольтметра.
Сообщение отредактировал aleshenka7777777: 01 March 2015 - 15:50
#7 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 02 March 2015 - 09:33
угу, она должна загоратса при запуске и тут же гаснуть, так что поменяй её.
#8 ОФФЛАЙН   aleshenka7777777
aleshenka7777777
  • Cообщений: 20
    w124,E200,1994
Отправлено 02 March 2015 - 17:59
лампочка целая такая же канитель.... :confused:
#9 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 02 March 2015 - 18:08
так она загораетса при запуске или нет? поменяй её на ЗАВЕДОМО рабочую
Сообщение отредактировал Сим: 02 March 2015 - 18:08
#10 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 02 March 2015 - 18:10
лампочка када нада горит и када нада не горит при Исправном генераторе (она - Контрольная ).
горит при одном условии - напруга вырабатываемая геной меньше чем собственное напряжение аккума.
при тобой описанных симптомах она либо должна гореть постоянно либо тухнуть при подъеме оборотов более 2000.- когда напруга борт сети переваливает за 13,5-14,0 вольт.
снимите это немедленно! :moderator: не ленитесь молодой человек....там не так все плохо, мне кааца :biggrin:
Сообщение отредактировал Балдакрут13: 02 March 2015 - 18:12
#11 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 02 March 2015 - 18:16
можно попробовать времянку кинуть на вывод возбуждения генератора через лампочку. для диагностики. и будет ясно, где косяк - в генераторе или в цепи возбуждения
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
#12 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 02 March 2015 - 18:21
+1.если только там еще релюха на лампаду не задействована :redface:
если времянка не поможет
вот лежал толковенький фотоотчет по ремонту гены http://www.oldmerin....howtopic=106649
#13 ОФФЛАЙН   aleshenka7777777
aleshenka7777777
  • Cообщений: 20
    w124,E200,1994
Отправлено 02 March 2015 - 18:38
Сейчас сделал так,подключил все кроме самой большой круглой фишки,все заработало как надо в предпусковом положении загорелись 3 крайние лампочки которые идут на проводах(не от приборки).Завел и все хорошо и напруга постоянная 14.2 приблизительно,куда копать дальше?очень благодарен за ваш совет.
#14 ОФФЛАЙН   aleshenka7777777
aleshenka7777777
  • Cообщений: 20
    w124,E200,1994
Отправлено 02 March 2015 - 18:43
Сейчас попробовал подключить приборку без курглой фишки,и все заработало как надо(в предпусковом положении 3 лампочки крайиние горели(ну те которые на проводах отдельно от приборки подключаются)) когда завел все пропало ,походу в приборке дело какое то не хорошее.подскажите пожалуйста,просто не люблю такие неисправности аж настроение падает
#15 ОФФЛАЙН   aleshenka7777777
aleshenka7777777
  • Cообщений: 20
    w124,E200,1994
Отправлено 02 March 2015 - 18:44
Походу уже не в гене дело..я описал ниже
#16 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 02 March 2015 - 18:51
в большом круглом разъеме на приборку контакты 8 и 9 посмотри припаяны ли?
#17 ОФФЛАЙН   aleshenka7777777
aleshenka7777777
  • Cообщений: 20
    w124,E200,1994
Отправлено 02 March 2015 - 18:57
В фишке или в приборке? просто я тоже сейчас глянул(гуглил) распиновку,8-9 связаны там с АКБ
Сообщение отредактировал aleshenka7777777: 02 March 2015 - 19:06
#18 ОФФЛАЙН   aleshenka7777777
aleshenka7777777
  • Cообщений: 20
    w124,E200,1994
Отправлено 02 March 2015 - 18:58
В фишке или в приборке? просто я тоже сейчас глянул(ПОГУГЛИЛ) распиновку,8-9 связаны там с АКБ
#19 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 02 March 2015 - 19:09
дальше нада увидеть на 8 контакте + с аккума через предохранитель №7 (целый ли?) при включении зажигания
№9 должен соединяться с маломощным контактом на гене (обмоточка возбуждения)
еще два нюанса:
а)сюда приплетено реле контроля исправности ламп его можно временно вытащить. (длинненькое такое под общей крышкой за предами)
б) в приборке к лампе припаян диод и резистор через контакт №9 см. выше.(целые ли?).
#20 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 02 March 2015 - 19:10
пока на фишке
    Yandex (1)
