отвечу на любые вопросы по электрооборудованию
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 39
#21 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 29 March 2015 - 18:38
После 20 минутной езды,начинает колбасить выше 2000об,машина глохнет.Повторная заводка не получаеться,приборка еле горит,аккум разряжен??
г.Волгоград..мерс 104.942 M 104; GASOLINE ENGINE WITH INJECTION SYSTEM,142 KW (193 PS/DIN)
#22 ОФФЛАЙН   АСГ АВТО
АСГ АВТО
  • Cообщений: 210
    W140
Отправлено 29 March 2015 - 21:42
а если 20 минут стоять а не ехать?
+7-921-971-58-66
#23 ОФФЛАЙН   АСГ АВТО
АСГ АВТО
  • Cообщений: 210
    W140
Отправлено 29 March 2015 - 21:47
Вопрос такой. W124 102й мотор на автомате. На приборке через раз работает давление масла, и вообще не работает тахометр. Причем не работоло все с самого начала как купил машину. Позже зимой начал капать печной патрубок. И ведь что интересно прямиком нна датчик давления масла под фильтр. Все заработало, т.е. заработал давление масла+контрольные лампы(уровень охл, уровень масла, износ колодок и еще какие то. Через неделю все опять оглохло, тахометр подпрыгивает только когда машину глушишь, подпрыгивает до 1500 об и все. Периодически начинает работать давляк масла с контрольками, и магически оглыхает неожиданно обычно когда выключаешь зажигание.
И еще перестала машина заводиться, пока на реле что под капотом на центральный разьем не подаш +. Может помоч на месяц, а может вообще ничего не происходить, пока + с замка протянул до реле напрямую, заводится всегда, но если плюс со средней ноги убрать ,то нифига не проиходит.
генератор, давление масла + стартер - один жгут, проверь его, там все замкнуло между собой
Здравствуйте!
Мотор печки постоянно норовит уйти в максимальные обороты. Прижмешь пальцем переключатель - все нормально; отпустишь палец - опять на максимум. Есть смысл разбирать переключатели, или менять целиком?
переключатель менять
электричество материально?
да
+7-921-971-58-66
#24 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 30 March 2015 - 06:43
Вчера зарядил аккум,завел,минут 30-40 работал на ХХ,и разгазовывал,все в норме!!Х/з что надо.?Стоит проехаться,колбас выше 2000об,глох и разрядка аккума??
#25 ОФФЛАЙН   Dima3412
Dima3412
  • Cообщений: 107
Отправлено 30 March 2015 - 07:59
Проблемы с электрикой. w124 e320
1.Вчера случилась неприятная вещь. Перестали работать поворотники. Включаю поворотник - гаснет табло с температурой на приборке, выключаю поворотник - табло загорается. Аварийка работает.
2.Иногда стрелка тахометра на короткое время падает на 0, потом оживает. Весной такая же напасть стала случаться и со стрелкой уровня бензина.
3.Если оставить ключ на зажигании и не завести машину - то слышен посторонний шум. Похоже от компрессора под задним сиденьем. Раньше вроде не шумел.
4.Летом с крайних дефлекторов дует холодный воздух, из центральных - горячий. Отключаешь кондей - становится наоборот. Яйца чистили и они исправны.
5.Если хочешь моргнуть дальним - то ничего не получится. Реакции при дергании рычажка на себя нет.
6.как купил авто - круиз не работал. Потом еще и обороты стали высокими. Поменял ЭБУ, на прошлой неделе проверял - круиз заработал. Позавчера стали высокими обороты, ошибка 009, круиз не работает. Вчера обороты стали снова в норме, круиз уже не проверял.
7.Не срабатывает АСД, Лампа на приборке при пробуксовке загорается, масло в системе есть.
8.На АКПП нет изменений при переключении S и Е.
Вроде бы всё из существенного.
Какие пути решения этих проблем? Разбирать панель и проверять всю салонную проводку? Где искать массу?
вин wdb1240321b991772
#26 ОФФЛАЙН   АСГ АВТО
АСГ АВТО
  • Cообщений: 210
    W140
Отправлено 30 March 2015 - 10:43
вольтметр в салон проведи и пробуй ехать. Смотри за показаниями , выясни момент падения напряжения, когда появляется и в связи с чем
скорее всего где-то теряется контакт массы, такая куча проблем из-за замыкания или поломки реле не возникает
  • baron164 это нравится
+7-921-971-58-66
#27 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 March 2015 - 12:07
да
при разряженном акку на сколько машина становится быть легче?
#28 ОФФЛАЙН   АСГ АВТО
АСГ АВТО
  • Cообщений: 210
    W140
Отправлено 30 March 2015 - 14:17
аккумулятор какой?
+7-921-971-58-66
#29 ОФФЛАЙН   Dima3412
Dima3412
  • Cообщений: 107
Отправлено 30 March 2015 - 14:34
а если в салоне искать массу, то где крепления массы? Чтобы весь салон не разбирать в поисках этой самой массы
#30 ОФФЛАЙН   АСГ АВТО
АСГ АВТО
  • Cообщений: 210
    W140
Отправлено 30 March 2015 - 15:08
масса пропала - это не значит что открутилась от кузова или тому подобное. Масса пропала это значит ее нет там где она должна быть. Поэтому нужно брать схемку в руку и тестер и звонить, звонить, звонить...
+7-921-971-58-66
#31 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 March 2015 - 15:15
аккумулятор какой?
гыгы подольский, гыгыгы
#32 ОФФЛАЙН   АСГ АВТО
АСГ АВТО
  • Cообщений: 210
    W140
Отправлено 30 March 2015 - 15:26
емкость, активное вещество?
+7-921-971-58-66
#33 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 March 2015 - 15:47
ну это уже я отвечаю ан любые вопросы, откудаж я знаю! полведра гдето, но электричество там копится немецкое
#34 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 30 March 2015 - 16:23
АСГ АВТО
сталкивались ли Вы с такой проблемой:
на 124 кузове переключатель дворников.
он сегодня заклинил и не выключался.
т.е. в нулевое положение его ставишь, он не выключается, на режиме 1 или 2 пашет.
Ставишь скорость больше, он больше пашет, любая скорость, но не ноль и не 1.
Пока зажигание не выключишь, не остановился.
В чем может быть причина? в самом переключателе? или в блоке?
Pontiac Firebird
#35 ОФФЛАЙН   АСГ АВТО
АСГ АВТО
  • Cообщений: 210
    W140
Отправлено 30 March 2015 - 16:29
чтобы посчитать нужно знать объем электролита, там плотность меняется
АСГ АВТО
скорее всего в редукторе проблема с контактными кольцами
+7-921-971-58-66
#36 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 30 March 2015 - 16:35
АСГ АВТО
не силен в этом плане. редуктор он где стоит?
Pontiac Firebird
#37 ОФФЛАЙН   АСГ АВТО
АСГ АВТО
  • Cообщений: 210
    W140
Отправлено 30 March 2015 - 16:52
АСГ АВТО
под круглой металлической крышкой.
+7-921-971-58-66
#38 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 March 2015 - 16:54
хитро
#39 ОФФЛАЙН   Dima3412
Dima3412
  • Cообщений: 107
Отправлено 31 March 2015 - 07:05
Что-то невероятное творится с мерседесом.
Вчера проверил массу на правой чашке к проводам. Масса была.
Попробовал снять блок предохранителей, только открутил винт, немного вытащил блок. Проверил заработали ли поворотники - и они заработали. Собрал обратно, съездил еще в магазин.
Сегодня с утра завел с автозапуска. И снова обороты ниж 1300 не падают...
Проверил ток утечки с аккумулятора. Сначала показывал 0.5А и вырос до 0.9А. Но это при включающейся магнитоле. При ближнем свете ток возрастает до 5.7А. Еще посмотрел напряжение на прикуривателе на заведенном авто - показывало 9.9В
#40 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 March 2015 - 14:44
АСГ АВТО
Твое желание помогать весьма похвально. :applause:
Но очень скоро твоя тема превратится в "смешались в кучу кони, люди...". :-) :redface:
Обрати внимание, что в каждой теме обсуждается одна неисправность (схожие неисправности) и по одному кузову.
Когда твоя тема вырастет в несколько десятков страниц, то никто не будет тратить время на прочтение, будешь в сотый раз получать вопрос "не горят противотуманки", и в сотый раз отвечать : замени предохранитель.
В итоге все это превратится в большую помойку.
Посему закрываю.
Отвечай, пожалуйста, в созданных форумчанами темах.
