мотор M271, потеря мощности - ошибки из диагностики
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   gvido.79
gvido.79
  • Cообщений: 16
Отправлено 02 April 2015 - 19:54
а дачик коленвала другой подкидывали
#22 ОФФЛАЙН   sksen
sksen
  • Cообщений: 9
Отправлено 03 April 2015 - 13:04
датчик коленвала был заменен на новый, оригинальный, но проблема осталась... меняли датчик с другого автомобиля без подобных проблем, тоже без улучшений...
проблема на какое-то время пропадала после замены аккумулятора, но через полгода примерно, опять все вернулось. сейчас заряд батареи, вроде, нормальный, но...
#23 ОФФЛАЙН   sksen
sksen
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 April 2015 - 15:00
включили в вариантном кодировании возможность регулировки смеси, сделали ее богаче, как блок управления хочет... адаптации отползли от предельных значений, сейчас значение около 0.53, на адаптации пока не ругается, но лямбда-зонд упрямо показывает 980-1050 mV... этот же зонд на другом автомобиле показывает 1400-1500...
а 980 mV - это для блока управления бедная смесь или наоборот богатая?
#24 ОФФЛАЙН   Виктор Петрович
Виктор Петрович
  • Cообщений: 80
    W201 2.3-16 1986 г.в.
Отправлено 22 November 2015 - 17:20
богатая. Пытаюсь побороть туже проблему, за два дня диагностики диллер не нашел причину. Дымогенератором проверяли, расходомер, лямбду подкидывали и что только не делали.
Как у Вас дела обстоят на сегодняший день?
W201 2.3-16 Cosworth 1986
#25 ОФФЛАЙН   vilory
vilory
  • Cообщений: 88
    S202, C230T kompressor, 1998
Отправлено 28 November 2015 - 23:27
извините что вмешиваюсь, долго наблюдал за темой, потом не стало времени отвечать, вижу тема периодически всплывает. Однозначных рецептов по подобной неисправности нет, все зависит от опыта общения с таким двигателем и истории автомобиля, потому как могут влиять и последствия вмешательства и естественный износ, за годы гарантийного и пост гарантийного ремонта данного агрегата всякого насмотрелся, от банального замасливания (через провода) разъемов блока управления, перепутанных трубок , негерметичностей до последствий аварий от прежних владельцев. Главное история и последовательность поиска неисправности...
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 December 2015 - 12:24
http://forum.autocd....hp?f=11&t=39894
