отвечу на любые вопросы по электрооборудованию
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 39
#1 ОФФЛАЙН   АСГ АВТО
АСГ АВТО
  • Cообщений: 210
    W140
Отправлено 15 March 2015 - 13:37
знаю что важно..
+7-921-971-58-66
#2 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 15 March 2015 - 17:49
знаю что важно..
http://www.oldmerin....howtopic=177341 как на счет этого?
Mercedes Benz W124 300D Automat 1988 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   KONSTANTIN2976
KONSTANTIN2976
  • Cообщений: 394
    140.032-1991-3,2-722.502
Отправлено 15 March 2015 - 19:04
на этот вопрос еще не ответил никто.
только гадание что может а что не может быть.
http://www.oldmerin.....php?sh...?????
Интерисует возможная причина неисправности, описанной в сообщениях 1, 3, 6, 7, 20.
Конкретно на моей машине 140.032-1991г.в. -3,2-акпп 722.502 неисправность присутствует.
таблетка генератора новая оригинал, стартер и акб новые, пучек генератора и моторная коса заменены, массы под приборкой проверены, разъем в ногах пассажира в идеале.
общее состояние автомобиля: приборка не вскрывалась НИКОГДА, пробег не перекручивался, весь в родной краске, не разбирался и не перебирался, не мовилился и не антикорился, сигнализации не устанавливались, по "СОЛЕНЫМ" городам не ездил никогда, родной пробег 252.000.
Спасибо.
W140/032-1991
#4 ОФФЛАЙН   ils59
ils59
  • Cообщений: 48
    E 260 w124
Отправлено 15 March 2015 - 20:18
а меня такой вопрос интересует-при нажатии на педаль тормоза тухнет вся приборная панель, двигатель при этом работает, про стоп сигналы не знаю работают ли в тот момент. не могу найти причину, поскольку неисправность появляется хаотично
#5 ОФФЛАЙН   ArtArt
ArtArt
  • Cообщений: 7
    w210, e280, 1998
Отправлено 15 March 2015 - 21:03
W210, E280, 1998
Зачем на одно устройство несколько предохранителей?
Например, на радиоприемник. Дублирующие это или дополнительные, без которых устройство полностью отключается?
Кстати, блок антенных усилителей (радиоканал для ключа) относится к предохранителю радиоприемника?
#6 ОФФЛАЙН   timurali
timurali
  • Cообщений: 129
    w201
Отправлено 15 March 2015 - 22:18
Здравствуйте. сначало не горел ближний правый и дальний левый . Потом начал гореть только левый ближний и габарит правый. Колодки контактные целые и предохранители тоже менял. Ну лампочки соответственно в первую очередь проверил.
Как думаете куда посмотреть ?
| Mercedes w201 Fritz-Ditz Январь 5,1-41|
#7 ОФФЛАЙН   АСГ АВТО
АСГ АВТО
  • Cообщений: 210
    W140
Отправлено 16 March 2015 - 02:25
завтра посмотрю схему твоей машины, постараюсь помочь
+7-921-971-58-66
#8 ОФФЛАЙН   АСГ АВТО
АСГ АВТО
  • Cообщений: 210
    W140
Отправлено 16 March 2015 - 02:26
Спасибо.
проблема в коробке с предохранителями. при появлении проблемы начинай аккуратно разбирать эту коробку, в какой-то момент все заработает как положено, не пропусти этот миг ;)
+7-921-971-58-66
#9 ОФФЛАЙН   АСГ АВТО
АСГ АВТО
  • Cообщений: 210
    W140
Отправлено 16 March 2015 - 02:29
осталось выяснить причину неисправности механическая или электрическая. отсоедини разъем от "лягушки" и напиши что получилось
+7-921-971-58-66
#10 ОФФЛАЙН   АСГ АВТО
АСГ АВТО
  • Cообщений: 210
    W140
Отправлено 16 March 2015 - 02:31
W210, E280, 1998
думаю разные производители оборудования страхуют себя от автостроителей
+7-921-971-58-66
#11 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 16 March 2015 - 04:35
Случаем нет электросхемы на w123 240d?
Mercedes Benz w123 240d 1981
VIN: WDBAB23A0BB267398
Toyota Ractis 2009
#12 ОФФЛАЙН   АСГ АВТО
АСГ АВТО
  • Cообщений: 210
    W140
Отправлено 16 March 2015 - 04:37
год? есть только с 1983
Сообщение отредактировал АСГ АВТО: 16 March 2015 - 04:41
+7-921-971-58-66
#13 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 17 March 2015 - 04:38
Мерседес 124.
подскажите где искать противотуманки. не светят ни передние ни задние. пропали. всё остальное работает. лампы рабочие.
и на ручке включения противотуманок индикация - красная лампа тоже не горит.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 17 March 2015 - 07:31
#14 ОФФЛАЙН   АСГ АВТО
АСГ АВТО
  • Cообщений: 210
    W140
Отправлено 17 March 2015 - 11:29
Мерседес 124.
скорее всего это виновато)) номер в строке "комментарии"
Сообщение отредактировал АСГ АВТО: 17 March 2015 - 11:30
+7-921-971-58-66
#15 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 19 March 2015 - 22:24
серьёзный ответ. спасибо.
ещё подскажите где находится данное реле. в каком районе кузова его искать.
#16 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 19 March 2015 - 22:34
Реле находится под большой пластиковой крышкой блока предохранителей - надо вывернуть 6 винтов
и откроется доступ к монтажному блоку.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 19 March 2015 - 22:34
#17 ОФФЛАЙН   KONSTANTIN2976
KONSTANTIN2976
  • Cообщений: 394
Отправлено 20 March 2015 - 03:09
Мерседес 124.
может для начала главный выключатель проверить?
W140/032-1991
#18 ОФФЛАЙН   Borishofovich
Borishofovich
  • Cообщений: 2
Отправлено 20 March 2015 - 15:06
Вопрос такой. W124 102й мотор на автомате. На приборке через раз работает давление масла, и вообще не работает тахометр. Причем не работоло все с самого начала как купил машину. Позже зимой начал капать печной патрубок. И ведь что интересно прямиком нна датчик давления масла под фильтр. Все заработало, т.е. заработал давление масла+контрольные лампы(уровень охл, уровень масла, износ колодок и еще какие то. Через неделю все опять оглохло, тахометр подпрыгивает только когда машину глушишь, подпрыгивает до 1500 об и все. Периодически начинает работать давляк масла с контрольками, и магически оглыхает неожиданно обычно когда выключаешь зажигание.
И еще перестала машина заводиться, пока на реле что под капотом на центральный разьем не подаш +. Может помоч на месяц, а может вообще ничего не происходить, пока + с замка протянул до реле напрямую, заводится всегда, но если плюс со средней ноги убрать ,то нифига не проиходит.
#19 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 20 March 2015 - 19:24
Здравствуйте!
Мотор печки постоянно норовит уйти в максимальные обороты. Прижмешь пальцем переключатель - все нормально; отпустишь палец - опять на максимум. Есть смысл разбирать переключатели, или менять целиком?
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 March 2015 - 19:41
электричество материально?
