3,6 или Увлечение в своболное время =)
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   bergsa
bergsa
  • Cообщений: 29
    w201
Отправлено 23 March 2015 - 17:50
я не оч хочу дуть его) ну можно крутануть до 11 об а смысл) для меня это увлечение
друг правда "вдуть" ему хочет)))
не думаю, что вам это интересно)
соберем, и увидем)
все при делах ;-)
а по сему, флуд в теме разрешен!)))
друг прав! Так же было хобби по доработке двс. И Маслофорсунки, и горбатые ставил, и Деллорто стояли. Все это от лукавого, если только охота гайки покрутить. На драйве скачай у меня архив https://www.drive2.r...16394579204591/ по форсировке, там и Корповская книга есть, теория резонансного наддува и прочего мусора навалом, есть турбочарджер на русском. Атмо актуально в спорте когда дуть нельзя. Если "нельзя" нет, то правильно это дуть, либо кубатурить объемом. Объемом выбирать крутящий тож не есть хорошо, огромная масса агрегата получается, но и ресурс больше. А валы это весело но не серьезно. 320-фазный вал у меня ровно 10 км простоял)))) не готов я с холостыми в 1.5к ездить, ряды менять с редуктором. Это не просто открутил, поменял, прикрутил. Там целая последовательность доработок. В итоге 1л.с. плюсом сильно геморно обходится в атмо, я не имел спонсоров в лице мобил или брембо. Одно дело спорт, когда по требованиям фас 1600 и баста! Вот тогда и начинается мутево с клапанами, валами, прошивками. Тебя же не остановит гаишник и не скажет: "У Вас машина не по требованиям подготовлена, мы Вас дисквалифицируем, машину на штрафстоянку!" Тут просто себе вопрос надо задать, что охота процесс или результат. Если душа лежит к процессу, то в путь атмо, если жажда конечного результата в виде "3.5 до сотни" то надо изменить направление. В Cosworth же не дураки сидели когда с 2,5 литров получали 250 кобыл а надувая 500 (по сиерре вроде так было) :redface:
w201 2.0 4мкпп Dellorto DHLA40 умертвил!
w201 2.3 4мкпп Январь 5.1 радует!
suzuki sx4 1.6 АКПП пластмассовая балалайка
#22 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 23 March 2015 - 18:16
спасибо) будем знакомы ;-) :beer:
ремонт люков Mercedes
#23 ОФФЛАЙН   prox3m
prox3m
  • Cообщений: 14
    w 124 87 г.в
Отправлено 26 March 2015 - 16:55
Продам 2 гбц со 104 мотора плюс есть коленвал первый ремонт и вкладыши с мотора 3.2 104 89272346386 есть ватсап
#24 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 March 2015 - 22:17
доп задумака охлаждение пошня путем распыление масла
Опоздала твоя задумка , лет на 30-40 ... В 103 как и в 102 шатун с дыркой , масло гонит в тыл днища поршня струёй . Вот что нужно так нужно - это насос от 104-го или 603-го взять и доработаь под 1-рядную цепь ГРМ . Насос от 104 и 603 содержит шестерни на 34 мм глубиной , штатный 103 - на 30 мм глубиной .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#25 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 27 March 2015 - 22:32
да по насосу знаю) будем на базе 104 мотора собирать
103 как вариант удешевления, если запрос будет.
#26 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 March 2015 - 22:34
По смазке - 102 , 103 , 104 , 111 конструкция шатуна идентичная .
#27 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 04 April 2015 - 09:58
шестерни другие в 104, но это уже пройденный этап, собирать будем один на базе 103 и др на базе 104
