мотор M271, потеря мощности - ошибки из диагностики
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   sksen
sksen
  • Cообщений: 9
Отправлено 20 March 2015 - 08:20
Добрый день, подскажите куда копать, диагносты в тупике
Ошибка выглядит вот так
201С-001 и 2029-001 появляются через пару минут после запуска. По ощущениям машинка заметно утеряла мощность.
Что было проверено:
- все трубки и другие соединения на предмет герметичности, все норм (проверяли визуально и горючей жидкостью из аэрозоля)
- лямбда-зонды (проверяли путем замены с аналогичного исправного автомобиля)
- воздухомер (проверяли так же)
- форсунки
На официальном сервисе прошли тот же путь проверок с заменой запчастей со склада после этого проверили компрессию, у них получилось по 9, сказали что из-за этого ошибка и работу свою закончили предложением поремонтировать мотор, в проверенном сервисе после них компрессию перемеряли, получилось по 11,5... тоже не идеал, конечно, но не 9...
Может кто сталкивался, куда еще заглянуть, подскажите... Заранее спасибо.
Автомобиль вот такой WDBRF40J83A532566
Ошибки 200С-002 и 2019-001 - грешу на подсевший аккумулятор... Но может оно как-то и связано...
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 20 March 2015 - 09:15
11.5 вполне нормальная компрессия для этого мотора.посмотри в сторону системы дожига ОГ. может клапан не полностью перекрывается.
клапан справа спереди мотора который.
#3 ОФФЛАЙН   sksen
sksen
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 March 2015 - 18:02
это же он?
вполне себе чистый и герметичен.
адаптации выглядят так
вдруг на какие-то мысли еще натолкнет...
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 22 March 2015 - 22:45
это же он?
ну мысли простые - подсос воздуха. вопрос только откуда...
пробуй все вакумные магистрали, вакумный насос позади головы, шланги системы вентиляции под воздуханом...
#5 ОФФЛАЙН   sksen
sksen
  • Cообщений: 9
Отправлено 23 March 2015 - 08:58
это проверили в первую очередь в двух сервисах, в первом - горючей жидкостью из аэрозоли, в официальном сервисе не видел как, там в рем. зону не пускают, но по словам мастера они это тоже проверяли :(
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 24 March 2015 - 20:56
под воздуханом особо жидкостью не проверишь...
там можно проверить только на НЕ рабочем моторе.
#7 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 30 March 2015 - 00:24
Как вариант можно надуть впуск дымом, по нему и негерметичность можно определить.
Разбирается W201 2.6
#8 ОФФЛАЙН   Алексей7775
Алексей7775
  • Cообщений: 75
    W210 E240 1999
Отправлено 30 March 2015 - 13:20
Проверьте метки ГРМ . Вероятно цепь износилась - отсюда и ошибка по датчику коленвала и потеря мощности .
 W210  E240  АКПП  12/1999
W124 220E дв.111.960 1995гв. продан
#9 ОФФЛАЙН   visioN
visioN
  • Cообщений: 5
Отправлено 30 March 2015 - 14:19
регулятор давления топлива, катализатор
#10 ОФФЛАЙН   manwel2
manwel2
  • Cообщений: 2
    ГАЗ-24
Отправлено 30 March 2015 - 17:23
Подключить дымогенератор! Исключить подсос.
#11 ОФФЛАЙН   nattinen
nattinen
  • Cообщений: 1
Отправлено 30 March 2015 - 20:19
Однажды долго мучился с подобным фокусом, пока не плюнул на всё, и заменил расходомер на оригинальный (хоть и старый), и заменил шланги и клапан вентиляции картера. Правда нужно быть уверенным в герметичности клапана регенерации и в качестве бензина.
#12 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 30 March 2015 - 21:42
[/quote]
Неплохо бы для начала сообщить пробег авто и год выпуска. Далее можно было бы проверить работу фазорегуляторов, зайти в режим активаций и посмотреть установочные значения распредвалов и на сколько градусов они регулируются. Установочные значения около 109 град, регулировка впускного до 30 градусов, выпускного до 40. У этих моторов гимор с цепью и фазорегуляторами особенно у ранних выпусков. Так же не мешало бы сделать адаптацию зубчатого колеса.
Сообщение отредактировал SmitGN: 30 March 2015 - 21:45
#13 ОФФЛАЙН   NEXUS_1090
NEXUS_1090
  • Cообщений: 20
Отправлено 31 March 2015 - 10:46
Полностью согласен !
Недавно была машина - не заводится... Замерил компрессию, 6-0-0-0... Сняли крышку двигателя, а там ужас.. Изношены шестерни распредвалов, цепь перескочила , клапана погнулись. Не дай Бог никому, но надо проверить все, что относится к ГРМ.
#14 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 31 March 2015 - 12:11
цепь на 271 как на велосипеде)))) так что метки не мешало бы проверить) а еще частенько патрубок вентиляции картера под коллектором рвется..
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#15 ОФФЛАЙН   den33666
den33666
  • Cообщений: 25
    E124
Отправлено 01 April 2015 - 14:16
АГА Я ДУМАЮ ЧТО ЭТО ВАШ ВАРИАНТ А ЕЩЕ МЫ БИЛИСЬ С ТАКИМ МОТОРОМ ПОГОТОВКА К ПРОДАЖЕ БЕЗ ВЛАЖЕНИЙ ПЕРЕВЕЛИ ЕГО НА 80 БЕНЗИН ПОДНЯЛИ ХХ И ОН БОЛЕЕ МЕНЕЕ ЗАРАБОТАЛ УДАЧИ
#16 ОФФЛАЙН   vilory
vilory
  • Cообщений: 88
    S202, C230T kompressor, 1998
Отправлено 01 April 2015 - 14:52
[/quote]это проверили в первую очередь в двух сервисах, в первом - горючей жидкостью из аэрозоли, в официальном сервисе не видел как, там в рем. зону не пускают, но по словам мастера они это тоже проверяли :(
[/quote]
а что за официальный сервис, где не смогли сделать проверку на двигателе, который уже несколько лет не едет к официалам? вообще комплект проверки герметичности входит в список обязательного оборудования официального сервиса и не найти утечки могли только если вы сами отказались от дополнительных проверок.... более изученного мотора чем 271 я не припомню, если только гаражные умельцы не изменили конструкцию до недиагностируемого состояния, все от обрывов шлоангов до меток ГРМ проверяется за день при согласии владельца...
Сообщение отредактировал vilory: 01 April 2015 - 14:55
#17 ОФФЛАЙН   sksen
sksen
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 April 2015 - 19:24
фильтр заменен на новый, оригинальный... катализатор... выглядит живым, проходимым, ну, на сколько можно это увидеть при снятии трубы, ошибок по нему нет
#18 ОФФЛАЙН   sksen
sksen
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 April 2015 - 19:27
автомобиль 2003 года выпуска, на одометре 260 тысяч, но... не знаю, верить этим цифрам или нет...
цепь поменяли примерно 10 тысяч назад, метки стоят ровно... фазорегуляторы будем смотреть, спасибо
#19 ОФФЛАЙН   sksen
sksen
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 April 2015 - 19:28
расходомер меняли с такой же машины без подобных ошибок, на ситуацию не повлияло совсем... клапан проверили, чистый, герметичный...
#20 ОФФЛАЙН   sksen
sksen
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 April 2015 - 19:36
горючей жидкостью проверяли не офицалы.
как проверяли на официальном сервисе я не знаю, там в рем. зону, конечно же, не пустили, а мастера особо в подробности не вдавались... кстати, диагност при первом разговоре тоже сказал, что у 271-го мотора никаких загадок нет, через три дня диагностики выдали рекомендацию - капиталить :)
конструкция - аутентичная, я сильно против всяких переделок и улучшений. на мой взгляд если это сделано на заводе, то так оно и должно быть, не дураки там работают
