ужасно и страшно бьёт рулём
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   VictorW126
VictorW126
  • Cообщений: 84
Отправлено 31 May 2007 - 11:05
С колесами биение не пропадало бы совсем. А тут пропадает. Подвеска и колеса - либо постоянно, либо на определенных режимах (резонанс). Неплотное прилегание колеса к диску - сильный стук, затрудненное управление
Не обязательно. Колеса тяжелые и у них высок гироскопический эффект - они при движении сами стремятся встать перпендикулярно оси вращения. Биения нет. Но достаточно кочки, ямки, резкого поворота, чтоб колеса "поплыли".
Вполне возможно попадание в насос ГУРа постороннего предмета (грязь, песок....) и тогда периодически возможно сильное биение руля
- по ГУРу вот и у меня сомнения. Как раз похожая ерунда была - прокачкой устранилась.
Роза пахнет розой, но это лучше, чем получить острой палкой в глаз. (кот Ик)
W903 311CDI 2002
W126 300SEL 1990 (продан)
W201 190 1983 (продан)
#22 ОФФЛАЙН   w124_Coupe
w124_Coupe
  • Cообщений: 57
Отправлено 31 May 2007 - 11:49
у меня в дисках стоят такие кольца!Когда покупал диски и кольца купил.Вот правда у меня они пласмасовые вроде а какие должны быть?И ещё а какие признаки если рулевая колонка убитая?
mercedes 230CE w124 1991г.в.(продан)
Mercedes E220 w124 купе 1995г.в.
#23 ОФФЛАЙН   w124_Coupe
w124_Coupe
  • Cообщений: 57
Отправлено 31 May 2007 - 11:50
так бьёт в стороны.Это может быть из- за этой проставки?
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 May 2007 - 12:40
http://www.oldmerin....ic.ph...F2 ????
#25 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 01 June 2007 - 14:24
а у меня железные диски с проставками стоят, так получается что на ступицу они не опираются. и ничего не бьет. или такой эффект только на литье?
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#26 ОФФЛАЙН   FINN
FINN
  • Cообщений: 264
Отправлено 09 June 2007 - 08:40
Позвольте вмешатся в ваш разговор. Мое мнение что устал ГУР у меня похожая ситуация бала руль не бил а был стук в руль что толькая я не менял. А причина оказалась бональная, ГУР устал. Я это понял когда залес под питомца и подерал за тропецию а потом за сошку ГУРа и услыша характерный звук. Сменил детальку и в ОК
Крайслер ПТ Крузер 2.4L АКП.
